热交换器是有效传递热量的机器,用于多种行业。在农业领域,有许多公司开发和销售使用热交换器机制用于加热、冷却和空调设施的产品。在本文中,我们将介绍热交换器的机理以及热交换器在农业中的应用。
什么是热交换器?
热交换器的工作原理
热交换器是加热或冷却液体或气体等流体的装置,可用于加热、冷却、蒸发和热回收等多种用途。无论物质的状态如何,无论是固体、液体还是气体,热能都具有从较高温度转移到较低温度的特性。热交换器利用这一特性,通过传递热能来降低高温流体的温度并升高低温流体的温度。
换热器的主要用途
热交换器的主要用途包括加热、冷却、冷冻、蒸发和冷凝。我们熟悉的有空调、冰箱、汽车摩托车散热器、锅炉、热水器等各个厂家的产品。小型热交换器也用于计算机中来冷却半导体。
换热器结构
换热器有多种尺寸、形状和材料,但其结构大致可分为两种类型:管式和板式。
①管式
该方法通过使不同的流体流入和流出单个管道(管道)来产生温差,并分别使用加热和冷却的热量。其中,管壳式换热器又称壳管式换热器,是应用最多的换热器,因为它的加热和冷却效率很高。此外,通过将金属或其他材料制成的“翅片”(羽毛)连接到管子上,可以创建具有更高热效率的热交换器。
②板式
板式换热器是在薄波纹金属板之间形成流道,通过使高温和低温流体交替流过该流道来传递热量的。主要用于液体之间的热交换。
热交换器在农业领域的应用
在农业领域,热交换器用于蘑菇种植设施等设施的加热、冷却和通风。热交换通风通过使室外空气尽可能接近设施内的温度来减少空调的负载和供暖期间的热损失。
例如,室外温度为30°C,您使用空调将设施内温度控制在20°C,普通换气扇会将室外空气直接吸入设施内,这会增加空调的负载。另一方面,在热交换通风的情况下,外部空气在进入设施之前被冷却,从而减少了空调负荷。当热交换器在蘑菇栽培室中长期使用时,孢子和碎片会积聚,其性能会恶化。 如果您想减轻栽培室的空调负荷、降低空调成本、抑制通风引起的栽培环境变化,请与我们联系。
