绿色节能
绿色节能是整个消费电子行业的发展大方向,电视产业作为消费电子最重要的组成部分,更是责无旁贷,肩负起推动整个消费电子行业向绿色节能环保方向发展的重任。作为多年来家庭娱乐的中心设备,电视机的节电性能高低对于家庭电力消耗的影响至关重要。近年来,电视技术除了朝着更大画面、更高清晰度、更轻更薄、更加智能化以及3D显示等提高视觉享受和使用便利度的方向发展外,也一直在更加节能省电的道路上孜孜以求,不断提高着行业整体的节能水平。
节能技术随彩电更迭而进步
面板技术的更迭发展,一定程度上就是平板电视产业在绿色节能上的技术选择过程。
CRT电视时代,由于屏幕相对较小,电视机整体的能耗并不太高,行业内对于节能技术的重视程度远不如现在。当时的电视节能主要是通过提高元器件的集成化程度来实现的,在上世纪九十年代,日本JVC公司开发出了通过内置电子眼传感器监测环境光线,进而自动调节图像亮度的节能技术。这一技术后来逐渐被其他公司采用,并且影响深远,在之后出现的等离子和液晶等平板电视产品上,一直有类似技术被用于提高节能特性。
平板电视取代CRT电视的原因跟节能无关,主要是大画面、高分辨率和轻薄等特性迅速得到消费者的青睐。但是大屏幕平板电视取得市场主导地位,电视产业真正进入平板电视时代后,电视产业在显示技术上的发展,也就是对显示面板的选择,实际上就是节能技术的自然选择过程。
先期进入家庭的等离子电视,由于采用的是主动发光的显示方式,每一个小的像素都需要高电压刺激发光,因此总体能耗较高。早期的42英寸等离子电视,耗电量通常都在300W之上,有些甚至达到了400W以上。近年来等离子电视的能耗已经大幅下降,但是相比液晶电视,还是略高一些。
稍晚一些进入家庭的液晶电视采用的是被动发光方式,通过背光源在液晶分子后面投射的方式成像,其整体消耗的功率要比等离子低很多,这也成为液晶电视在与等离子电视的竞争中逐渐占据绝对优势的重要原因。在占据市场主导地位之后,液晶电视又通过背光光源的淘汰和选择,用能耗更低的LED背光源逐渐淘汰了CCFL背光源。LED背光源不但让液晶电视可以做得更薄,而且也把液晶电视的能耗进一步降低到之前的大约50%。
在LED背光液晶电视进一步成熟的时候,新的OLED(有机发光二极管)面板技术正在被积极开发,目前三星和LG都已展出了55英寸的OLED电视产品。相比背光源必须持续打开的液晶面板,OLED面板支持二极管进行关闭与打开状态的切换,因此OLED的能耗远低于传统的液晶面板。
由于平板电视的工作功耗主要来源于显示面板,因此近年来平板电视面板技术的更迭发展,一定程度上就是平板电视产业在绿色节能上的技术选择过程。
面板决定整机节能水平
面板的能耗决定了整机的能耗,每一种面板技术都在不断提高节能水平以提升整机的节能水平。
虽然等离子电视相对液晶电视能耗更高,但是生产厂商也一直在针对其高能耗进行技术革新,通过合理设置像素气室结构,提高电极和放电气体性能,改善荧光粉特性,实现了等离子发光系统发光效率提升,使其能耗大幅下降。近年来松下通过革新原材料、改进放电气体和发光结构,同时在电路驱动技术上进行改进,使等离子屏的发光效率提高了40%,平均消耗功率降低30%。长虹也通过开发新型保护膜材料,提高了等离子产品发光效率,使50英寸屏模组发光效率提高35%,能耗降低30%。
而对于需要使用背光照明的液晶电视来说,在保证电视的图像亮度等指标不会明显下降的条件下,更换发光效率更高、实际功耗更低的背光源,是实现节能的最有效途径。目前可用于液晶电视背光照明的灯光源主要是冷阴极荧光管(CCFL)和白光LED。白光LED以其发光亮度高、发热量低、功耗低等优势,成为目前最主流的液晶电视背光源。以目前的技术水平,采用白光LED背光源,电视机实际工作功耗比CCFL背光产品可下降50%。
采用LED背光源技术实现节能降耗已经渐渐成为电视厂商的核心选择,今年创维宣布其所有产品都将采用LED背光源,完全放弃CCFL背光源,夏普也从去年11月就开始全面采用LED背光源。其他主流厂商的大部分产品也都已经采用LED背光源,DisplaySearch调研总监张兵告诉《中国电子报》记者,今年第一季度全球采用LED背光的液晶电视销售量占据了平板电视总销售量的56%,高于去年第四季度的51%。LED背光已经开始全面占据液晶电视市场了。
液晶电视的显示面板由很多个液晶单元排列而成,在背光源透过液晶单元的过程中,会有一定量的光线损失,如果能减少光线损失,就可以减少背光源的使用数量,从而降低功耗。液晶面板的开口率,指的是在单位像素内,实际可透光区面积与单位像素总面积的比值。面板的开口率越高,透光率也就越高,所需要的背光源数量也就越少,产品就越节能。近年来以夏普和三星为代表的液晶电视厂商,都通过提高所采用的液晶面板开口率来提升透光率,进而减低能耗。
至于OLED电视,由于还没有量产,其技术上可提升的空间还非常大,等到实际上市的时候,它的能耗必定会有更大的下降,其节能特性突出。
电路和控制技术助力节能
电路优化设计对电视机节能的贡献体现在能源转换效率和待机功耗上,减少了不必要的能源浪费。
除了面板本身的功耗之外,平板电视的外围电路设计和控制技术也对整机的能耗有着不小的影响,整机制造商更多的是在这个部分着力,降低平板电视的整机功耗。这也是从CRT电视时代一直沿用至今的节能思路。
多数平板电视企业通过采用智能控制技术,利用智能感应系统控制电源管理系统,实时选择不同的电源管理模式,从而达到节能的目的。智能控制技术可以使电视在无信号、无操作情况下使整机进入待机状态,实现了电源系统的节能,最高可达50%以上。同时有些电视通过配置光感器,根据环境的明暗自动调节图像亮度,从而减少不必要的能源消耗。
另一个节能的思路是从电源管理和电路设计下手,采用新型的电源系统结构,优化驱动电路与电源电路,提高线路转换效率,从而提高整机的电能转换效率,最终减少电能浪费、实现电视整机节能。此外,采用动态背光控制技术和低能耗模块设计以及合理利用CPU的I/O及继电器控制,实现待机时对主供电电路电压的彻底切断,可以有效降低电视机产品整机的待机功耗。电路优化设计对电视机节能的贡献主要体现在能源转换效率和待机功耗上,减少了不必要的能源浪费。
总体而言,通过电视面板的不断更新换代,自然淘汰掉高能耗显示面板,采用节能效果更为出色的新型显示面板,同时挖掘每一种显示面板技术的节能潜力,配合外围电路和智能控制技术,达到平板电视整机节能最大化。这个系列工程使得平板电视在节能环保上稳步发展,推动电视产业走上绿色康庄大道。
