产品资讯|带您深入了解PXI开关卡的分类、用途和参数
数据采集
前言
在现代科技领域中,开关卡是一项关键技术,使您的测试和测量过程更高效、更具灵活性。PXI(可扩展仪器接口)开关卡是其中的一种,具有多样化的类型和用途。本期将深入介绍PXI开关卡的分类、用途以及各项参数指标,帮助大家更好地理解和应用这一技术。
PXI开关卡分类
PXI开关卡根据其功能和特性可分为多种类型,其中包括:
矩阵开关卡
数据采集
多路复用开关卡
数据采集
通用开关卡
数据采集
PXI开关卡用途
不同类型的开关卡定义和适用场景:
矩阵开关卡
是一个控制多个输入和输出信号之间的连接关系的设备。它可以实现任意输入与输出之间的灵活切换和信号传输,适用于需要多种测量设备以及多种待测器件的项目;
多路复用开关卡
是一种用于将多个信号输入和单信号输出的设备。它可以将多路信号进行复用,通过对应的继电器开关,控制与输出端的导通,从而减少信号传输线路的数量、减少测试测量设备,适用于单一测量设备以及多个待测元器件的项目;
通用开关卡
是一种功能比较全面的开关设备,可以实现多种信号的切换和连接,适用于多种测量设备(或待测元器件)与多种测量设备(或待测元器件)的桥接使用。
应用场景:可应用于工业测量、实验室设备的连接、自动化生产线的控制等领域,用于实现不同设备之间的信号切换。
各项参数指标
PXI2601矩阵开关卡
128个交叉点组成的高密度 PXI矩阵开关模块
拓扑结构:2线两组4×16
2线8×16
2线4×32
机电继电器,自锁型
单通道最大切换电压:通道间 150V
通道与地 150V, CAT I
单通道最大切换电流:直流,1A
交流,0.25A
单通道最大切换功率:30W, 37.5 VA
开关带宽:10MHz
PXI2602多路复用开关卡
64通道 中密度PXI多路复用开关模块
拓扑结构:1线64×1       2线32×1
1线两组32×1   2线两组16×1
4线16×1
采用机电继电器,自锁型
单通道最大切换电压:通道间 250V
通道与地 250V, CAT I
单通道最大切换电流:2A
单通道最大切换功率:60W,62.5 VA
开关带宽:1线>30MHz、2线>25MHz
PXI2603通用开关卡
64个单刀单掷继电器组成的通用开关模块
拓扑结构:64-SPST
32-DPST
采用机电继电器,非自锁型
单通道最大切换电压:通道间 100V
通道与地 100V, CAT I
单通道最大切换电流:1A
单通道最大切换功率:60W,62.5VA
开关带宽:20MHz
通过对这些参数指标的理解和比较,用户可以选择适合自己需求的PXI开关卡,以实现更精确、高效的测试和测量应用。
综上所述,PXI开关卡作为测试和测量领域的关键技术之一,具有多样化的类型和广泛的应用场景。通过深入了解其分类、用途和参数指标,可以更好地应用和优化这一技术,为测试系统的性能和效率提供更好的支持。
