手持式有载分接开关测试仪如何操作?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBYC-ZS手持式有载分接开关测试仪。
测试仪
MEBYC-ZS手持式有载分接开关测试仪操作时需注意事项:
1.使用前,仪器的接地端子必须接好地线。
2.测试过程中,不允许拆除测试线。
3.带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地。
4.对于长时间未动的有载开关,测试前应多次转换开关,磨除触头表面的氧化层及杂质。
(1)带绕组测试方法
1.拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地。将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、N端子上。下图为不同类型变压器接线方式:
测试仪
(2)无绕组测试方法
将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,其余操作步骤同有绕组测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。
例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见下图)
测试仪
(3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图6.6所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同。
测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
