滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
  插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗和差模插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信号的衰减程度就越低,滤波器的性能就越好。作为滤波器的重要指标之一,插入损耗测试是必不可少的,是确保降低信号损耗的重要方式。
  滤波器插入损耗测试方法
  滤波器的插入损耗包括共模和差模:
  共模干扰信号(CM):是指相线(L)与地(E)和中线(N)与地间的信号。
  差模干扰信号(DM):是指相线与中线之间的信号。
  常见的测试滤波器插入损耗的仪器有频谱分析仪,在测试时,一般会将电源和阻性负载阻抗都设置为50Ω。首先需要在没有滤波器时建立一个零dB参考点,然后接入滤波器进行测量,读取并记录在所需频率范围内提供的衰减。
  在测试滤波器插入损耗时需要注意:
  1. 测量滤波器共模插入损耗时,需要将滤波器电源端的相线和中线并在一起,信号源接在电源端和接地端之间。同时,滤波器负载端的相线和中线也要并在一起。
  2. 测量滤波器差摸插入损耗时,接收机要接在电源端和接地端之间,并且要分别在信号源和接收机端连接不平衡-平衡变换器和平衡-不平衡变换器。
插入损耗滤波器
  滤波器插入损耗标准
  滤波器的插入损耗标准随着应用领域的不同而有所不同,比如:
  1. 电源系统:在电源系统中为抑制干扰和噪声,一般对插入损耗要求较高,要大于10dB。
  2. 通信系统:对插入损耗要求较低,一般要求小于1dB,避免信号衰减和失真。
  3. 射频系统:一般要求小于3dB,但也会根据频率范围和具体应用而定。
  4. 音频系统:音频系统对插入损耗要求也较低,一般要求小于0.5dB,保证信号清晰度和质量。
  综上所述,滤波器插入损耗测试是检测滤波器性能的重要方式之一,在测试过程中要注意共模和差模插入损耗测试的注意事项。用NSAT-1000射频测试系统对插入损耗进行检测,可以提供一体化测试方案,从测试环境、测试方案搭建,到完成测试、分析整理测试数据、数据导出,可以快速完成测试,定位问题,实现高效能测试。
