完全环境声光感应!真正的CUBE4创意DIY
电子制作
259人已加入
  电子制作
  - CUBE4彩色光立方
  【视频】CUBE4光立方正式演示视频 (点击观看720P高清视频)
  电子制作 -
 CUBE4创新设计
  电子制作
- CUBE4特征
  电子制作
- 【GIF】动画演示
  电子制作
- 【GIF】动画演示
  电子制作
- 【GIF】动画演示
  电子制作
- 【GIF】动画演示
  电子制作
- 【GIF】动画演示
 - 制作过程
  电子制作
 - 所需元器件 PCB、LED、电源及线
  电子制作
- 所需元器件 核心控制组件及透明脚垫
  电子制作
- 所需元器件 有机玻璃外壳
  电子制作
 - 首先揭开有机玻璃外壳的包装纸
  电子制作
- 共6片卡口拼接式有机玻璃板
  电子制作
- 按上图拼接有缺口的2片立板和底面板
  电子制作
- 拼接另两侧的立板
  电子制作
- 拼接完成后的样子
  电子制作
- 拼接完成后会留出上图中的缺口 注意左边的缺口略小一些
  电子制作
- 下面开始焊接底面PCB板
  电子制作
- CUBE4采用MASSC精简设计 全板仅一个芯片
  电子制作
- 分立元器件均匀的排列在延出的支架上 独特美观
  电子制作
- 支架尾部正面仅一个USB标志 简洁大方
  电子制作
- 前方印有镀金LOGO
  电子制作
- 所有元器件都有型号标注 方便焊接
  电子制作
- PCB中间的拼板口 焊接距离远 不易短路
  电子制作
- 创新的过孔加固焊接 保证结构的坚固度
  电子制作
- 开始焊接单片机
  - 贴片芯片LQFP48的焊接方法
  电子制作
- 焊接完成后要用放大镜仔细检查是否有虚焊或短路的情况
  电子制作
 - 将PCB上其他元器件焊盘中的一个加锡 以方便焊接
  电子制作
- 焊接晶体和电容部分
  电子制作
 - 焊接电阻、电容和三极管部分
  电子制作
- 开始焊接麦克风
  电子制作
- 先把麦克风引脚弯曲90度 注意极性对应关系
  电子制作
- 将麦克风引脚剪短 使焊接后不会在另一面看到引脚
  电子制作
- 焊接的锡量不要太多
  电子制作
- 注意麦克风主体的前后距离
  电子制作
- 开始焊接光敏电阻
  电子制作
- 将光敏电阻引脚弯曲90度
  电子制作
- 剪短引脚 使焊接后不会在另一面看到引脚
  电子制作
- 光敏电阻朝向见上图
  电子制作
- 焊接后的效果
  电子制作
- 开始焊接钽电容 需要特别注意电容极性不要焊反
  电子制作
- 焊接miniUSB接口 因接口仅供电 可只焊接引脚两端的1、5脚(5V和地)
  电子制作
- 焊好后PCB正面不应有引脚突出
  电子制作
- 底面板焊接完成
  电子制作
- 背面效果
  电子制作
- 开始焊接雪花板和LED灯
  电子制作
- 将LED引脚整理平直 以方便插装
  电子制作
- LED帽边的切口部分为负极(三基色LED共4个引脚,负极概念仅为方便说明和记忆)
  电子制作
- LED负极侧对应雪花PCB板的负极标记
  电子制作
- 雪花PCB板正面
  电子制作
- 雪花PCB板背面
  电子制作
- 把LED从正面插入PCB孔中
  电子制作
- 用剪线钳剪掉多余引脚 需保留0.5到1mm的突出长度
  电子制作
- 引脚突出太短会使LED焊接不牢固 过长则引脚间易短路
  电子制作
- 理想的焊接效果
  电子制作
- 如法焊接其他LED并用放大镜检查是否有引脚短路
  电子制作
- 焊接好正面LED高度应保持一致
  电子制作
- 如有倾斜、外观不佳的 可更换LED
