工控机主板和普通商用级主板有什么区别?
工控机主板和普通商用级主板都属于工业主板范畴,其与普通主板拥有本质区别,下面就分析一下工控主板和普通商用级主板核心要素分析,以便大家在进行工业主板选型的时候有所区别。
工控机主板与普通商用级主板的区别如下:
1、工业主板与普通主板主要的区别在于:尺寸规格、扩展槽的支持、使用环境、可靠性、保护功能、工作温度等方面。
2、工业主板常在恶劣环境下工作(工作时间长、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下商业主板无法胜任,当今商业主板大部分运行在安定的环境下(工作时间短、室内、常温)
3、由于普通商业级主板的市场定位,其产品一般只会做电子产品需要的 CCC 认证,长城认证,民用级的电磁兼容认证。工业主板由于其针对的是工业市场,所以出于可靠度的需求,在每一款工控机主板在上市前都会做 CEEME,FCC,QA realbility,CCC 震动落下等工业级要求测试认证。
4、普通的商用主板基本只能使用在 5 度~38 度之间的外环境之中,是相当之娇气的。工业主板可以在 0~60 度之间稳定的工作,甚至某些工业主板采用宽温设计,温度范围可达 -20 度~70 度。
5、普通商用主板市场更新换代的速度非常快,所以一般的普通商用主板只有半年到一年的生命周期;而在工业市场,工业级工控主板可以达到一个长达 5 年的生命周期甚至更久的时间。
