MAX71020单芯片电能表模拟前端
芯片引脚图
730人已加入
  MAX71020是单芯片模拟前端结束在用于高性能收入米。它包含了计算在Maxim的第四代米的SOC和改进ADC,并选择一个SPI接口的主机微控制器的接口。 MAX71020在一个28引脚TSSOP封装。
  关键特性
  2000:1电流范围内0.1%的精度
  超过IEC 62053/ANSI C12.20标准
  两个微分电流传感器输入
  两个电压传感器输入
  支持分流的电流输入1或9的可选增益
  高速瓦/ VARh脉冲输出,具有可编程的宽度
  四脉冲输出,脉冲计数
  四象限计量
  数字温度补偿
  独立的32位计算引擎
  相同的校准频率范围45Hz到65Hz线
  相位补偿(±10°)
  四个多功能DIO的销
  SPI接口
  -40°C至+85°C工业温度范围
  28引脚TSSOP无铅(Pb)免费包装
MAX71020
