电子发烧友网开关电源热门电路Top20
开关电源
383人已加入
开关电源电路
  电子发烧友网讯:开关电源设计是电子工程师比较常见而又难以应付的一门必修课,要设计出稳定的开关电源,参考其核心——开关电源电路,则必不可少。故整理推出点击率最高的《电子发烧友网开关电源热门电路Top20》,供电子发烧友网读者参考。
  1、24V开关电源原理电路图
  24V开关电源原理电路图如下所示:
开关电源电路
  2、DVD开关电源电路原理图
  大宇DVD开关电源集成电路VIPER22A。220V的交流电源经开关输入后,经四个二极管构成的桥式整流电路整流、C1滤波后输出一个300V左右的直流信号。由于VIPER22A处于工作状态,在其内部场效应管截止时,会在变压器初级(L左1)两端产生大于300V的电压,利用R1、C2和D5构成防冲激电路,使其电压有一个释放回路,以免激穿VIPER22A内部场效应管。,下图是其内部结构图:
 开关电源电路
  3、输出1200W的开关电源电路
  开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。输出1200W的开关电源电路:
开关电源电路
  4、典型开关电源保护电路
  多数LED应用利用功率转换和控制组件连接各种功率源,如交流电线、太阳能电池板或电池,来控制LED驱动装置的功率耗散。对这些接口加以保护,防止它们因过流和过温而受损,常常用到具有可复位能力的聚合物正温度系数(PPTC)组件(图)。可以与功率输入串联一个PolySwitch LVR组件,防止因电气短路、电路超载或用户误操作而受损。此外,放在输入端上的金属氧化物变阻(MOV)也有助于LED模块内的过压保护。典型开关电源保护电路:
  开关电源电路
  5、TL494构成的开关电源脉宽调制器原理图
  该开关电源脉宽调制器采用性价比较高的脉宽调制器T L494。TL494 的第四脚为死区控制, 它既可以为变换功率管提供安全的死区时间控制, 也可以作为驱动芯片的软启动控制。开机瞬间, 电容器C1上未建立电压, + 5 V 通过电容C1 送TL494: 4 脚, 封锁脉宽调制器的输出脉冲。随着电容C1 两端电压逐渐升高, T L494: 4 脚电压逐渐下降, 驱动脉冲宽度逐渐展宽。当辅助电源+ 15 V 出现故障时, 三级管V1迅速导通, + 5 V 电压经三极管V1 送T L494: 4 脚, 切断驱动脉冲, 使开关电源停止工作而不致损坏。
开关电源电路
  6、一种UC3842设计的PWM开关电源电路
  UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,UC3842设计的PWM开关电源电路如下所示:
开关电源电路
  7、串联型开关电源电路
  工作原理简介如下:经整流滤波输出的非稳定直流电压V1一路加到开关管VT1的集电极,另一路经启动电阻R1、电容C1加到VT1的基极。电源接通的瞬间,电容C1两端电压为零,电压V1经R1提供VT1的基极电流,使VT1导通。VT1导通后,集电极电流上升,在变压器T初级绕组N1上产生左正右负的电压,经变压器耦合至N3上产生左负右正的感应电压,此电压经C2、R4后加到VT1的基极,使VT1的基极电位上升,集电极电流增大,N1两端电压升高,N3两端的电压也升高,VT1基极电压进一步升高,正反馈的作用使VT1饱和导通。电容C4充电向负载供电。电源接通后,电容C1逐渐充上电压,启动电路对VT1不再起作用。VT1饱和导通期间N3上的感应电压经C2、R4继续向VT1提供基极电流。
  本电路由整流滤波电路、启动电路、自激振荡电路、稳压电路等组成。串联型开关电源电路如图所示:
开关电源电路
  8、基于TL494的半桥式双端式开关电源电路
  TL494脉宽调制器件是目前微机电源中被广泛采用来构成其他激式直流开关电源的专用器件。PWM脉宽调制电路和半桥式变换电路,输出端经全波整流输出电路合成构成开关稳压电源电路。基于TL494的半桥式双端式开关电源电路如下:
  开关电源电路
  9、高精度电子开关电源电路
  制作中关键元件选用时应注意:反馈变压器B1选用锰锌高导磁量的10 mm×6 mm×5 mm磁环,B1的绕组N1、N3用直径为0.41 mm的漆包线双绕并行穿绕10匝,N2用直径为0.55 mm的漆包线绕3匝。变压器B2用EE19磁芯,初级用直径为0.19 mm的漆包线绕110匝,次级用直径为0.31 mm的漆包线绕16匝,为中心抽头。B3为高频扼流圈,可减小辐射干扰,用直径为0.55 mm的漆包线各绕10匝。高精度电子开关电源电路:
开关电源电路
  10、纽曼T02开关电源适配器LA-300电路原理图
  漫游通(纽曼T02)开关电源适配器LA-300是纽曼R系列MP4配备的附件,其市场占有率较高。LA-300电源适配器采用开关型电源,设计及选材都比较讲究,具有体积小,适应输入电压宽、输出功率大质量好等特点。使用4引脚(DIP-8封装)单片集成块5M02659R,电路更加简洁,电路如图所示。其额定输入为100V~240V/300mA,输出为5V/1600mA。
  工作原理
  220V市电经C01、R01和LF01组成的净化电路净化后,再经BD1桥式整流、C1、C2滤波得到300V直流电压,一路对开关变压器T1供电,另一路经R1 向IC1(3)脚提供启动电源。IC1内含PWM脉宽调制、开关管及控制电路,其(3)脚接电源。功率输出端(1)、(6)~(8)脚接开关变压器初级, (4)脚为输出电压取样端,(2)脚为接地端。
  IC1工作时,经T1的Ⅲ绕组感应出的高频电压经R3、D2整流及C6滤波后为IC1(3)脚提供工作电源。变压器的Ⅱ绕组感应输出高频电压经D3整流及C8、c9滤波后为后级电路提供电源。
  光电耦合器IC2(PC817)与精密稳压集成块IC3(TL431)配合,完成稳压调整控制。同时使热底板与冷底板隔离。保证用户使用安全。
