Diodes公司推出AL5801线性LED驱动器
新品快讯
30人已加入
  Diodes公司近日推出的AL5801线性LED驱动器,只需要外加2个组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌和一般照明控制电路。这款采用SOT26封装的驱动器,体积小且将100V额定N通道MOSFET整合于经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动多达30个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。
  AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出适用于1.1V至100V,可以支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部的低值电阻器来设定。借着在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助于减少低功率损耗,确保有足够的电源电压容限。
  基于参考电压的负温度系数,输出电流会随着温度上升而自动减少,以避免LED链路受损毁,有效改善电路的整体可靠性。此外,AL5801适用于-40°C至+150°C的温度范围,可以在有限的PCB空间之下直接安装于LED 旁边。
  对于需要简单LED调光功能的应用来说,驱动器可以透过外部的开放集极 (open-collector) NPN晶体管或开放漏极N信道MOSFET,来驱动带有PWM讯号的偏压针脚 (bias pin)以支持PWM输出电流调节。
