4G,5G执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
4G/5G执法记录仪或4G/5G智能安全帽,做前端人脸识别、人脸比对,采用了上市公司的成熟的人脸识别算法,需要支付LICENSE给算法公司,理论上前端设备支持30K的人脸库(受设备运行内存限制)。
4G/5G执法记录仪侧要做专项增值认证
支持人脸识别的执法记录仪APP-MCP是特殊版本的,非标品,然后要在基础MCP认证的基础上做人脸识别的增值认证。
人脸识别
人脸识别
完成认证后,可登录smarteye平台
人脸识别
这里,要付费购买算法公司的LICENSE串码,目前我们提供二维码来实现人脸算法授权码的输入,用执法记录仪扫描来输入或者手工输入。
相关设置
人脸识别
人脸识别
人脸识别
输入人脸算法的激活码(授权码,付费购买的),有两种方式:手动输入,或者点击右上角扫描激活码生成的二维码,获取激活码之后需要重启下MCP。
注意:不能刷机,刷机后激活码会失效,就又要重新付费购买激活码了。
人脸识别
人脸识别
人脸入库
人脸入库可以前端执法记录仪拍照上传平台入库,也可以后端平台直接导入人脸照片入库,这都需要搭建好smarteye server平台并开通平台的人脸-车牌系统服务(bvalgface),这个是要认证授权的。
后端平台的业务开通和相关设置,具体可参考:4G单兵执法记录仪、布控球等设备上的人脸识别人脸比对系统说明,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=124
然后要在执法记录仪侧做人脸同步,或者在后端平台上做人脸照片下发给指定的设备/执法记录仪。
填姓名-身份证-选择标签-拍照-确认注册(拍照照片就是你要录入的人脸)
人脸识别
下载同步服务器人脸库,同步成功之后,进入视频录传界面,进行人脸检测——比对——在后台管理系统查看对比结果(比对时比对框由蓝色变成红色,比对完成后会有提示)
人脸识别
AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,智能安全帽、智能头盔、头盔记录仪、执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载DVR/NVR、布控球、室外高精度定位RTK/室内高精度定位UWB/蓝牙信标定位、智能眼镜、智能手电、无人机4G/5G补传系统,多源视频融合~融合通信~安全生产管控平台~大型可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
人脸比对的结果呈现
人脸识别
人脸识别
人脸识别
人脸识别
后端平台数据,
人脸识别
smarteye
