氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪。
避雷器
MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪测量原理:
本仪器采用如下图所示的投影法计算基波及各次谐波的阻性电流。
避雷器
图中:U1   基波参考电压
       Ix1p 基波全电流峰值
       Ir1p 基波阻性电流峰值
       Ic1p 基波容性电流峰值
Φ   基波全电流超前基波参考电压的角度
 计算公式:Ir1p = Ix1p·CosΦ
           Ic1p = Ix1p·SinΦ
    氧化锌避雷器全电流既含有氧化锌避雷器非线性产生的高次谐波,也含有母线电压谐波产生的高次谐波。与Irp相比Ir1p更加稳定真实;因此建议用Ir1p作为阻性电流指标,Φ和Ir1p均能直观衡量氧化锌避雷器的性能。
MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪相间干扰及自动补偿原理:
避雷器
在现场三相同时测试一字排列的氧化锌避雷器时,如上图所示,由于杂散电容的存在,A、C相电流相位都要向B相偏移,一般偏移角度为2°~4°左右;这将使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰。
解决这一问题的方法是采用自动补偿算法,即仪器内置的“自动边补”功能。假设Ia、Ic无干扰时相位相差为120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;测量出Ic超前Ia的角度Φca,A相补偿Φ0a=(Φca-120°)/2,C相补偿Φ0c= -(Φca -120°)/2。这种方法实际上对A、C相阻性电流进行了平均,极有可能掩盖存在的问题。因此建议考核没有进行自动补偿的原始数据(即补偿角度为0°),并考核其变化趋势。
MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪注意事项:
1.仪器主机及电压采集器在测试前必须可靠接地。
2.电流采样,单相测试时,从仪器主机A相(黄色)通道输入;三相测试时,从A、B、C相(黄色、绿色、红色)通道分别输入;且仪器只能用于低压小电流信号采样,所以测试线应远离高压。
     提示:从氧化锌避雷器计数器取电流,当测试夹连接良好时,计数器电流表指针归零;电流表指针不归零,表示测试夹没有接好,此时用测试夹在连接部位摩擦几下使电流表指针归零即可。
3.参考电压采样,单相测试时,从电压采集器A相(黄色)通道输入;三相测试时,从A、B、C相(黄色、绿色、红色)通道分别输入;电压测试线上串联有120mA自恢复保险,以防止测试线短路造成PT二次侧短路。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
