中性点接地电阻柜的分类、样式都有哪些
中性点接地电阻柜的分类、样式都有哪些?变压器中性点接地电阻柜是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器的中性点之间增加一个电阻,以限制单相接地故障电流。
      配电系统的中性点接地方法通常包括不接地的中性点,通过电阻接地的中性点和通过消弧线圈接地的中性点。各种接地方法不同,使用方法也不同。 许多城市交换机网改变了过去以架空线为主,而电缆为所有人的局面。同时,一些新设备,例如重组型SF6开关设备,交联聚乙烯电缆和氧化锌避雷器也得到了如此,如何有效,经济地设置中性点接地已成为当前电源工作的重点。
       目前,至少有些交换网中性点都采用电阻接地操作。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,流经接地点和中性点的电流明显超过非金属接地时的金属接地电流。同时,声相电压也上升。零序电压值显着降低,大约单相金属接地的一半。可以切削,通过电阻使用中性点接地可以减少单相接地时的瞬态过电压,消除电弧接地过电压和某些重叠过电压,并可以通过使用简单的继电保护装置快速选择故障线路。