  稳压控制下图中Ic3(TL431)是精密稳压集成电路,与IC2及电阻R5-R7、R13、R14、电容C12等共同组成电压基准源作稳压恒流供电控制。TL431内部有一个2.5v的精密参考电压源,当加到R端(参考极)的电位升高(或下降)时,即导致K端(阴极)的电位下降(或升高)。其稳压调整控制过程是:+5V↑(↓)一Ic3的R端↑(↓)一Ic3的K端↓(↑)一IC2(1)、(2)脚的发光二极管发光强度↑(↓)→+Ic2(3)、 (4)脚的光敏三极管内阻↓(T)→Ic1(4)脚的电流↑(↓)→IC1内的开关管导通时间↓(↑)+5v↓(↑)。下图中Ic3(3)脚(K)为稳定的5V,当输出5v电压变化时。这一变化被光耦反馈至IC1的(4)脚,从而控制输出电压的稳定。若要改变输出电压,可调整电阻R13、R14的阻值(加大R13或减小R14的阻值),输出电压提高,反之降低输出电压。
  过流保护R10、R11为过流取样电阻,正常情况下Q1不导通,如果过流发生(大于1600mA),则R10和R11两端电压就大于0.6V,Q1的e极电位就会低于-0.6V,因而Q1饱和导通,IC2(2)脚电位变低,IC1(4)脚的电压降到最低,电流最大,开关管截止,保护动作,主输出被封锁。
  开关电源电路
  11、基于78系列芯片构成的开关电源电路图
  现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本文主要介绍的只是直流开关电源。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关 电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直流开关电源的分类。基于78系列芯片构成的开关电源电路图:
  开关电源电路
  12、数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)
  数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)如图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、 C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、 BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。
  当A、B两点接上负载时,BG3 导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
  开关电源电路
  13、频率控制型开关电源电路
  开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。
  电源电路,开关元件采用晶闸管VS。电路中,L1的磁芯的磁滞回线为矩形,电容C和晶闸管VS构成摩根(Morgan)电路。稳压管VD通过基准电压,VT1和VT2构成误差放大器,VT3构成恒流源电路,由接在发射极的电阻R调整其电流,C1作为VT3的负载,以恒定电路对其充电。VT4为单结晶体管,当发射极电压即C1两端的充电压达到其峰值电压时,VT4导通,形成的触发脉冲通过脉冲变压器加到VS的门极,使其导通,产生励磁电流使L1磁芯的磁通逐渐增大,与此同时电容C以图示极性充电。
  若磁芯饱和,电容C的电压对VS通过反向偏置,使其关断。电容C通过L1和负载放电。对于摩根电路,晶闸管的导通时间由磁特性和负载决定,触发电平一定时,即频率随误差放大器的输出而改变,这样,使输出电压保持稳定。
开关电源电路
  14、长城电脑ATX-300P4-PFC开关电源电路
  本电路的作用与普通开关电源有所不同(它置于长城ATX -300P4-PFC电源内同一块电路板上),工作时能产生约15V和稳定的5V直流电压。这两组电压的作用是:15V电压专为ATX电源提供启动电压 (待机);5V电压则通过紫线端(十5VSB)送往电脑主板待机。但当ATX电源受控启动后,15V电压就退居二线不起作用了。长城电脑ATX- 300P4-PFC开关电源电路:
开关电源电路
  15、TEA1753T开关电源应用电路
  TEA1753T是第三代 GreenChip III开关电源(SMPS)控制器,它集成了功率因素修正(PFC)控制器和反激控制器,通用火线电压70 VAC到276 VAC,内建的绿色功能在各个功率等级都实现了高效率:大功率时采用准谐振工作,低功率时采用降频工作,并把PFC关断,以获得高效率。主要用在250W 的高削低成本电源,特别是笔记本电脑适配器。
  TEA1753T应用电路
  开关电源电路
  16、数控开关电源过流保护电路图
  变压器T 1原边串接在开关电源主变压器原边回路中, 通过实验选择合理的变压器原副边匝数比, 感应开关电源变换时的原边电流值, 经二极管V1 ~ V4 整流, R1、C1 滤波后送电位器RP。原边电流越大, 电流取样变压器整流出的电压越大, 电位器RP 中心点电压越低,TL494: 2 脚电压随之下降, 使得TL494: 3 脚电压升高, 送入脉宽调制器, 将T L494 驱动脉冲宽度逐渐减少, 从而得到过流保护的目的。图中电容C4、C5、R10为TL494 误差放大器的反馈元件, 使得放大电路稳定可靠。数控开关电源过流保护电路图:
  开关电源电路
  17、33W的PVR开关电源电路
  33W的PVR开关电源电路:
开关电源电路
  18、厦华XT-2978T彩电开关电源电路图
 开关电源电路
  厦华XT-2978T彩电开关电源电路图
  19、STR-S6709A组成的彩电开关电源
  开关电源电路
  STR-S6709A组成的彩电开关电源
  20、UA741组成的开关稳压电源电路图
  开关电源电路
评论(0)
发评论
bbx5129 2013-02-06
0 回复 举报
楼主辛苦了,感谢分享! 收起回复
syt1019 2012-09-02
0 回复 举报
不错! 收起回复
