Banana Pi BPi-R3 Mini 联发科 MT7986方案开源路由器评测,支持Wifi6
开源
Banana Pi BPI-R3 Mini 总体评价
Banana Pi BPi-R3 mini 迷你路由器适合家庭和办公室使用,作为智能家居多媒体路由器或扩展器,有可能作为基于 Mediatek MT7986A SoC 的良好 Mediatek Filogic 830 平台上的经济型边缘路由器,提供 Wi-Fi 6 /6E、WPA3 和内置 QoS 的硬件 NAT 加速器可确保网络上流媒体视频材料的质量,联发科 FastPath™ 技术延迟极低,适合游戏和增强/虚拟现实。 MT7986A是一款4×4 2.4GHz + 4×4 5GHz网络芯片,最大吞吐量为6 Gbps。 MT7986A 是一款主频为 2 GHz 的四核 ARM Cortex-53 处理器,我们通常在低端桌面级 SBC(例如Raspberry Pi 3或Orange Pi Zero 2W)中找到该内核。不同之处在于,与 Raspberry Pi 型号不同,这是一个 ARM 处理器,并且包含硬件加密电路,这在这种情况下是一个重要的优势。我们可以在 OpenSSL 测试中看到这一点,它清楚地显示了这些处理器在这一领域的实力。
开源
因此,我们从之前的评测中得知,除非使用桌面环境,否则处理能力对于该处理器来说不会成为问题。 MT7986A 甚至没有 GPU,因为它是专门为网络 SoC 而构建的,因此不存在此类风险。
开源
为了获得更好的网络性能,除了实施FastPath™、HW NAT和QoS之外,还添加了SQF(随机公平排队)技术,该技术根据可用内存,并行打开最多1024个队列。每行都按顺序填充来自特定传输的数据,以便将每一行分配给不同的传输。通过这种方式,小文件和大文件的同时传输是平衡的,因为每个流都被分为 1500 字节的数据包,然后顺序传输,无论它们属于哪个传输。内存控制器也得到了关注,以便尽可能快速地管理大量数据。板载 2 GB 三星 K4AAG165WA-BCWE DDR4 3200 Mbps RAM。
开源
使用读取速度为 154.58 MB/s 的 Kioxia America THGBMJG6C1LBAIL 8GB eMMC 5.1 作为安装系统(本例中为 OpenWRT 21.02)和存储数据的基本磁盘。除此之外还有 Winbond W25N01GVZEIG 品牌的 128 MB spi NAND 闪存。运行所需的完整OpenWRT都可以烧写在里面,整个占用约16MB。不过,我们在本次评测中使用 eMMC 作为操作系统驱动器。
开源
如果我们从另一侧看主板,我们会看到 M.2 Key B 和 M.2 Key M PCIe 一个在另一个之上。我们将 256 GB 2230 PM991a NVMe 插入下层,用于放置额外的 SSD,并测量了读取速度,该通用驱动器的读取速度为 611 MB/s,是 eMMC 上测量的四倍。我们预料到会出现这样的结果,因为板上为该连接分配了一条 PCIe 线路。
开源
尽管该 SoC 与大型 BPi-R3 一样提供 USB 3.0 和 USB 2.0 端口,但开发这款迷你型号的 Banana Pi 工程师只选择了一个 USB 2.0 端口,将其放置在电路板的底部。我们的测量测得该端口的最大读取速度为 44 MB/s,这实际上是从磁盘传输数据的最慢方法。
开源
USB-A 2.0 端口还可用于外部 USB Wi-Fi 调制解调器。尽管 TL-WN823N 与许多 Linux 发行版兼容,但我们无法启动它。
开源
第二个上部 M.2 端口可用于蜂窝或 6 GHz Wi-Fi 调制解调器。我们尚未测试该选项,但我们在此强调它。我们收到的 Banana Pi BPi-R3 mini 外壳上有额外的外部天线开口,因此我们可以说这样的用途是有计划的。侧面,USB 2.0端口旁边有一个重置按钮,以及一个microSIM卡插槽,这进一步证实了我们的说法。
开源
有趣且非常有用的是六个状态二极管的存在,外壳上的孔被提供和标记,并显示包含和操作的状态,以及无线 2.4 GHz、5 GHz 和 LTE 网络的活动,如以及可选的内置SSD磁盘。
