投影机
大家都知道,投影机并不是电视机,但普通用户却常常用使用电视机的方法来操作投影机,这无疑是一个非常大的误区。另外,投影机也比电视机要娇弱很多,需要我们更用心、更科学地去使用和保养。下面为大家全面分析一下投影机的使用及保养知识。
正确的日常操作
开/关机:
由于投影机是一个显示设备,特别是具有视频电器如电视机的类似共性,因此一般不熟悉投影机的用户,都会很自然地把投影机按普通电视机的操作方法来使用。想开就开 ,关机时大都直接切断电源,而且开机关机非常频繁,次数多,间隔时间短等,殊不知,这些做法都是使用投影机的“大忌”, 有可能会直接损害到投影机的软硬件。特别是投影机的灯泡,在灯泡长时间使用的情况下直接拔掉电源会严重影响投影机灯泡的使用寿命、灯泡爆裂甚至有可能炸灯。
正确开机顺序:连接好投影机电源线及与其他设备连接的连接线,按下投影机操作面板上的power按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。 特别要注意开机过程不要误碰断电。
正确关机顺序:首先按下power按钮,然后屏幕上通常会出现一个对话框提示“是否真的/确定要关机”确定请按什么,否定则请按什么退出,按经验确定通常是让用户再按一下power按钮 就是关机命令了,关机程序开始后投影机控制面板上的信号灯开始闪烁,等到投影机内部散热风扇完全停止转动、信号灯停止闪烁时,关机整个过程才算是正式完成。
投影机开关机间隔时间:专家建议最好为30分钟。
移动:
当投影机处于运行状态时,尽可能不移动或过分移动投影机,避免投影机误碰断电。特别注意不可把投影机整个180度翻转最好不要超过80度的转角,这是大多投影机的一个技术要求,一切只为了更好地使用投影机。另外,投影机在使用数小时后机内温度很高,在使用过程中不要随意搬动。
支脚:
投影机的支脚通常都做得小而脆,极易折断。当支脚已经伸下的时候,用户在把拿起了一定高度的投影机放下来的时候一定要轻放。
注意防尘
投影机的防尘工作非常细致,在存放的时候,需要尽量减少环境灰尘,如禁止吸烟,用湿扫把或拖布小心地做清洁等等,这些是外部环境的清洁,还有投影机内部的清洁。定期对投影机进行除尘操作是非常必要的,不过这需要专业人员的咨询,一般来说,分为清洁镜头、清洁过滤网和光路除尘三个方面。
投影机在镜头上常会看到有灰尘,其实这并不会影响投影品质,如果有灰尘,可用镜头纸擦拭处理,切忌用湿抹布擦拭机身及镜头。
投影机的机壳上一般都有开槽或开口,这是为了便于通风,空气的入口设有隔尘网,投影机工作时,用来过滤灰尘和污染物。投影机使用较长时间后,过滤器上、开槽缝隙会积聚尘埃,为保证机器正常运行,需要定期把隔尘网拆下来清洗,以免影响风扇的冷却及防尘效能。清洗方法很简单,用刷子轻扫灰尘即可。
定期光路除尘是一个经济实用的好方法,正常操作情况如下:
1. 通过光路、液晶板、箱体过滤网,各部件除尘,使得通风散热效果提高;
2. 通风效果提高,灯泡、LCD、偏振板寿命提高,降低老化速度;
3. 通过除尘使电路板尘埃颗粒对电路工作点的影响消除,提升图像质量;
4. 通过防尘光透射率提高,投影机的亮度和对比度及色彩还原等指标提升,投影效果改善。
5. 定期一年一至两次除尘,提高灯泡、LCD、偏振板使用年限,降低更换频率,最终节省后期使用成本。
6. 每月定期专人负责清洗投影机过滤网,可以降低光路防尘次数。
7. 光路防尘一定由专业工程师操作,一旦破坏了LCD片的定位,很难恢复,所以光路除尘是有风险的。
因此,及时地、定期地为投影机进行专业、有效的除尘,是维护投影机当中极为重要的一环。
严防强烈的冲撞、挤压和震动
如果投影机吊装,那对于碰撞之类的因素就没有太大的强求,因为这更多的是针对便携机器而言的。而随着应用的多样性,便携投影机在教育类采购中也占一定比例,因此了解这方面的知识对于对于高校人员使用这类机器时能够更安全。
投影机使用过程中,正确使用是最重要的。强烈的冲撞、挤压和震动会造成投影核心部件的位移,影响放映时的效果。其变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
一般的投影机,特别是便携式机种,设计时已预计了移动的问题,因此稍有冲击震动,是不会影响投影机的使用效果和寿命的。不过,如果投影机受到震动而引起LCD移位,哪怕只有1mm,所导致的颜色偏差都会在画面上显示出来。因此防震也是投影机保养中的重要一关。
在防震方面,有以下几点需要注意:
1. 远距离移动投影机时,一定注意机器的包装。
(1)纸箱包装 (用于机器托运,发运)
(2)硬质包装箱 (用于人员提,拉携带)
(3)软质背包 (随身携带)
2. 投影机托运,发运时,尽量是用原装防震的纸箱包装。
3. 使用人员提拉携带时可以配上硬质包装箱。
