MAX9272 28位GMSL解串器为同轴电缆或STP电缆
芯片引脚图
731人已加入
  MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。器件与MAX9271或MAX9273串行器对 并行输出可编程为单或双输出。双输出选通出对每个像素时钟周期并行字的一半。GMSL串行器具有双输入功能,可用于双输出。 该器件具有嵌入式控制通道,在9.6kbps至1Mbps的UART和混合的UART / I²C接口模式运作,I²C模式400kbps的。使用的控制通道,微控制器(μC)能够编程串行器/解串器和外围设备寄存器在任何时候,独立的视频时序。包括两个GPIO端口,让电和开关的背光显示应用程序和类似用途。一个连续采样的GPI输入,支持触摸屏控制器的中断请求。 对于使用较长的电缆,该器件具有可编程均衡器。可编程扩频是并行输出。串行输入符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心电源电压范围是1.7V至1.9V的I / O电源电压范围是1.7V至3.6V。该器件提供48引脚(7毫米×7毫米)TQFN-EP封装为0.5mm引脚间距和经营到+105°C的温度范围为-40°C以上。
  关键特性
  相机应用的理想选择
  作品具有成本低50Ω同轴电缆线和FAKRA连接器或100ΩSTP协议
  错误检测/纠正
  9.6kbps到1Mbps的控制通道的I²C至I²C模式与时钟拉伸性能
  最佳的一流的供应电流:90mA(最大值)
  百万像素摄像机的双速率时钟
  电缆均衡允许15米全速电缆
  48引脚(7毫米×7毫米)TQFN-EP封装引脚间距为0.5mm
  百万像素摄像机的高速数据反序列化
  高达1.5Gbps单或双输出的串行比特率:6.25MHz 100MHz的时钟
  多个控制通道模式,系统的灵活性
  9.6kbps到1Mbps的控制通道的UART,UART或UART到I²C模式
  减少电磁干扰和屏蔽要求
  输入可编程为100mV至500mV的单端或为50mV到400mV的差分
  并行输出的可编程扩频降低EMI
  轨道铺在串行输入频谱
  相机上电和验证的外设功能
  内置的PRBS检查串行链路的误码率测试
  两个GPIO端口
  致力于“向上/向下”的GPI相机帧同步触发和其他用途
  远程/本地从休眠模式唤醒
  符合严格的汽车和工业需求
  -40°C至+105°C工作温度
  ±10kV接触和具有±15kV IEC 61000-4-2 ESD保护
  ±10kV接触和±30kV的空气符合ISO 10605 ESD保护
解串器
