Diodes新型综合继电器驱动器优化电感性负载控制
新品快讯
30人已加入
  Diodes Incorporated 推出新型DRDC3105综合继电器驱动器 (Integrated Relay Driver) ,通过把一个完整的固态继电器驱动器整合于单一的表面贴面封装,可以尽可能地减少印刷电路板的占板面积、削减组件数量,并改善电感性负载控制电路的可靠性。
  双极晶体管
  该继电器驱动器可在标准逻辑电路以及3V至6V的直流电感性负载电路之间,提供一个坚固的接口,从而可以广泛的应用于继电器、螺线管、白炽灯及小型电机等领域。DRDC3105以5V的电源轨供电,可驱动额定功率高达2.5W的电线圈。
  这款继电器驱动器有单驱动器及双驱动器两种配置,分别以SOT23及SOT26封装,并能替换三至六个分立零件。整个器件的双极晶体管输出都具备一个齐纳二极管(Zener diode),因此毋须外部续流二极管 (free-wheeling diode) 。此外,当箝位电压为6.6V时,该齐纳二极管可把感应电流分流到地,从而减少电磁干扰(EMI)造成的噪音。
  DRDC3105整合了强大的预偏置晶体管 (pre-biased transistor) 技术,能在输入及输出电路之间提供高瞬态隔离,从而保护敏感输入电路,并且当输入电路消失或中断时,能确保输出电路处于安全的关闭状态。双极晶体管的低饱和特性,使该器件在开启时通过电线圈的驱动电流达到0.5A,并在关闭状态时实现接近零的电流消耗。
评论(0)
发评论
小晓米 2014-10-08
0 回复 举报
好~ 收起回复
