鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
编译构建指导
概述
OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能:
  • 以部件为最小粒度拼装产品和独立编译。
  • 支持轻量、小型、标准三种系统的解决方案级版本构建,以及用于支撑应用开发者使用IDE开发的SDK开发套件的构建。
  • 支持芯片解决方案厂商的灵活定制和独立编译。
适用范围
本指导适用于轻量、小型、标准三种系统。[芯片解决方案配置规则]与[新增并编译芯片解决方案]主要和轻量系统、小型系统相关,其他内容都是通用的。
基本概念及包含关系
在了解编译构建子系统的能力前,应了解如下基本概念:
  • 平台:开发板和内核的组合,不同平台支持的子系统和部件不同。
  • 产品:产品是包含一系列部件的集合,编译后产品的镜像包可以运行在不同的开发板上。
  • 子系统:OpenHarmony整体遵从分层设计,从下向上依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 部件”逐级展开,在多设备部署场景下,支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或部件。子系统是一个逻辑概念,它具体由对应的部件构成。
  • 部件:对子系统的进一步拆分,可复用的软件单元,它包含源码、配置文件、资源文件和编译脚本;能独立构建,以二进制方式集成,具备独立验证能力的二进制单元。需要注意的是下文中的芯片解决方案本质是一种特殊的部件。
  • 模块:模块就是编译子系统的一个编译目标,部件也可以是编译目标。
  • 特性:特性是部件用于体现不同产品之间的差异。
  • GN:Generate Ninja的缩写,用于产生Ninja文件。
  • Ninja:Ninja是一个专注于速度的小型构建系统。
  • hb:OpenHarmony的命令行工具,用来执行编译命令。
基于以上概念,编译子系统通过配置来实现编译和打包,该子系统主要包括:模块、部件、子系统、产品。
图1 产品、子系统、部件和模块间关系
鸿蒙
图1体现了编译子系统的各部分关系,主要体现为:
  • 子系统是某个路径下所有部件的集合,一个部件只能属于一个子系统。
  • 部件是模块的集合,一个模块只能归属于一个部件。
  • 通过产品配置文件配置一个产品包含的部件列表,部件不同的产品配置可以复用。
  • 部件可以在不同的产品中实现有差异,通过变体或者特性feature实现。
  • 模块就是编译子系统的一个编译目标,部件也可以是编译目标。
运作机制
编译构建可以编译产品、部件和模块,但是不能编译子系统。编译构建流程如下图所示,主要分设置和编译两步:
图2 编译构建流程
鸿蒙
  1. hb set: 设置要编译的产品。
  2. hb build: 编译产品、开发板或者部件。编译主要过程如下:
    1. 读取编译配置:根据产品选择的开发板,读取开发板config.gni文件内容,主要包括编译工具链、编译链接命令和选项等。
    2. 调用GN:调用gn gen命令,读取产品配置生成产品解决方案out目录和Ninja文件。
    3. 调用Ninja:调用ninja -C out/board/product启动编译。
    4. 系统镜像打包:将部件编译产物打包,设置文件属性和权限,制作文件系统镜像。
约束限制
编译环境目前主要支持Ubuntu18.04和Ubuntu20.04(Ubuntu22.04暂不支持)。
环境配置
安装编译所需的程序包。 安装命令:
  • 安装方式一:使用脚本,在当前工程目录执行
    ./build/build_scripts/env_setup.sh
  • 安装方式二:apt-get和pip3 install命令安装
    apt-get update -y
    apt-get install -y
    # 如果是ubuntu20.04系统请直接安装python3.9,如果是ubuntu18.04请改为安装python3.8
    apt-get install -y apt-utils binutils bison flex bc build-essential make mtd-utils gcc-arm-linux-gnueabi u-boot-tools python3.9 python3-pip git zip unzip curl wget gcc g++ ruby dosfstools mtools default-jre default-jdk scons python3-distutils perl openssl libssl-dev cpio git-lfs m4 ccache zlib1g-dev tar rsync liblz4-tool genext2fs binutils-dev device-tree-compiler e2fsprogs git-core gnupg gnutls-bin gperf lib32ncurses5-dev libffi-dev zlib* libelf-dev libx11-dev libgl1-mesa-dev lib32z1-dev xsltproc x11proto-core-dev libc6-dev-i386 libxml2-dev lib32z-dev libdwarf-dev
    apt-get install -y grsync xxd libglib2.0-dev libpixman-1-dev kmod jfsutils reiserfsprogs xfsprogs squashfs-tools  pcmciautils quota ppp libtinfo-dev libtinfo5 libncurses5 libncurses5-dev libncursesw5 libstdc++6  gcc-arm-none-eabi vim ssh locales doxygen
    apt-get install -y libxinerama-dev libxcursor-dev libxrandr-dev libxi-dev
    # python需要安装以下模块,repo文件在上一章节约束与限制的源码获取中得到。
    chmod +x /usr/bin/repo
    pip3 install --trusted-host https://repo.huaweicloud.com -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests setuptools pymongo kconfiglib pycryptodome ecdsa ohos-build pyyaml prompt_toolkit==1.0.14 redis json2html yagmail python-jenkins
    pip3 install esdk-obs-python --trusted-host pypi.org
    pip3 install six --upgrade --ignore-installed six
    #还需要安装llvm,hc-gen,gcc_riscv32,Ninja,node-v14.15.4-linux-x64,GN,如果用户使用的shell环境不是bash或者zsh的配置,则需要配置以下环境变量:
    # export PATH=/home/tools/llvm/bin:$PATH
    # export PATH=/home/tools/hc-gen:$PATH
    # export PATH=/home/tools/gcc_riscv32/bin:$PATH
    # export PATH=/home/tools/ninja:$PATH
    # export PATH=/home/tools/node-v12.20.0-linux-x64/bin:$PATH
    # export PATH=/home/tools/gn:$PATH
    # export PATH=~/.local/bin:$PATH
    鸿蒙注意 :上述安装ohos-build的过程中会安装编译工具hb,但有时会出现hb安装不成功的情况,若安装不成功,则按照[hb安装]重新安装。
