鸿蒙ArkUI:【从代码到UI显示的整体渲染流程】
ArkUI
方舟开发框架(简称ArkUI)是鸿蒙开发的UI框架,提供如下两种开发范式,我们 只学声明式开发范式
  1. [基于ArkTS的声明式开发范式]
  2. [兼容JS的类Web开发范式]
  3. 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
整体架构图
ui
我们使用ArkTS写完页面描述后,交给语言运行时进行语法解析,再之后由C++编写的后端引擎将UI转换为渲染指令交给渲染引擎绘制到屏幕上
ArkUI语法初见
ui
  1. ArkTS对TypeScript语言进行扩展,提供值类型结构struct。
  2. struct定义自定义组件,必须搭配Component或者CustomDialog使用
  3. ArkUI中组件定义和状态管理都是通过装饰器来做的。TS中的装饰器主要有类装饰器、属性装饰器、方法装饰器以及参数装饰器四种
  4. 事件方法和属性方法只是方法的入参不一样,一个是基本值或者表达式值,一个是函数。
  5. 在TS中函数我们就把函数当成变量来用就行,只不过普通变量是存储一个类型的值,而函数用来存储一个输入到输出的转变过程
  6. 还记得我们上面说的描述UI嘛,在这里就在build函数中描述。框架会自动调用build,不需要我们手动调用
从代码到UI显示的整体渲染流程
ui
ArkUI的渲染分为两大情况
从创建到显示(①~⑤)
① 通过devEco将源码编译成带类型标识的字节码文件,同时携带创建这个结构所需信息的指令流
② 通过跨语言调用生成C++层的Component树。这一步只是把ArkTS描述转变成了使用C++描述
③ 通过Component树生成Element树,Element是Component的实例,用于表示一个具体的组件节点。界面在运行时的树形结构就是通过Element树来维持的,同时自动更新的diff算法也是依赖Element树来减少复杂度的
④ 对于每个可显示的Element都会为其创建对应的RenderNode。RenderNode负责一个节点的显示信息,它形成的Render树维护着整个界面渲染需要用到的信息,包括位置、大小、绘制命令等。后续的布局、绘制都是在Render树上进行的
⑤ 实现真正的渲染并显示绘制结果。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
ui
按钮点击到更新显示(⑥~⑪)
⑥ 点击事件传递到组件,组件的onClick事件方法被触发执行
⑦ 由于onClick事件方法中@State注解过的变量改变了,相应getter/setter函数会被触发
⑧ 状态管理模块定位出关联的UI组件
⑨ 状态管理模块更新相应的Element树的信息
⑩ 更新相应的UI组件的渲染信息
⑪ 界面显示,与⑤类似
盒子模型
ui
上面我们说的布局原理,子视图上报给父视图自身大小的值是指 组件内容区的大小
