双路直流输入,正反向电能计量导轨式UL认证直流电表DJSF1352-RN
概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
★产品规格
通讯接口
注:1.选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源模块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带 D 功能,则可使用电表内置电源。2.选配 0.5 级精度(S)功能时,电流仅支持 75mV 输入,S 和 K 功能不能同时共选。3.电源选配 P2 时,电流仅支持 75mV 输入,S 和 P2 不能同时共选。
★技术参数
通讯接口通讯接口
★安装尺寸(导轨式安装)
通讯接口通讯接口通讯接口通讯接口
接线方式
通讯接口通讯接口
仪表现场应用
通讯接口通讯接口
★UL认证
通讯接口
