变流、电压变换、逆变电路
电子发烧友网讯:设计工程师平时进行电子设计或产品案例研发,当然离不开电路设计,想知道并参考最新热门电路设计?电子发烧友网故特别整合推出《电子发烧友网热门电路图TOP10(7.05-7.19)》,敬请留意后续系列章节。
TOP10 基于单片机的数字频率计电路图
基于单片机的数字频率计电路图如下图所示,其频率范围是1Hz-5MHz,使用7位数码管先是测量结果,如果在输入端加上高频分频器还可以扩展量程。
TOP9 红外遥控接收电路图
该图为红外遥控接收电路图。 如下图所示,单片机的左半部分是万能红外接收头 IR1838,其管脚1为输出,管脚2,3分别是接地和电源的输入,电源电压仍然为5 V,左半部分的单片机的最小系统完成的是单片机的复位功能和启停,右半部分电路是由一个 DAC0808芯片构成,该芯片输出与一个放大器相连,通过放大后将电压加在直流电机的两端,从而驱动了电机的工作。关于 DAC0808它的主要参数为,误差最大,快速建立时间为150 ns,高速输入乘以转换率为:8 mA/μs,电源电压为±4.5~±18 V 到,该芯片为低功耗的,最大功耗为33 mW。该 DAC 是8位的,也就意味着输入的范围为0到255,输出的电压从0~10 V 变化的,这样最小精度为10/255 V,但是经过一个集成放大器后,也就能驱动一个小小的电动机了。
TOP8 太阳能LED灯控制器电路图
下图是一个基于单片机的太阳能LED灯控制器电路图,其主要实现功能叙述如下:白天采用太阳能电池板给蓄电池充电,晚上采用两段式点灯,即天黑后点亮到深夜自动关闭,第二天天亮前自动点亮,天亮后又自动关闭。
TOP7 简单的模拟触控开关电路设计
1、工作原理
如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。
当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源 经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭 合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入 VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。
即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状态转为截止状态,继电器线圈中无电流通过,常开触点断开,VD2熄灭。
2、元器件选择,见下表
3、安装、调试与检测
(1)按装配图安装各元器件。
(2)手指触摸开关电极片最好能用防锈蚀的金属片。
(3)检查无误后,接通电源。
(4)用万用表直流电压档测量C两端电压,正常为9V左右。
(5)用手指触摸“开”电极片,VT3基极电压从0增至1.4V左右,VT3、VT4导通,继电器吸合,VD2变亮。
(6)用手指触摸“关”电极片.VT3基极电压下降.VT3、VT4截止,继电器释放,VD2熄灭。
TOP6 24秒倒计时电路的简单制作
本设计采用555作为振荡电路,由74LSl92、74LS48和七段共阴LED数码管构成计时电路,具有计时器直接复位、启动、暂停、连续计时和报警功能。该电路制作、调试简单,采用普通器件,一装即成。
一、电路组成
电路由秒脉冲发生器、计数器、译码器、显示电路、报警电路和辅助控制电路五部分组成,见右图。其整机电路如下图所示,印制板电路如左图所示。
1.秒脉冲发生器
秒脉冲产生电路由555定时嚣和外接元件R1、R2、C构成多谐振荡器。
输出脉冲的频率为:
经过计算得到f≈1Hz即1秒。
2.计数器
计数器由两片74LS192同步十进制可逆计数器构成。
利用减计数Rd=0,反向=0,CPd=1,实现计数器按8421码递减进行减计数。利用借位输出端反向BO与下一级的CPd连接,实现计数器之间的级联。
利用预置数反向LD端实现异步置数。
当Rd=0,且反向LD=0时,不管CPu和CPd时钟输入端的状态如何,将使计数器的输出等于并行输人数据,即Q3Q2Q1Q0=D3D2D1D0。
3.译码及显示电路
本电路由译码驱动74LS48和7段共阴数码管组成。74LS48译码驱动器具有以下特点:内部上拉输出驱动,有效高电平输出,内部有升压电阻而无需外接电阻。
4.控制电路
