拆解电解电容揭秘 如何拆解电容如何看
电子制作
259人已加入
  电解电容的制造里面有个决定电容品质的重要环节,就是刺铆包卷。
  以下是普通的引线式电解电容
  所谓的刺铆呢,就是把导针(就是电解电容的引线和内部我们平时看不见的铝舌的统称)按照规定垂直于电极箔放好,从铝舌一端用合金4棱头针一起穿刺过去,然后砸平尖刺,从而把导针和电极箔有效的连接在一起,这一环节决定了大部分的电解电容可靠性,以及大部分的内阻。详细图片见图一
  一般我们拆开内部卷绕的芯包就能看见,要求规则,在正中心,无毛刺,砸出来的4棱花要很规则漂亮,这样才是很好的工艺。同样规格的,刺铆孔越多,内阻越低。
  再来看看大型电容,这个是400V470UF,CD294系列,这个芯包是调整机台产生的副品,报废了,可以看的出常见情况。小型的电解电容也是如此包卷出来的,卷绕导针夹上铝箔的中心,然后卷动。最后用电子胶带固定。芯包要包的紧,至少手捏不能软,有一种坚挺的感觉。卷绕的太松损耗大,卷绕太紧,损耗虽然很小,但是给电解纸吸附电解液的空间就小了,会导致寿命降低。卷绕的芯包上下两边的凸出和凹进是有严格公差限制的,太过凸出会导致电解电容早期失效。电解纸两端都要比电极箔宽一点,这样可以避免短路现象。大家可以发现这个大芯包有4条引出铝条,这是大电流设计,越大的电容,铝条越多,可以有效的增加输出电流强度,降低内阻。一般国内最多可以在80直径的电解电容里面放下12对引条,还算不错吧。当然,这些铝条就不是简单的铆接了,手工只做的时候会用铆接+贴附箔,自动机上都是用的超声波压接,可以有效降低体积。
