近年来,元器件厂商们都在卷高速风筒这一赛道,而追觅高速风筒一直在主打高端路线,它所采用的峰岹科技方案有何优势?
高速风筒凭借着其快速干发、智能温控、静音小等优势被戴森带火之后,一直是消费电子领域的火爆单品。随着国产品牌跟进之后,高速风筒的性价比也变得越来越高。经过这两年的市场变迁,高速风筒也从之前有一定技术门槛的产品,到现在的各种方案设计卷的头破血流。
Big-Bit此前也拆解过某白牌和康夫品牌的高速风筒,今天将为大家带来另一家国产品牌——追觅高速风筒的拆解。此次拆解的是追觅G20高速护吹风机,强劲风力,速干不伤发。其号称能实现短发40S速干,其NTC智能恒温芯片能做到300次/秒恒温检测,配合高浓度负离子有效实现速干不伤发。仅追觅官方旗舰店一家店就已经售出3万+。让我们来对比一下,追觅高速风筒的设计方案有何独到之处。
【主要元器件】
峰岹科技MCU FU6812L2
晶艺半导体IPM LAS1M0669
士兰微AC/DC电源芯片 SDH8322S
【追觅高速风筒】
▲追觅高速风筒及配件全貌
相较于其他高速风筒,追觅高速风筒的配件中多了一个风嘴,和护发精油。
在追觅高速风筒的筒身有着常规的两个按钮,分别用来调节风速和温度模式,共有两档风速、四档温度可选择。
▲追觅高速风筒四档可调节
追觅高速风筒有着四档温度调节,其中比较有特色的是“57度恒温模式”,搭配其赠送的护发精油可以对头发进行很好的养护。
追觅高速吹风机
型号:AHD7-R5
额定输入:220V~50Hz
额定功率:1600W
制造商:追觅贸易(天津)有限公司
【追觅高速风筒拆解】
追觅高速风筒的关键元器件为电机和一块电路板。
电机特写:
高速直流无刷电机
厂商:深圳市中驱电机有限公司
型号:RIM.B01715220-06
额定电压:310V DC
额定输出功率:60W
额定转速:100000r/min
绝缘等级:F
工作制度:S1(电机在恒定载荷下,运动时间足够达到热稳定。)
【主控电路板正面】
该MCU来自于峰岹科技,型号为FU6812L2,封装模式为LQFP48。FU6812x2/61x2/62 系列是一款集成电机控制引擎(ME)和 8051 内核的高性能电机驱动专用芯片,ME 集成了 FOC、MDU、LPF、PID、SVPWM 等诸多硬件模块,可由硬件自动完成有感/无感 BLDC 电机/PMSM 的 FOC 驱动/方波驱动的运算和控制;8051内核用于参数配置和日常事务处理,双核并行工作实现各种高性能电机控制。
芯片内部集成有高速运算放大器、比较器、Pre-driver、高速 ADC、乘/除法器、CRC、SPI、I2C、UART、多种 TIMER、PWM等功能,内置高压LDO,适用于 BLDC/PMSM 电机的方波、FOC 驱动控制。主要应用于无感/有感的 BLDC/PMSM、三相/单相感应电机、伺服电机。
MCU在追觅高速风筒中主要作用是智能温控以及用于BLDC电机无感FOC驱动控制。
AC/DC电源芯片
该AC/DC电源芯片来自士兰微,型号为SDH8322S,封装形式为SOP-8。它采用电流模式PWM控制模式,集成度高,内置高压 MOSFET 功率开关和自主专利的高压启动功能。SDH8322S 采样PWM+PFM控制方式,兼顾满载和轻载下的转换效率,在极轻载下进入打嗝模式,有效地降低系统的待机功耗。
SDH8322S 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护、VDD 过压保护、前沿消隐、过流保护、过温保护等。触发保护后,电路保持不断重启状态,直到系统异常状态解除后可以自动恢复正常工作状态。它作为辅助电源控制IC,配合外部电感等元器件,从高压交流端变换产生低压直流电源,给MCU和其他低压器件供电。可通过VSET管脚灵活配置输出电压,共有12V/15V/18V三种规格可选。
桥式整流器
该桥式整流器来自于辰达半导体,型号为MB30M,用于为BLDC电机供电。
光耦
两只光耦丝印分别为EL357N和CT3053,用于隔离控制电路和马达高压电路。
【主控电路板反面】
