光耦型号高性价比选型或替代
光耦
52人已加入
潮光光耦网特别提醒,以下型号高性价比选型或替代
达林顿输出双通道光耦TLP627-2
,比两颗单通道光耦627节省成本20%。
TLP290(GB-TP,E
双向光耦,高性价比替代东芝停产型号TLP280GB,成本降低100%
TLP291GB,TLP290(GB-TP,E 广泛应用于以下产品:
开关电源
PLC (可编程逻辑控制器)
FA设备(变频器、伺服系统)
TLP290和TLP291是采用了SO4封装的单通道输出晶体管耦合器,具有高绝缘电压(3750 Vrms)及能确保在高温(Ta = 110°C最大值)。
TLP290和TLP291分别是当前TLP280/TLP284 和TLP281/TLP285的更新产品。 能轻易用这些产品代替现在的这些型号,因为这些产品的参考焊盘尺寸与现在的MFSOP4封装型号的尺寸是一样的。
因为SO4 封装能确保最小为5毫米的间隙和爬电距离,而不是SOP4在现有型号(TLP 280和TLP 281)中所用的4毫米的距离。正如EN 60747-5-5中所规定的那样,这些产品允许的最大工作绝缘电压高达707 Vpk。因为TLP 290和TLP 291能确保,与TLP 284和TLP 285具有相同的最小间隙和爬电距离,以及允许的最大工作绝缘电压也一样,所以前者能取代后者。
而且,这种产品能确保内部绝缘厚度为0.4毫米,而且属于加强绝缘种类,符合国外安全标准。 因为这些产品得到了UL、cUL、以及VDE的认证,所以他们非常适用于AC适配器、开关电源、可编程逻辑控制器、转换器等各种电子设备应用场合。
低电流驱动5Mbps高速光耦 TLP105 ,支持低功耗和高温作业。 出于这个原因,它们可以广泛应用于工业用途中,如通信接口 (RS232, RS422, RS485 等), 不同电压电路的数据通信解决方案, 以及工厂自动化(FA)设备的IPM 驱动器。
四通道光耦PS2801-4,
光耦
价格低至¥2.45,近三年历史最低价出售,最后10K,预定中!!
