高清视频会议摄像机是一种专门设计用于实时视频通信和会议的设备,具有高分辨率、广角镜头、自动调节功能等特点,旨在提供清晰、流畅的视频图像,以实现远程会议参与者之间的高质量视听交流和沟通。
晶振在高清视频会议摄像机中扮演着重要的角色,主要体现在以下几个方面:
1)时钟同步: 高清视频会议摄像机需要精确的时钟同步来确保视频帧的采集、编码、传输和显示的同步性。晶振提供稳定的时钟信号,用于同步摄像机内部各个模块的工作,保证视频流的连贯性和准确性。
2)视频帧率控制: 高清视频会议摄像机的输出视频通常以一定的帧率进行传输和显示,如30帧/秒或60帧/秒。晶振提供的时钟信号用于控制视频采集和编码的帧率,确保输出视频流的稳定性和流畅性。
3)图像处理同步: 摄像机内部的图像处理器通常需要精确的时钟信号来进行图像增强、白平衡、色彩校正等处理,以提升视频质量。晶振提供的时钟信号用于同步图像处理器的工作,确保图像质量达到高清水准。
4)数据传输时序: 摄像机通过各种接口(如USB、HDMI、Ethernet等)将视频数据传输到其他设备或网络上。晶振的时钟信号也用于控制数据传输时序,确保数据的准确传输和接收。
总体来说,晶振在高清视频会议摄像机中的应用主要是提供稳定的时钟信号,用于同步各个模块的工作,确保视频采集、处理、传输和显示的准确性和流畅性,从而保证高质量的视频会议体验。
YXC推出的有源晶振YSO230LR系列中OB1LIB112-148.5M这颗料,以下为OB1LIB112-148.5M的典型参数在高端摄像头中的应用特点:
1、148.5MHz差分振荡器,为系统提供精准的时钟信号,该系列支持13.5-200MHz频率范围,
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,高精度、低抖动,保证数据高速传输稳定性、不丢包;
3、差分双信号输出,消除共模噪声,从而输出一个两倍振幅的单端信号
YXC晶振YSO230LR系列,频率为148.5MHz,总频差±50PPM,以下为YSO230LR系列规格书。