该IPM来自晶艺半导体,型号为LAMS1M0669,封装形式为LasSOP-10,是一颗半桥智能功率模块。该型号半桥智能IPM可能为定制型号,因为在其官网没有找到相关型号,下面参数参考其同系列IPM LAS1M0761。
该系列半桥智能IPM集成了一颗高可靠性HVIC,2颗600V/7A快回复MOSFET,集成高压自举二极管。其使用了自身拥有专利的LasSOP-10封装设计,有着可节省或减小散热器的优势。该半桥智能IPM能实现>20us短路电流耐固能力;高精度过温保护;过流保护功能。在该电路中,IPM用来驱动和控制BLDC电机。
双向可控硅
该双向可控硅来自于捷捷微电子,型号为JST24E-800CW,封装形式为TO-263。其IT(RMS) 为25 A,VDRM /VRRM为800V,在该电路中用来控制发热丝的加热调节。
热敏电阻
07D471K压敏电阻,用于电路中的瞬态电压保护
电容
规格为0.68uF的安规电容,用于滤波。
以上为此次追觅高速风筒拆解的全部内容。
【追觅AHD7使用体验】
追觅高速风筒的做工和手感都比较精细,手感和质感都比较好。在设计上,使用了主流的磁吸式风嘴以及过滤网盖,使用起来非常的方便。其还配备了其他高速风筒所没有的护发套件,对比其他竞品比较有差异化。
在功能上,其一共有两档风速调节,四档温度调节。在温度调节中,有其特有的57度恒温功能,与护发组件搭配起来使用可以很好的呵护头发,保证头发不会因为过热而受损。而负离子技术的应用也能使得头发更加的柔顺,减少头发的毛躁和分叉。
【Big-Bit拆解总结】
对于当下的高速风筒来说,BLDC电机的应用已经成为主流。Big-Bit拆解过的三个不同品牌的高速风筒都使用了BLDC电机来实现高风速的功能,转速都在100000r/min以上。但是对于电机的控制和驱动方案,三个不同品牌的高速风筒采用了三种不同的方案,主要体现在MCU+驱动+MOS的方案选择上。
Big-Bit拆解的第一款高速风筒中,使用了航顺芯片HK32F030C8T6 MCU+华润微CS5755MT 三相全桥智能IPM模块;第二款康夫高速风筒中使用的是凌鸥创芯LKS32MC037M6S8B MCU+凌鸥创芯的LKS1D5005D IPM模块;本次拆解的追觅高速风筒中使用的是峰岹科技FU6812L2+晶艺半导体LAS1M0669 智能IPM模块。
▲某品牌高速风筒PCB板
从上述方案中可以看到,目前IPM模块(预驱与MOS合封)的使用已经成为了主流的方案,虽然MCU+MOS+预驱的方案可能在价格上会有一点优势,但是对于稳定性以及空间利用上来说,MCU+IPM方案更加有优势。MCU+IPM方案减少了外围元器件数量,节省了电路板的空间,尤其在高速风筒这种电路板空间极其有限的情况下优势更加明显。
▲康夫高速风筒PCB板
而Big-Bit所拆解的三款高速风筒,MCU+IPM的方案也有着很大的区别。第一款风筒使用的是三相全桥IPM,该方案的优势在于只需要一颗IPM,在可靠性、稳定性上有着较大的优势。但是三相全桥IPM一般应用于大功率电机驱动较多,其所配备的航顺MCU主频为72MHz,而康夫高速风筒所配备的凌鸥MCU主频仅为48MHz,可以看出该方案对MCU的主频需求比较高,相应的MCU的价格也会高,所以该方案在性价比上会有一定的劣势。另一方面,该IPM的体积较大,SOP-23的封装形式使得该方案在布板上缺少相应的灵活度,在环形布板中不能使用。
▲追觅高速风筒PCB板
而康夫高速风筒和追觅高速风筒所使用的方案都是MCU+三颗半桥IPM,该方案的优势在于对MCU的性能需求较低,性价比较高;且具有良好的散热性,布板灵活等优势。虽然这两个方案在IPM的选择上一致,但在MCU的选择上也有着差异。康夫高速风筒选择的是凌鸥创芯MCU(不含预驱),追觅的MCU来自于峰岹科技,该MCU集成了电机控制引擎(ME)和8051内核(合封预驱)。从性价比来讲,康夫高速风筒的方案有着价格上的优势,追觅高速风筒所使用的峰岹科技MCU集成了电机控制引擎(ME),ME算法硬件化内核芯片相较于ARM软件算法芯片有着更低功耗,更快速度等优势。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
