主板上的3.0接口,你知道多少?
接口定义
119人已加入
  电脑部件升级快速,其中的主板接口也是一个重要的升级,进入2012年以后,主板全面进入了3.0时代,这不是厂商制定的标准,而是板载的主要接口如USB、SATA、PCI-E都升级到了3.0。那么这些3.0接口有些什么特点,对用户有哪些帮助呢?本文就3.0接口为大家进行简单的介绍,希望能为大家在选择主板时有所帮助。
  第一个:USB3.0
  发展历程:USB是英文Universal Serial BUS(通用串行总线)的缩写,其中文简称为“通串线”。USB是英特尔、康柏、IBM、Microsoft等公司在1994年联合推出的,其版本经过了多次变化,从USB V0.7、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0。由于可连接的设备较多,支持热拔插,所以USB是目前使用最广泛的数据传输接口
  接口特点:与前一代USB 2.0相比,USB 3.0的性能有了质的提升,这来自于技术的改进。在信号传输的方法上USB3.0仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0的是半双工二线制总线,只能提供单向数据流传输。简单说,数据只需要着一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
  而USB 3.0为对偶单纯形四线制差分信号线,里面多了4条线路用于传输和接受信号。因此USB 3.0的传输速率提升了10倍,理论速度可以达到5Gbps(640MB/s)。此外,输出的电流从500mA提升到了900mA,在不需要的时候还能自动减少耗电,这样就能连接耗电量更大的设备。作为目前使用最为广泛的接口,USB 3.0能让移动硬盘等设备转移数据时,速度更快,花费的时间更少,实用性很高。
  第二个:SATA3.0
  发展历程:SATA全称是Serial Advanced Technology Attachment,是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范。2002年,虽然当时SATA的相关设备还未正式上市,但SATA委员会针对SATA 1.0进行了规范升级,并确立了SATA 2.0规范。到了2009年末,SATA 3.0终于来了。
  接口特点:传统机械硬盘在单碟容量上取得了明显的进步(从250GB到1TB),性能上的改进却是非常缓慢,可是这并不能阻挡硬盘接口的改进。SATA 3.0的传输速率提升到了6Gbps,比SATA 2.0的3Gbps增加了1倍。除此之外,还采用新的原生指令排序(NCQ)串行指令,适合需要大量带宽的音频、视频应用,可保证数据传输的同步。NCQ管理功能,通过对未执行的NCQ指令进行主机处理和管理来优化性能。虽然机械硬盘完全用不上6Gbps这么高的传输速率,但对于SATA 3.0接口的SSD就非常重要了,能让你获得更快的读/写速度。
  第三个:PCI-E 3.0
  发展历程:2001年底,包括Intel、AMD、DELL、IBM在内的20多家业界主导公司开始起草新的I/O总线技术规范,并在2002年完成,对其正式命名为PCI Express。其采用了点对点串行连接,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传带宽提升到较高水平。目前PCI-E已经升级到了3.0版本,Ivy Bridge处理器、AMD HD 7000系列显卡、NV GT 600系列显卡都支持这一标准。
  接口特点:与PCI-E 2.0相比,PCI-E 3.0采用了128b/130b解码机制,提供了8GT/s传输速率,达到PCI-E 2.0的两倍。此外,PCI-E单信道(×1)带宽为1GB/s,十六信道(×16)双向带宽更是可以达到32GB/s。除此之外,PCI-E 3.0改进了能耗管理模式,将额定最大功率提升到了300W,让不少显卡免去了外接电源的麻烦。 虽然PCI-E 3.0参数看上去很华丽,但是目前支持这个规范的产品比较少,而且PCI-E 2.0的带宽已经能满足主流显卡的需求,PCI-E 3.0更大的带宽反而有些浪费。所以从目前来看,PCI-E 3.0实用性还比较低。
