交换板设计方案原理图:473-SRIO_Switch_Gen2_ZD交换板卡
一、板卡概述
       SRIO_Switch_Gen2_ZD交换板卡为基于IDT SRIO Gen2系列SRIO交换芯片,采用CPCI-ZD平台架构的数据交换板。可以为高速实时信号处理任务提供可靠保障。
板卡
板卡
二、技术特点
SRIO
2片IDT Gen2 SRIO交换芯片,单片12路4x Port,可支持线速率1.25/2.5/3.125/5.0Gbps;
板内2片间4路4x端口互联;
板间ZD1-ZD6共12路4x SRIO Port;
前面板3路QSFP 4x SRIO Port,可支持线速率1.25/2.5/3.125Gbps;
以太网
前面1路1000Base-T RJ-45;
PCI
J1标准32bit PCI接口;
三、结构框图
板卡
四、物理特性
尺寸:233×160×16(mm)
工作温度:-40℃~70℃
典型功耗:25W
散热:传导散热和冷风散热
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 板卡
