IDT推出超低功耗HDAudio编解码器
新品快讯
30人已加入
  IDT公司宣佈推出整合class-G耳机放大器和DDX class-D喇叭放大器以提供超低功耗的高传真(high-definition; HD)音讯编解码器。IDT的这款编解码器特别针对严苛的Windows 8低功耗runtime D3待机模式需求而设计,延长新一代笔记型电脑和平板电脑的电池续航力。
  IDT 92HD95B是一个四声道HD audio编解码器(二个双声道DAC和二个双声道ADC),具备24位元解析度。相较于当世代class-AB耳机放大器,class-G耳机放大器可以减少达50%功耗,而DDX喇叭放大器比标準class-D方案减少达70%功耗。这些显着的功耗节省能够直接为以HD audio匯流排为基础的任何主流笔记型电脑或平板电脑延长电池续航力。
  IDT音讯事业部资深行销总监Patrick Griffith表示:「今年稍后即将推出的Windows 8笔记型电脑和平板电脑,促使市场对于超低功耗HD audio编解码器的需求,以符合消费者对于较长电池续航力的期望。IDT 92HD95是业界第一个搭载class-G耳机放大器和DDX class-D喇叭放大器的HD audio音讯编解码器,提供符合我们客户要求的高效能和低功耗。经济的价格与标準封装,让它成为以HD audio匯流排为基础之任何新一代笔记型电脑或平板电脑的理想方案。」
  IDT 92HD95B具备多项强化音讯效能的整合硬体功能,包括一个可选择的频率高通滤波器(high-pass filter)以提供喇叭保护,以及一个10-band参数等化器,能在多种作业条件下提供喇叭优化。再者,该音讯编解码器包括一个以硬体为基础的压缩器 (compressor)/限制器(limiter),允许较高的平均音量而不会导致共鸣或喇叭损坏。
  IDT 92HD95B目前开始供应样本给特定客户,採5×5 mm 40-pin QFN封装。
