高清技术
说到监控红外防水摄像机在市场无人不知,无人不晓;对于它的优势和不足相信大家也都有着比较清晰的认识,别的不说,就拿散热效果来说吧。
传统红外防水摄像机是用的58的灯串连做成灯板,它的灯所产生的热是通过正负级来传送出来,并且起不到一个散热的作用,它的封装材料是采用环氧树脂,工作一段时间会出现断裂层,从而出现光衰这种现象,3个月后传统红外防水摄像机可以衰减30%。
为了改变这个因散热不好而导致红外防水摄像机寿命不长的情况,新一代的红外防水摄像机在灯方面做了创新和改进。
新一代的红外防水摄像机是用的单颗灯,它的一颗灯相当于传统摄像机8红外灯的70—80颗,它的灯是通过灯板(灯板用的是铝合金)连接灯的还有一个散热块,通过芯片连接外壳,从而得到散热作用,它的封装材料是采用硒胶,因为没有断裂层,也不会出现光衰这种现象,夜视效果非常好,寿命可以达到5—10年,2年内肉眼看不到任何衰减。
所以新一代的红外防水摄像机的散热很好,如果用了后发现外壳摸上去很热,说明它的热能散出来了,这是好事。散热好也就延长了寿命。
新一代红外防水摄像机它是很多个点集成的,每颗点阵灯可集成60-80粒LED发光晶体,集成后的体积也只有指甲盖大小,制作成品体积也不会太过庞大。由于点阵灯为高度集成的LED,故体积比其他产品小很多。
体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。普通产品的发光角度一般为7°-10°角,故形成一道有如手电筒般的光束,我们的发光体的角度最大可到180°。在室内可均匀照亮全部空间。单个LED的光学输出为5mw-15mw,而一个点阵灯的光学输出达到了800mw-1000mw,而体积有只有一个一分钱硬币的大小。这表明点阵灯比市面上同类产品更清晰、更明亮、更远距离的监控画面。