另一侧有两个 2.5 Gb 以太网端口、一个 WAN 和一个 LAN,以及一个为设备供电的 USB-C 端口,但也可用于刷新操作系统,因为该端口与 CH340 绑定。以太网端口通过 2.5/5 Gb LAN 变压器与网络的其余部分分开,该变压器并非专为 PoE 设计。每个端口的以太网流量被委托给一个 2.5 Gb 以太网控制器 Airoha EN8811H。在我们的测试中,BPi-R3 mini 保持稳定的 2.24 Gbps。
开源
后面是UART口,从板子边缘向中心看,GND、RX、TX排列。我们在手册中没有找到这些引脚的报告。这里要注意的是,并不是所有的电脑都能通过USB-C端口正常工作,也就是说,BPi-R3 mini有可能在收到控制台打印输出并登录后十秒进入不断的重置循环。这将禁用任何操作和安装,因此我们建议通过 UART 引脚进行连接。
开源
前面已经提到过这个案例,我们可以看到套件附带的三个 Wi-Fi 天线的三个标记孔。组装很容易,但我们有一个抱怨。以太网端口位于天线正下方,用于分离连接器的标签位于顶部,即。到天线。在不松开固定天线的螺钉的情况下拆卸以太网电缆非常困难。
开源
我们没有提及 Wi-Fi 芯片的任何内容。在这个迷你版本中,一切都委托给一颗联发科MT7976C(FiLogic 820)Wi-Fi 6E芯片,具有双频无线电2×2 2.4GHz(带宽40 MHz)+ 3×3 5GHz(带宽160 MHz)。
该机箱的盖子内侧安装有一个主动风扇,风扇运行根据 SoC 温度进行 PWM 控制。温度范围为 49 至 53°C,外壳摸起来很温暖。风扇在最大速度时噪音很大,在正常运行时我们根本听不到它旋转的声音。
开源
Banana Pi开发团队向我们发送了 BPi-R3 mini 的副本以供操作系统审核,但仅提供了 OpenWRT 和已安装在 eMMC 上的自定义版本。对于那些喜欢尝试的人来说,可以用例如immortalWRT来代替,但没有必要,因为这个路由器应该被视为成品。唯一要做的就是根据需要额外安装OpenWRT软件,当然还要配置网络。
最初,对 LUCI 接口的访问位于 192.168.1.1,root 帐户不受密码保护,2.4 和 5 GHz 网络上的 Wi-Fi 访问也是如此。为了安全起见,应立即设置这些参数。经常有人抱怨 OpenWRT 可能带来安全风险。由于安全更新功能有限,OpenWRT 的自定义版本可能更危险。我们不会参与这些讨论,我们会相信制造商是正确的,就像无论我们喜欢与否,我们相信所有其他软件甚至不是开源的计算机设备制造商一样。
关于 Banana Pi BPi-R3 迷你路由器的结论
这款迷你路由器基于四个 2 GHz 的 ARM Cortex-A55 内核,具有多种在有线和无线线路之间快速、连续数据传输的基本技术,非常适合作为智能家居或会议室中的媒体或游戏路由器。对于提供与小型通信数据包并行的大型多媒体文件的连续流是必要的。 ARM 内核的选择为服务器任务提供了硬件加密和功率储备,因为即使在轻型桌面 SBC 使用中,相同的内核也证明了自己的能力。
精心设计、优雅的金属外壳具有主动冷却功能,温度会比我们平时习惯的温度高一点,但不会超过 50°C。我们必须赞扬外壳结构的细致,额外的三个天线开口,以及隐藏螺丝孔的漂亮橡胶脚,使盒子保持关闭。我们不喜欢以太网端口的位置,但您也不应该经常删除它们。不管这些抱怨如何,Banana Pi BPi-R3 迷你机箱总体来说在 BPi 系列的设计方面向前迈出了一大步。
一般来说,在家庭安装中缺乏 PoE 可能不是一个大问题,但在边缘应用中,PoE 选项就意味着问题。另一方面,我们知道 PoE 路由器必须处于更高的价格等级,因此出现了这种情况下的经济合理性问题。
与更大的型号不同,这款 Banana Pi 只开发了 OpenWRT,这是合乎逻辑的,因为除了路由器或扩展器之外,它还可以用作 NAS。尽管它会受到 USB 2.0 端口和 2230 格式的内部 M.2 NVMe SSD 的很大限制。
最后,以 80 美元的价格,我们可以推荐购买这款路由器吗?您将获得一个带有两个 2.5 Gb 以太网端口的双频 2.4/5 GHz 路由器、一个带有可升级 NVMe SSD 的出色 SoC 和一个额外的调制解调器。所有这些都装在一个非常优雅的金属外壳中,当然还有开放式软件,只会带来新的表达方式。