配置规则
为了实现芯片解决方案、产品解决方案与OpenHarmony是解耦的、可插拔的,子系统、产品、部件、芯片解决方案、模块、特性和系统能力需遵循一定的规则,具体配置规则见如下链接:
  • [产品配置规则]
  • [子系统配置规则]
  • [部件配置规则]
  • [模块配置规则])
  • [Rust模块配置规则]
  • [芯片解决方案配置规则]
  • [特性配置规则]
  • [系统能力配置规则]
编译构建使用指导
目录结构
/build                            # 编译构建主目录
├── __pycache__
├── build_scripts/                # 编译相关的python脚本
├── common/
├── config/                       # 编译相关的配置项
├── core
│   ├── gn/                       # 编译入口BUILD.gn配置
    └── build_scripts/
├── docs
gn_helpers.py*
lite/                             # hb和preloader入口
misc/
├── ohos                          # OpenHarmony编译打包流程配置
│   ├── kits                      # kits编译打包模板和处理流程
│   ├── ndk                       # ndk模板和处理流程
│   ├── notice                    # notice模板和处理流程
│   ├── packages                  # 版本打包模板和处理流程
│   ├── sa_profile                # sa模板和处理流程
│   ├── sdk                       # sdk模板和处理流程,包括sdk中包含的模块配置
│   └── testfwk                   # 测试相关的处理
├── ohos.gni*                     # 汇总了常用的gni文件,方便各个模块一次性import
├── ohos_system.prop
├── ohos_var.gni*
├── prebuilts_download.sh*
├── print_python_deps.py*
├── scripts/
├── subsystem_config.json
├── subsystem_config_example.json
├── templates/                    # c/c++编译模板定义
├── test.gni*
├── toolchain                     # 编译工具链配置
├── tools                         # 常用工具
├── version.gni
├── zip.py*
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
编译命令
首先,在源码根目录下执行prebuilts脚本进行预编译,安装编译器及二进制工具。
bash build/prebuilts_download.sh
接着,使用命令行方式或hb方式执行编译命令。
1.命令行方式
  • 代码根目录下执行全量版本的编译命令:
    Release版本 :
    ./build.sh --product-name {product_name}
    Debug版本 :
    ./build.sh --product-name {product_name} --gn-args is_debug=true
    鸿蒙注意: Debug全版本因镜像大小限制,全量编译可能无法烧录,建议单模块编译Debug二进制。使用如下命令单独编译模块:
    ./build.sh --product-name {product_name} --gn-args is_debug=true --build-target {target_name}
    {product_name}为当前版本支持的平台。比如:hispark_taurus_standard等。
    编译完成后,结果镜像保存在 out/{device_name}/packages/phone/images/ 目录下。
  • 编译命令支持选项:./build.sh
    -h, --help                                        # 显示帮助信息并退出
    --source-root-dir=SOURCE_ROOT_DIR                 # 指定路径
    --product-name=PRODUCT_NAME                       # 指定产品名
    --device-name=DEVICE_NAME                         # 指定装置名称
    --target-cpu=TARGET_CPU                           # 指定CPU
    --target-os=TARGET_OS                             # 指定操作系统
    -T BUILD_TARGET, --build-target=BUILD_TARGET      # 指定编译目标,可以指定多个
    --gn-args=GN_ARGS                                 # GN参数,支持指定多个
    --ninja-args=NINJA_ARGS                           # Ninja参数,支持指定多个
    -v, --verbose                                     # 生成时显示所有命令行
    --keep-ninja-going                                # 让Ninja持续到1000000个工作失败
    --jobs=JOBS
    --export-para=EXPORT_PARA
    --build-only-gn                                   # 只做GN解析,不运行Ninja
    --ccache                                          # 可选  如果使用ccache,需要本地安装ccache
    --fast-rebuild                                    # 快速重建,默认值为False
    --log-level=LOG_LEVEL                             # 指定编译期间的日志级别','三个级别可选:debug, info and error,default='info'
    --device-type=DEVICE_TYPE                         # 指定设备类型,默认值为'default'
    --build-variant=BUILD_VARIANT                     # 指定设备操作模式,默认值为'user'
2.hb方式
hb是OpenHarmony的命令行工具,用来执行编译命令。以下对hb的常用命令进行说明。
hb set
设置要编译的产品
hb set -h
usage: hb set [-h] [-root [ROOT_PATH]] [-p]
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -root [ROOT_PATH], --root_path [ROOT_PATH]
                        Set OHOS root path
  -p, --product         Set OHOS board and kernel