4. 随身携带时,可将投影机装在软质的背包内。
5. 移动投影机时务必轻拿轻放,避免机体震荡、镜头损伤。
6. 移动使用过程中,电气方面注意电源和不同的输入设备性能可能对投影机产生的影响。
7. 如果您需要投影机经常性的移动使用,在购买时要考虑购买体积小巧的产品,并配专用的便携箱。
注意防热、防潮
在投影机的使用过程中,其内部较高的气温容易对机器造成损害。因此,除了应该及时清洗过滤网外,一定要注意保证机体有个良好的散热环境,切忌物体挡住投影机通风口。另外,吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。在某些多雨的季节,尤其是在南方地区,很容易导致投影机体内部件发潮、长霉,从而影响投影效果,缩短机器的使用寿命。
投影机在工作时对投影环境中的空气潮湿度要求为45%~60%,如果空气潮湿度超过这个标准或者低于这个标准,投影机工作性能不但不是十分稳定,而且投影机随时还有被毁坏的危险。例如在夏季多雨的季节,或者在阴雨连绵的地区,空气潮湿度一般都会超过80%,可能会导致损伤到投影机,还可能产生漏电现象,严重的话能危及人身安全。NEC全系列投影机抗潮湿能力均超过平均值,达到20~80%,适合更广泛的应用环境,能更多的满足不用环境用户的需求。
在投影机防潮方面可以参考下面的方法:
1. 不在潮湿环境中投影
2. 养成良好的操作习惯
定期把投影机的外壳打开,然后用电吹风对投影机内部的部件进行吹风,以保证湿气快速地蒸发。用完投影机后,在投影机保存处放置专用干燥剂,及时把门窗全部关闭。
3. 使用防潮保护装置
4. 注意投影机的摆放位置
确保投影机处于一个良好的通风环境,以保证投影环境中的空气能够形成对流,例如投影机最好和外墙壁之间的距离控制在1米左右,房间门窗尽可能地确保空气对流。
5. 谨防干燥引发静电现象
为了防止空气过度干燥,想办法给投影环境增加空气湿度,例如可以在投影环境中安装加湿器,或洒水增湿。此外,为了防止出现火灾事故,投影机所连接的电源插座一定要可靠接地。
保护好灯泡
投影机灯泡是投影机的最主要的直接耗材,其价格一直居高不下,因此,维护灯泡可以有效延长灯泡寿命,从而降低用户的使用成本。在点亮状态时,灯泡内温度有上千摄氏度,灯丝处于半熔状态,因此,在开机状态下严禁震动、搬移投影机,以防止灯泡炸裂、灯丝断裂。需要特别注意的是:因机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一,所以,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机。另外,减少开关机次数有益灯泡寿命的延长。
电路部分注意事项
严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成严重后果。
认识指示灯的含义
投影机需停机的提醒
用过程中,“TEMP”指示灯变红,表示投影机过热;“LAMP”指示灯变红可能是灯泡过热,以上两种情况下都应停机,待风扇停转后,关掉电源,使其冷却,并检查通风散热情况。如果通风散热良好,等投影机充分冷却后(约20分钟),再开机使用。如果重新开机后,“LAMP”指示灯很快又亮,可能是灯泡老化,应进一步检查灯泡。
更换灯泡的提醒
投影机上亮度调节已经调到最大,投影图像仍很暗,或是使用中“LAMP”指示灯变亮,可能是灯泡使用时间过长,需要更换新灯泡。可用遥控器上的“TIMER”键来检查灯泡已使用的时间,检查方法是:在投影机开机情况下,连续按住“TIMER”键两秒钟,在投影机下方会显示出灯泡已经使用的小时数。正常情况下,灯泡可使用2000小时,此后,投影图像将无法满足亮度要求,应考虑更换灯泡。更换灯泡时,首先要按投影机要求型号选择灯泡。其次,因机内有高压,要在拔掉电源情况下进行更换,以免受电击。第三,因投影机在使用时会产生大量的热量,更换灯泡要在关掉电源1小时后进行,以免被灼伤。
投影机的自我保护现象
用过程中,投影机会出现自我保护状态。这时投影机电源无论是开是关,投影机都将处于关机状态,所有键都不起作用。这时投影机并没有坏,而是因自身过热,为避免损坏而产生的一种自我保护状态,过一段时间后(约30分钟)再开机工作,一切将恢复正常。
紧急报警情况的应急措施
投影机在使用过程中如果出现异常状况,我们需要知道一些应变措施。如果是机器冒烟这样紧急的状况,需要立刻把电源切断。一般来说,这种情形极少出现,所以如果出现投影不稳定、机器发出异常声音、指示灯不正常闪烁等现象,一定要先将投影机关闭,然后等待一段时间后再断开电源。等待一段时间断开电源是为了给投影机风扇提供动力,保证风扇可继续运转,散去机器内部的热量。如果不等机器散完热,轻则影响机器寿命,重则可能使灯泡炸裂。
