MAX19794模拟电压可变衰减器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX19794双通用模拟电压可变衰减器(VVA)接口设计与50Ω系统,在10MHz至500MHz频率范围内经营。该器件包括一个专利的控制电路,提供了一个典型的8分贝/ V的线性控制斜率22.4分贝衰减范围(每衰减器), 这两个衰减器都有一个共同的模拟控制。他们可以级联在一起,产生一个典型的组合仅为16dB / V(下5V操作)的线性控制斜率的总衰减范围44.7分贝。另外,片上,4线SPI控制的10位DAC可用于控制两个衰减。此外,升降压功能允许用户可编程衰减器通过命令脉冲步进,无需重新编程的SPI接口。 MAX19794是一个单片器件采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺设计。部分工作在+5 V单电源供电,或者从+3.3 V单电源工作。它是在一个紧凑的36引脚TQFN封装,带有裸焊盘(6毫米×6×0.8毫米)。电气性能,保证在-40°C至+100°C扩展级温度范围。
  关键特性
  宽带覆盖
  RF频率范围从10MHz至500MHz
  高线性
  更大的比+34.4 dBm的全衰减范围的IIP3
  +21.8 dBm输入带够1分贝
  两个模拟衰减器集成在一个单片器件
  两个方便的控制选项
  单一的模拟电压
  片上,SPI控制的10位DAC
  升降压脉冲指令输入
  灵活的衰减控制范围
  22.4分贝(每衰减器)
  44.7分贝(两个衰减器级联)
  线性dB / V的模拟控制响应曲线简化自动调平控制和增益调整算法
  优良的衰减平坦度多宽的频率范围和衰减设置
  片上比较器(逐次逼近衰减控制电压测量)
  低13毫安电源电流
  单+5 V或3.3V电源电压
  MAX19791,MAX19792,MAX19793脚相似
  无铅封装
可变衰减器