  • hb set 后无参数,进入默认设置流程
  • hb set -root dir可直接设置代码根目录
  • hb set -p设置要编译的产品
hb env
查看当前设置信息
hb env
[OHOS INFO] root path: xxx
[OHOS INFO] board: hispark_taurus
[OHOS INFO] kernel: liteos
[OHOS INFO] product: ipcamera
[OHOS INFO] product path: xxx/vendor/hisilicon/ipcamera
[OHOS INFO] device path: xxx/device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_linux_4.19
hb build
编译产品、部件、模块或芯片解决方案。
hb build -h
usage: hb build [-h] [-b BUILD_TYPE] [-c COMPILER] [-t [TEST [TEST ...]]] [-cpu TARGET_CPU] [--dmverity] [--tee]
                [-p PRODUCT] [-f] [-n] [-T [TARGET [TARGET ...]]] [-v] [-shs] [--patch] [--compact-mode]
                [--gn-args GN_ARGS] [--keep-ninja-going] [--build-only-gn] [--log-level LOG_LEVEL] [--fast-rebuild]
                [--device-type DEVICE_TYPE] [--build-variant BUILD_VARIANT]
                [component [component ...]]
positional arguments:
  component             name of the component, mini/small only
optional arguments:
  -b BUILD_TYPE, --build_type BUILD_TYPE
                        release or debug version, mini/small only
  -c COMPILER, --compiler COMPILER
                        specify compiler, mini/small only
  -t [TEST [TEST ...]], --test [TEST [TEST ...]]
                        compile test suit
  -cpu TARGET_CPU, --target-cpu TARGET_CPU
                        select cpu
  --dmverity            enable dmverity
  --tee                 Enable tee
  -p PRODUCT, --product PRODUCT
                        build a specified product with {product_name}@{company}
  -f, --full            full code compilation
  -n, --ndk             compile ndk
  -T [TARGET [TARGET ...]], --target [TARGET [TARGET ...]]
                        compile single target
  -v, --verbose         show all command lines while building
  -shs, --sign_haps_by_server
                        sign haps by server
  --patch               apply product patch before compiling
  --compact-mode        compatible with standard build system set to false if we use build.sh as build entrance
  --gn-args GN_ARGS     specifies gn build arguments, eg: --gn-args="foo="bar" enable=true blah=7"
  --keep-ninja-going    keeps ninja going until 1000000 jobs fail
  --build-only-gn       only do gn parse, do not run ninja
                        specifies the log level during compilationyou can select three levels: debug, info and error
  --fast-rebuild        it will skip prepare, preloader, gn_gen steps so we can enable it only when there is no change
                        for gn related script
                        specifies device type
                        specifies device operating mode
  • hb build后无参数,会按照设置好的代码路径、产品进行编译,编译选项使用与之前保持一致。-f 选项将删除当前产品所有编译产品,等同于hb clean + hb build.
  • hb build {component_name}:基于设置好的产品对应的单板、内核,单独编译部件(e.g.:hb build kv_store)。
  • hb build -p ipcamera@hisilicon:免set编译产品,该命令可以跳过set步骤,直接编译产品。
  • 在device/board/device_company下单独执行hb build会进入内核选择界面,选择完成后会根据当前路径的单板、选择的内核编译出仅包含内核、驱动的镜像。
hb clean
清除out目录对应产品的编译产物,仅保留args.gn、build.log。清除指定路径可输入路径参数:hb clean out/board/product,默认将清除当前hb set的产品对应out路径。
hb clean
usage: hb clean [-h] [out_path]
  out_path    clean a specified path.
optional arguments:
说明:
  • 设备开发过程中详细的编译环境搭建及编译步骤请参考[快速入门中的环境搭建及编译章节。]
  • OpenHarmony还为开发者提供了Docker编译环境,可以省略编译工具的安装,具体使用请参考[Docker编译指导。]
新增并编译不同配置
根据上一节的配置规则新增相应配置并进行编译,主要包含产品、部件、芯片解决方案和模块四个粒度。具体如下:
  • [新增并编译产品]
  • [新增并编译部件]
  • [新增并编译模块]
  • [新增并编译芯片解决方案]
常见问题
  • [常见编译问题和解决方法]
参考信息
  • [关于deps、external_deps的使用]
  • [Sanitizer使用说明]
  • [开源软件Notice收集策略说明]
  • [加快本地编译的一些参数]
  • [查看NinjaTrace]
  • [定制打包chip_prod镜像使用说明]