完成计数器的复位、启动计数、暂停/继续计数、声光报警等功能。控制电路由IC5组成。IC5B受计数器的控制。IC5C、IC5D组成RS触发器,实现计数器的复位、计数和保持“24”、以及声、光报警的功能。
(1)K1:启动按钮。K1处于断开位置时,当计数器递减计数到零时,控制电路发出声、光报警信号,计数器保持“24”状态不变,处于等待状态。当K1闭合时,计数器开始计数。
(2)K2:手动复位按钮。当接下K2时,不管计数器工作于什么状态,计数器立即复位到预置数值,即“24”。当松开K2时,计数器从24开始计数。
(3)K3:暂停按钮。当“暂停/连续”开关处于“暂停”时,计数器暂停计数,显示器保持不变,当此开关处于“连续”开关,计数器继续累计计数。
5.报警电路
当IC5D输出为低电平时,发光二极管D发光,同时蜂鸣器发出报警。
二、工作原理
由555定时器输出秒脉冲经过R3输入到计数器IC4的CD端,作为减计数脉冲。当计数器计数计到O时,IC4的(13)脚输出借位脉冲使十位计数器 IC3开始计数。当计数器计数到“00”时应使计数器复位并置数“24”。但这时将不会显示“00”,而计数器从“01”直接复位。由于“00”是一个过 渡时期,不会显示出来,所以本电路采用“99”作为计数器复位脉冲。当计数器由“00”跳变到“99”时,利用个位和十位的“9”即“1001”通过与非 门IC5去触发RS触发器使电路翻转,从11脚输出低电平使计数器置数,并保持为“24”,同时D发光二极管亮,蜂鸣器发出报警声,即声光报警。接下K1 时,RS触发器翻转11脚输出高电平,计数器开始计数。
若接下K2,计数器立即复位,松开K2计数器又开始计数。
若需要暂停时,按下K3,振荡器停止振荡,使计数器保持不变,断开K3后,计数器继续计数。
TOP5 LED点阵屏显示电路图
LED点阵屏显示电路原理图如下所示:
TOP4 电子钟显示部分电路原理图
电子钟显示部分电路原理图如下图所示:
TOP3 电动自行车里程表原理图
下图是电动自行车里程表原理图,该图能实现以下功能:显示总里程、本次里程和行驶速度(采用6为数码管显示)。
TOP2 几种常见白光LED电路图合集
白光LED具有低压、低功耗、高可靠性和长寿命等一系列优点,目前得到了大量普及,电子发烧友网根据白光LED的应用着呢管理了相关白光了ED的一些电路供大家参考。LTC3543 能以2.25MHz恒定频率、扩频或同步锁相环(PLL)模式工作,从而为实现低噪声运行提供了多种选择。其电流模式结构允许用2.5~5.5V的输入电 压工作,因此该器件非常适合单节锂离子电池或多节碱性、镍镉、镍氢金属电池应用。LTC3543可提供高达600mA的连续输出电流,采用 2mm×3mmDFN封装。LTC3543的开关频率高达2.25MHz,允许使用高度低于1mm的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。LTC3543驱动 白光LED电路:
由 3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接地。LED用的是LUMILED公司的产品,型号为LXCLLW3C;电感器L1是 TOKO公司的A997AS-4R7M。 LTC3454中文资料,pdf,LED驱动器 。
图8 由3节镍氢电池驱动白光LED电路
更多内容请参看:3节镍氢电池驱动白光LED电路
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。
并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们 的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。
采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。
这个电路可以分成两个部分:由Q1和Q2组成的升压电路,以及由Q3和JFET1组成的控制电路。假设Q1截止,当电池电压略高于Q2的VVB时,Q2基极将流过正电流(iB=(电池电压VBE)/RJET1)。此时,Q2导通,电感L1接地。
随着L1上的电流以di/dt的速度增大,能量在L1磁场中保存起来。随着电流逐渐增大,它也流过Q2的电阻RSAT(SD1和LED串处于截止状 态)。Q2的集电极电压足够高,能使Q1导通。Q1的基极电压通过由R1和C1组成的前馈网络连到Q2的集电极。R1也被用来限制Q1的基极电流。
更多内容请参看:电池驱动七个白光LED电路的设计