  电子制作
- 如法焊接4片雪花板后 开始焊接PCB树板
  电子制作
- 将一片雪花板套入树板 用中号活页夹按上图夹在PCB上
  电子制作
- 夹子可让雪花板和树板保持垂直 并起到焊接固定的作用
  电子制作
- 注意雪花板套入树板最下边一组拼合位置 板上黑色箭头须在同一侧
  电子制作
- 按上图焊接套合处 锡量越多越牢固
  电子制作
- 反面焊盘与正面完全相同
  电子制作
- 逐一套入其他雪花板(4片雪花板的电路是相同的)
  电子制作
- 用同样的方法夹到树板尖端 焊接最上边一片雪花板
  电子制作
- 焊接每进行一步都要检查雪花板是否与树板垂直
  电子制作
- 必要时可用手轻轻用力调整
  电子制作
- 从各个角度检查对齐 以达到最佳外观
  电子制作
- 完成后效果
  电子制作
- 开始焊接底面板与树板 同样要将有箭头面放在同一侧
  电子制作
- 用夹子固定并调整到两片板垂直
  电子制作
- 完成后下面效果
  电子制作
- 完成后上面效果
  电子制作
- 完成后正面效果
  电子制作
- 使用高浓度的工业或医用酒精擦洗全板
  电子制作
- 加大量酒精使松香溶于酒精
  电子制作
- 轻轻用毛刷擦去松香和杂质
  电子制作
- 完成后效果
  电子制作
- 将PCB倒装入外壳中
  电子制作
- 外壳缺口位置对应USB电源接口
  电子制作
- 外壳缺口尺寸精确的卡在PCB板的卡口上 使USB插拨更牢固
  电子制作
- 盖上最后一片玻璃板
  电子制作
- 盖在USB接口上的玻璃板可使PCB上下方向固定
  电子制作
 - 按上图在玻璃板边角贴上4个脚垫
  电子制作
- 将外壳旋转 即完成制作
  电子制作
- 光敏电阻应朝向前方 麦克风在侧面缺口处采集环境声音
  电子制作
- 后面USB接口为CUBE4供电
  电子制作
- 支架结构灵感源自天然的松柏与雪花 使棱角立方别具艺术品气质
  电子制作
- 真正实现了无驱动底板的六面全透明
  电子制作
- 镀金LOGO与白PCB颜色相近 LED点亮时LOGO不引起注意
  电子制作
- CUBE4为未来M7智能模块留有接口
  电子制作
- 光立方底部元器件极少 排列美观
  电子制作
- 配上白色USB线及小体积USB电源适配器 与CUBE4浑然一体
- USB线插入适配器上 并插入220V市电电源
- miniUSB端插入CUBE4的USB接口
- PCB上方的USB接口标志可清晰指示接口位置
- CUBE4无用户操作按键 完全环境声光感应
  电子制作
- 开机时会出现红绿蓝三基色测试
  电子制作
- 用户可以判断LED好坏和焊接短路的问题
  电子制作
- 同时也要检查LED亮度是否相同 将过暗或过亮的LED换掉
  电子制作
- 白色检测可在三色同时点亮时检查是否有LED混色或色差大
  电子制作
- 随后进入渐变动画模式
  电子制作
- 渐变模式有上千种不同的动画组合
  电子制作
- 【GIF】渐变动画演示(实际速度是上图的1/10)
  电子制作
- 当环境中出现中慢节奏的音乐时 CUBE4会跟随节奏将动画加速
  电子制作
- 【GIF】渐变动画加速显示效果(实际速度是上图的1/5)
  电子制作
- 当环境中出现快节奏或摇滚音乐时 CUBE4会进入无规律炫彩快闪模式
  电子制作
评论(0)
发评论
明日何其多 2017-02-22
0 回复 举报
哪里有得买????? 收起回复
傑._.春 2015-11-11
0 回复 举报
楼主,现在还有材料清单吗?……急用,可以发到122939018@qq.com 谢谢!……真的急用! 收起回复
全部评论
