MAX5713-MAX5715 8/10/12位缓冲输出DAC
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5713/MAX5714/MAX5715 4通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC),包括输出缓冲器的选择是2.048V内部参考,2.500V或4.096V。在MAX5713/MAX5714/MAX5715接受宽电源电压范围为2.7V至5.5V的极低功耗(3MW)的消费量,以适应大多数低电压应用。精密的 ??外部基准输入允许轨到轨运行,并提出一个100kΩ(典型值)负载到一个外部参考。MAX5713/MAX5714/MAX5715有一个50MHz的3线SPI / QSPI™/ MICROWIRE®/ DSP兼容的串行接口,其中还包括一个菊花链应用RDY输出低电平有效。DAC输出缓冲,并具有低电源电流小于百分之250FA通道和低偏移误差±为0.5mV(典型值)。MAX5713/MAX5714/MAX5715上电时,该DAC输出复位到零,为应用程序提供额外的安全性,需要上电驱动阀门或其它传感器。内部参考最初掉电允许使用外部参考。MAX5713/MAX5714/MAX5715允许同时使用软件LOAD命令或硬件负载DAC逻辑输入(低电平有效LDAC)的输出更新。 输入(低电平有效CLR)的一个清晰的逻辑,使“守则”的内容和DAC寄存器异步清零和DAC输出设置为零。MAX5713/MAX5714/MAX5715是在一个14引脚TSSOP和超小型,12焊球WLP封装,在-40℃至+125°C温度范围内指定。
  关键特性
  四个高精度DAC通道
  12位精度,无需调整
  ±1 LSB的INL缓冲电压输出
  在所有操作条件单调
  每个DAC的独立模式设置
  三精可选择内部参考
  2.048V,2.500V,4.096V
  内部输出缓冲器
  轨到轨操作与外部参考
  4.5μs稳定时间
  输出直接驱动2KΩ负载
  小尺寸5mm x4.4毫米14引脚TSSOP或超小型1.6×2.2毫米12焊球WLP封装
  2.7V至5.5V的宽电源电压范围
  至5.5VV单独的1.8V DDIO电源输入
  50MHz的3线SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP兼容的串行接口的RDY输出低电平
  上电复位至零标度的DAC输出
  低电平LDAC和低电平有效的异步控制的CLR
  三种软件可选的掉电输出阻抗
  为1kΩ,100kΩ或高阻抗
MAX5715
