人工智能、高性能计算和分析,以及虚拟化和云等诸多技术正在为全球企业带来惊人的提升,不同行业的客户按需选择对应的算力解决方案,可以获得最优的数据中心策略,既能获得高性能和效率,也能提升业务敏捷性和安全性,让企业加速实现价值。
作为高性能与自适应计算领域的领先企业,AMD致力于提供优质的产品和服务,在服务器处理器领域拥有广泛的产品组合,能够帮助客户针对数据中心的不同工作负载进行优化。针对云原生工作负载应用,AMD推出了第四代AMD EPYC 97X4处理器 (原代号为“Bergamo”)。
AMD EPYC 97X4处理器的设计与用于通用计算处理器的着眼点不同,它更注重吞吐量,并受益于领先的密度和能效。AMD EPYC 97X4处理器利用AMD为“Genoa”开发的所有平台基础设施,支持相同的下一代内存和I/O功能,通过这一设计,AMD将每插槽的核心扩展到128个“Zen 4c”核心。“Zen 4c”核心是“Zen 4”核心的增强版,它的RTL设计与“Zen 4”完全相同,从而获得了100%的软件兼容性,并且,AMD对“Zen 4c”的物理实现进行功耗和面积优化,并且重新设计了L3高速缓存层次结构以提高吞吐量,使得其面积更小,性能功耗比大幅提高,获得更高密度和能效。
随着虚拟化技术的成熟、分布式架构的普及,以及微服务等开发理念的带动,应用上云已经是不可逆转的趋势,而作为一种构建云计算应用的方法与方案,云原生可以充分利用全新的云计算框架,以类似微服务的方式进行,通过将大量的代码拆分,将其放入较小的进程中,然后它们可以独立扩展,实现全天候运行。AMD EPYC 97X4处理器拥有系统级线程密度,可满足云原生工作负载增长和基础设施整合所需的可扩展性能要求,并广泛兼容 x86 软件,支持快速、无缝部署的完整服务生态系统。
AMD EPYC 97X4处理器型号一览:
云计算客户可以根据总体计算需求和总体工作负载,轻松部署AMD EPYC 97X4处理器解决方案。
审核编辑:刘清
