压力传感器模块的工作原理就是将物理量转换为微小的电信号,通过桥式电路、放大器和AD转换器实现信号的放大和转换,最终输出数字信号。该方案通过微控制器或其他数据采集设备与国产模数转换器进行通信,采集转换后的压力数据,并进行进一步的处理和分析。
AD7798模数转换器常应用于电子秤、压力测量、应变计传感器、气体分析、工业过程控制、仪器仪表、便携式仪器、血液分析、智能发射器、液体/气体色谱等领域。本文介绍一款低噪声、低漂移和高分辨率的16/24位模数转换器,它的性能完全兼容AD7798,国芯思辰可提供技术支持。
该国产模数转换器集成了可编程增益放大器(PGA)和低漂移片内基准电压源,可为桥式传感器、热电偶和电阻温度器件(RTD)提供高精度测量解决方案,非常适合压力传感器模块,它的输出数据速率可以从4.17SPS配置到高达890SPS、50Hz/60Hz的同时抑制选项,并且在传感器连接诊断的模拟输入端提供烧毁电流源。芯片介绍如下:
1、1.17V/2.5V内部基准电压源,带4ppm/°C漂移
2、可编程增益:1/2/4/8/16/32/64/128;
3、偏移漂移:5nV/°C(增益=128);增益漂移:1ppm/℃
4、工业级温度范围:-40℃至125℃;
5、支持16引脚的TSSOP封装;
引脚对比图:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
