MAX14581,MAX14582业界最小最低全速USB收发器
芯片引脚图
728人已加入
  USB兼容收发器MAX14581/MAX14582,旨在最大限度地减少面积和低电压ASIC的USB接口所需的外部元件。这些器件符合USB 2.0仅全速(12Mbps)的操作规范。收发器包括一个内部3.3V稳压器,内部1.5kΩ的D +上拉电阻器,并内置±15kV的ESD HBM保护电路,以保护USB I / O端口(D +,D-)。MAX14581/MAX14582还具有内部串联电阻,使设备直接连接到USB接口, 这些设备的操作与逻辑电源电压为+1.2 V,低,保证低电压ASIC的兼容性。低功耗关闭模式可降低电流消耗通常小于13μA(典型值)从V 总线。一个枚举函数控制的D +上拉电阻,允许器件在逻辑上断开,而其余的设备插上36Ω(典型值)内部串联电阻对D + / D-直接连接到USB接口。这些设备可用于任何外设或主机(FS)USB收发器。作为主机的USB收发器,MAX14581/MAX14582需要外部15kΩ的下拉电阻和驾驶ENUM的逻辑低。MAX14581(3线)配备了DAT的SE0接口信号。该收发器提供了一个USB检测功能,监控存在的USB至五总线和信号的BD针的事件。 MAX14582(5线)配备与VP,VM和RCV接口信号。副总裁=虚拟机的V 总线在MAX14582检测编码=逻辑高。 这些器件工作在扩展的-40℃至+85°C温度范围,并在12焊球WLP封装。
  关键特性
  提供灵活的USB收发器设计
  支持3线接口(MAX14581)
  支持5线接口(MAX14582)
  USB 2.0(全速,12Mbps的)兼容收发器
  +1.2 V至+3.6 V接口电压( V L )
  枚举输入控件的D +上拉电阻
  13μA(典型值)电流禁用模式
  尽量减少PCB面积
  内部上拉电阻在D +
  内部串联电阻
  其他保护功能,提高系统的可靠性
  低输出电容,方便连接外部USB HS收发器在并行
  没有电源顺序要求
  能够接受D + / D与V电压为3.6V 总线 = 0V
  28V容错至五总线引脚
  总线检测(BD)的V ??BUS检测引脚(MAX14581仅)
  高ESD保护在D + / D和V 总线
  具有±15kV HBM
U
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • U
  • M
  • M