带 高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大功率WLED模组提供高达480mA电流。当开漏输入EN被拉到地时,IC1进入关断模式。可以利用一只热敏电阻和一个带内部基准的双路开漏极 比较器(IC2),来构建空间紧凑和极具成本效益的热关断电路。带高温保护的白光LED驱动器电路:
高亮度LED的应用日趋广泛,本文收集了多种LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全,最好能使用隔离变压器进行操作,做好的电路应该放入塑料盒内。
1、采用220V交流电源的电阻限流式小射灯或台灯
图1电路的特点是制作简单,根据本地区电源电压的高低,一般可用管子90-100只串联。管子的数量如果太少效率相对就较低。限流电阻R根据电源电压和 管子的数量适当调整以控制发光管的电流,一般不要超过20mA。对于电源电压不稳定和波动较大的地区,发光管的电流也会跟着电压的波动而有所波动,这是它 的缺点。限流电阻R的功率要求2W以上,以免发热损坏(发光管数量越少,R的阻值就要越大且功率也要越大)。本电路总耗电功率不足6W。如果用于制作射 灯,则宜选用聚光型的发光管,如果用于制作一般照明台灯,则宜选用散光型的发光管。
2、采用恒流源电路的220V交流电源小射灯或节能照明灯
图2是采用恒流源的电路,虽然电路多用了几个元件,增加了一些成本,但使用效果要比只用电阻限流的电路好得多,即使电压波动较大,电路仍然能保持电流恒 定不变,这对发光管的寿命是非常有利的,本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、 MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C容量为4.7uF,耐压要有400V以上,发光管电流的大小由R2调整决定,为方便调整可用可变电阻调 整后再换上相同阻值的固定电阻,本电路可带发光管数量少则十几只,最多可达到90多只,在此范围内的电流都能基本保持恒定不变。本电路使用发光管数量也不 可太少,越少其效率也越低。本电路总耗电功率约6W。
3、采用220V交流电源的电容限流式节能照明灯
图3电路的优点是成本较低体积较小,电路的电流也相对恒定,通过管子的电流大小主要由C1决定。本电路具有完善的三重防冲击电流设计,能最大限度的保护 发光管的安全。即R2防开灯时的大电流对整流管的冲击;电容C2起滤波并和R2、R3共同起防开灯时大电流对发光管的冲击;R3还起着防短时间内反复开关 灯对发光管的高电压高电流冲击。当C1为0.33uF时电路的电流在20mA以内,最适合接20只以内串联的发光管,发光管数量越多电流则越小,当多于 30 只时C1可选用约0.47uF的,C1和C2的工作电压都要选用250V以上的,电阻R2、R3的功率要用1W的。
本电路适合于电源电压较稳定的地区使用。
注意:本电路一定要在发光管连接入电路后再接通电源,切不可先接通电源后再接入发光管,否则由于接通电源后尚没有接入发光管,在电容C2上就会充有电源电压1.4倍的高电压,这就有可能在接入发光管的瞬间把发光管烧毁!千万注意!
4、采用220V交流电源的电阻降压式小夜灯或指示灯
电路见图4。优点是成本最低,体积最小,但效率低,相当多的电能都消耗在电阻上,本电路最适宜做成小电流的小夜灯或指示灯之类的,管子的数量在1到8只 之间串联,对电路的电流影响不大。图4电路的电流约4mA,用它作长明的小夜灯,总消耗功率也不足1W,还是比较实用的。
更多内容请参看:高亮度白光LED应用集
TOP1 用AT89S52自制红外电视遥控器
红外遥控器发送数据时,是将二进制数据调制成一系列的脉冲信号红外发射管发射出去,红外载波为频率38KHz的方波,红外接收端在收到 38KHz的载波信号时,会输出低电平,否则输出高电平,从而可以将“时断时续”的红外光信号解调成一定周期的连续方波信号,再经过1838一体化红外接 收头解调便可以恢复出原数据信号。如图1所示
图1
红外接收头解调过程如图2所示
图2
解调后的“0”和“1”波形及单片机编码图3、图4所示
图3
图4
图5
了解了红外接收头解调及遥控编码下面就可以对照图5编写编码程序了,图5是遥控按键1的一段实际编码,由9ms低电平4.5ms高电平的启始码,26位系统码,及8位数据码、8位数据反码、23ms高电平及结束码组成。
电路图
实物图
