浅谈智能灌溉控制器
在温室栽培中使用灌溉管浇水的优点包括节省劳动力、稳定产量、预防作物病虫害。有许多不同的类型,因此在选择合适的产品之前了解基本用途非常重要。在这篇文章中,我们将解释选择灌溉管时应检查的项目。
设施栽培灌溉方法
使用灌溉管进行温室栽培的灌溉方法大致分为表面灌溉(将管子铺设在行之间)和高架灌溉(叶面浇水),即通过将管子安装在温室的屋脊下并从温室浇水来进行。位于农作物上方,可以将其分开。
此外,灌溉管供水还有以下几种类型。
通过从灌溉出口
喷水来喷水的装置。
喷灌
喷出雾状水的东西
滴灌
以滴水形式缓慢排放水的装置。
使用灌溉管进行地面灌溉
对于用于地表灌溉的灌溉管,水颗粒的大小和喷洒的面积根据穿孔(孔)的大小和位置以及水压而变化。与其他灌溉方法相比,它易于安装且易于实施。
滴灌是将灌溉管铺设在沟间的地表或埋在地下,以水从管中渗出的形式进行灌溉。
它还具有抑制温室内高湿度、防止农作物病害、减少管首尾灌溉不均匀的优点,但缺点是价格稍贵。
使用灌溉管进行高架灌溉
架空灌溉通常涉及将灌溉管固定在房屋管道或感应线上,并水平喷水。如果水滴较大,高架灌溉会刮擦和压实土壤,因此适合发射细水滴的灌溉管。雾灌对于温室降温和调节夏季饱和度差异也很有效。
选择灌溉管时应注意的事项
灌溉管通常由粘贴在一起的聚乙烯薄膜制成,并卷成胶带出售。尽管根据制造商的不同而有所不同,但产品的基本规格包括不经过水的折叠直径、经过水时的内径、以及浇水孔之间的间距,并且卷的长度可以有很大差异,从100 至 1000 米。其他选择标准包括可灌溉的水量和浇水类型。下面我们就来介绍一下选择灌水管时应注意的事项。
水压/浇水量/灌溉宽度
灌溉管由薄膜状材料制成,强度不如 PVC 管,因此可施加到管上的压力有限。水压一般为0.1~0.3MPa左右,超过规定值的水压可能会破裂,请注意。还可以通过调节水压来调节灌溉量和宽度。
喷孔间距、行数、数量、角度、双面、单面
虽然根据产品可能不会列出,但浇水范围是由灌溉管排出水的孔的行数、间距和角度决定的,因此浇水范围是根据作物类型和种植条件。您需要检查水的排放方式以及直接接触水的位置。
相关零件
为了创建灌溉系统,除了管道之外,还安装了零件和材料,例如用于连接泵和供水的配件、用于封闭管道末端的塞子以及用于截止和压力调节的阀门和旋塞。
细而柔软的灌溉管的优点是,只需将它们放在犁沟之间即可轻松用于灌溉,并且不需要太多的努力来移动或存放。这是您手头应该拥有的材料之一,因为它使存储和安装工作更加容易。
●安装后注意事项
灌溉管中的排放孔很小,可能会被堵塞。因此,拆除末端的塞子、让水流动等维护工作很重要。定期清洁过滤器等部件,防止堵塞。
通过使用灌溉管,您可以显着减少浇水所需的时间和精力。根据您的耕作方法和作物选择适合您田地的灌溉管。除了灌溉控制器外,我们还经营灌溉管。
