拆解新知:BG微络斯移动电源内部剖析
电源设计应用
455人已加入
  我们拿到来自BG微络斯近期上市的产品Pow-Core,这款产品通过了美国UL安全认证的产品,采用与苹果iPhone同电芯,效能转化率超过90%的移动电源,产品上市不久,就被大卸八块。
移动电源
  有着奶白、香槟、粉红三种颜色
移动电源
  用小号一字型螺丝刀从它背部的边缘结合处用力打开。
移动电源
  这便是它背部的整个构造,电路板贴片、焊点很干净,无手工作坊痕迹。
移动电源
  顺着背面螺丝钉的位置将其拧开。
移动电源
  打开后盖。
移动电源
  这样它的整个"内心"世界就展现在我们面前了,非常的干净清爽。
移动电源
  将电路板边缘处的固定螺丝拧开,这样就可以将电池和电路板一同取出来。
移动电源
  锂电池,由ATL公司(东莞新能源电池有限公司,苹果电池供应商)所供应,它是一种高容量锂聚合物可充电电池,充电循环达500次以上。就电容量本身来说,它是由两片最低容量为1530mAh的锂聚合物电芯所组成,即每个移动电源的实际容量在3060mAh以上。一般的移动设备电池容量在1000毫安左右,Pow-Core3000mAh即使考虑效能转化的问题,也能为iPhone4s充两次,够用了。
  从图中可以看到ATL电芯上印有序列码,每个序列码都是东莞新能源电池有限公司唯一的,有兴趣的朋友,还可以登录ATL官网查询电芯的真伪。
移动电源
  日本升压电感
移动电源
  产品安全方面有两重保护。第一重是锂电池的充电管理IC,它可是采用美国国家半导体制造的专用锂电池充电芯片,完全执行锂电池的慢充,恒流充,恒压充的模式充电,充满电自动停止,这样可以很好的保护电池,延长了电池的寿命。
移动电源
  日本精工Seiko的保护板,这也是安全保障的第二重保护,保护电池不过充、不过放,以及输出短路保护。
移动电源
  贴片升压IC是由日本TOREX公司所供应的。贴片功率电感则来自日本村田公司。钽滤波电容属于C型滤波电容,来自于日本知名企业AVX公司。
移动电源
  Pow-Core采用的是镀金厚度为30微米的双接口式输触片。可同时满足两个设备,两个接口的输出却又是不同的,可根据不同的情况选择不同的充电模式,一个接口的电流为1A,另一个为500mA。1A的接口可以给iPhone或其他大触屏智能手机充电,而500mA的更为适合老式的诺基亚、三星等小屏幕手机充电。
  值得一提的是,该产品是BG微络斯自主研发High-Effic高效电路,保证电源转化率高达90%以上,移动电源电池的电压为3.7V,而输出电压则是5.0V,电力需要经过升压电路才能输出。在升压的过程中不能避免地存在电能损耗,这包括元件的内耗,LED的损耗,热能的损耗等,在这全部因素都计算在内以后,这个电源的转化率仍能稳定在90%以上。而市场上的同类型产品,通常只有50%-80%之间。
评论(0)
发评论
qin123456 2012-10-01
0 回复 举报
枪手。。。。。。。。。。。。。 收起回复
