令人拍案叫绝的简易三极管电子制作合集(图文)
电子制作
259人已加入
  1,花盘湿度警告器,功能:插入探针,接通电源,当盆土干裂时,警报响起
  首先,我们需要一个9015三极管,s和c都无所谓,因为9015是pnp型0.4w三极管
  此为实物
  将管脚弯折为左图所示
  准备一个1kk的电阻
  将电阻与三极管中间的脚焊接,如左图所示
  将电阻另一端,如图焊接在三极管的另外一只脚
  左图为俯视图
  此时,我们花盆测试器的“中央处理器”就基本完成了,不过,光有核心部分还不够,我们怎么才能通过处理器知道花盆是否干裂呢?这就需要给“处理器”表达花盘状态的警报器,这个警报器,你可以用led也可以用各种奇怪的东西代替,不过我推荐用pc机箱的喇叭,如左图所示,为实物图
  三极管
  将喇叭的2个脚中的一脚焊在三极管上,如左图,为卧视图
  三极管
  此为俯视图,各位焊对了吗?如果你焊对了,那现在你的花盆测湿器就基本完成了。现在,喇叭的另一脚如图,为+极,连接三极管,靠下的那一个电阻脚为-极,而接探针的地方则是图中两处输入的地方。他们分别是:三极管中间的脚和喇叭接+的脚。值得注意的是,探针与处理器连接的地方,没有+-极,连接探针时不需要注意极性
  最后,测试你的作品:将连接处理器输入点的两个探针插入土壤,如果这时候土壤干燥,而你的三极管和电阻是好的,那么你的警报器应该会发出刺耳的蜂鸣,这时候,你再给土壤浇水,那你的警报器应该就会马上停止鸣叫了。
  2.单管自激要求:在接通电源后无外界帮助,自动产生1~4万夫特直流高压
 三极管
  一个自带散热器或已装好散热器的npn 2n3055开关触发三极管
  三极管
  左图为俯视图,图中有亮点,可忽视!
  三极管
  27欧的电阻和24欧的电阻,功率尽量大
  三极管
  将27欧电阻一脚焊在三极管右边的脚上。 如图,将27 欧没焊东西的一脚与24欧电阻串联
  三极管
三极管
  在27欧电阻与三极管的连接处焊接黑色导线 一根。并在24欧电阻空闲的脚上焊接红色导线 一根这两根将作为输入电源
  三极管
  再在这个位置焊接黑色导线一根
  三极管
  在三极管外壳或散热器上焊接反馈输出导线,如图,一定要焊牢!不然影响起振拉弧!
  三极管
  再在两个电阻相连处,如图,焊接一根黄线,同样作为信号反馈注:在制作过程中,两个电阻的连接处,始终没有与相邻的三极管右脚连接
  三极管
  接下来,整理一下导线,
  三极管
  如图焊接在电脑高压包上,基本上电脑高压包连接单管自激的方法都大相径庭,不必我赘述,如果你用彩电高压包,那么请参照回忆发的帖(晒晒我的单管自激)略微改造即可
  如果你一步步按照我的方法来做那么,现在,当你接通电源时,单管自激便会发出工作时的高频声音并产生几万伏的高压了。(注:电源线不需要连接高压包,若不知道电源线是哪两根,请参照上文!)至于我的单管自激么。。。由于受到某图的误导,我把电阻们买成了270欧和240欧,,,很坑跌的说,虽然我的单管自激最后工作了,但电压小的可怜,大概1kv左右,拉弧肯定不行了,不过电电节能兄还是可以滴~~~
  fm无线发射器(要求:输入电源,将收音机调谐至fm80~100mhz能够收听到由发射器发射的声音或数据)
  三极管
  一个耐压为50v,10u的电容
  三极管
  pnp音频三极管
  三极管
  在这里,我们应该用10p的电容,可是我找不到10p的,只好2个22p的串联,得到接近10p的容量
  三极管
  如图,我选择了大功率的470欧电阻,各位电阻的阻值不能太大,也不能太小,最好300~500欧之间
  三极管
  将9018三极管管教弯折如左图
  三极管
  如图那样焊接电容
  三极管
  翻过来~~~
  三极管
  在那儿焊接电阻,我后来找到了一个击穿的1k电阻,发现效果比大电阻好,所以。。。。。大家原谅我
  三极管
  红圈处的两条引脚在本文内始终不相连而且,如左图那样,连接10p电容,为什么我要串联两个电容代替10p电容呢?前文有述,自己看
  三极管
  在半径为0.5mm的笔芯上缠绕电感10~11t,具体请依靠电路做完后的发射情况而定,注:匝数越多,此发射机的发射频率越高
  三极管
  镀锡后。。。
  三极管
  将绕制好后的电感如图连接
  三极管
  像图中那样添加天线,以增加信号强度,其电路各个端口都已在左图说明,貌似左图“切入音”后面有个字挂了,各位看的时候自己补上,完整的为“切入音源”
  使用:输入电源,在切入音源处输入信号,将收音机调至fm80~102缓慢调整频率和调谐线圈,即有90%的几率成功
  作者心得:调谐了半个小时,终于找到了合适的频率,在98mhz左右,声音有点断续,不过还是很不错了
  单管功放(要求:输入电源,接通音源后能够将输入音源的功率放大输出)
  三极管
  一个2n5551npn音频增益三极管
  三极管
  将管脚弯折如左图
  三极管
  一个涤纶电容,具体型号见左图
  三极管
  将涤纶电容与三极管连接如左右图
  三极管
  翻过来
  三极管
  在三极管右边的引脚上如图焊接导线,我选的是漆包线,刮掉漆的那种
  三极管
  翻过来,详细一点,
  三极管
  ,这样,我们的功放就做好了,可以放大音频100~500倍左右,加上电容后声音不错,只不过输出声音有点沙,怀疑电容容量选大了,图为功放连接示意图和各节点,端子,的定义
  断线导通的单管警报器,要求:(用导线连接贵重物品,当导线被人移动或弄断时,警报器发出声音或光学特效)、
  三极管
  9014npn型0.25瓦三极管
  三极管
  将引脚弯折如左图
  三极管
  一个电阻,阻值大家自己算!不要总依赖我!
  三极管
  将电阻与三极管中间的脚连接
  三极管
  翻过来,详细一点
  三极管
  连接警报器,这个警报器可以是任何东西,包括灯泡,二极管,自振荡蜂鸣器等,我用的是红色发光二极管
  三极管
  翻过来更详细
  三极管
  将电阻的另外的,没有连接三极管的一脚,如图连接三极管的左脚
  三极管
  焊接完成后两个成品警报器
  三极管
  如图给警报器供电,此时,二极管或警报器应该立即启动,这时,我们把两个检测端用一条导线相连,这样,警报器就停止运行了。
  使用方法:将连接检测端的导线穿过贵重物品,贵重物品,一旦移动,或有人弄断导线,警报即开始运行。
评论(0)
发评论
月光洒洒 2018-03-20
0 回复 举报
没有电路图,差评! 收起回复
bush650 2013-02-02
1 回复 举报
很受益 收起回复
