MAX985-MAX994满摆幅输入/输出比较器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994单/双/四微功耗比较器可低电压工作,输入输出可达满摆幅。工作电压范围为2.5V至5.5V,适用于采用3V和5V电源的系统。它们也可工作于±1.25V至±2.75V的双电源下。电流消耗仅为11µA,传输延迟时间为300ns。
  典型输入偏置电流为1.0pA,典型输入失调电压为0.5mV。内部滞回可保证即使在慢输入信号下也能实现干净的输出切换。
  独特的输出级设计可以限制开关时的电源浪涌电流,从根本上消除了电源扰动(普遍存在于其他类型的比较器)。MAX985/MAX989/MAX993具有推挽式输出级,可以吸收和源出电流。内部输出驱动器在推动8mA负载时输出能达到满摆幅。MAX986/MAX990/MAX994为开漏输出级,输出可被上拉超过VCC,最高可达到VEE以上6V。这些具有开漏输出的器件适用于电平转换器和双极至单端转换器。
  单比较器MAX985可提供晶片级封装(UCSP™),可显著缩减占用PCB的面积。单比较器MAX985/MAX986也提供5引脚SC70封装,双比较器MAX989/MAX990提供8引脚SOT23封装。
  关键特性
  低静态电流:11µA
  2.5V至5.5V单电源供电
  共模输入电压范围可超出电源250mV
  300ns传输延迟
  推挽式输出级吸收和源出电流能力达8mA (MAX985/MAX989/MAX993)
  开漏输出电压可超过VCC(MAX986/MAX990/MAX994)
  独特的输出级设计减小了输出切换电流,降低了总功耗
  1MHz开关频率时,电源电流80µA
  输入过驱动时不发生输出反相
  提供节省空间的封装:
  UCSP封装(MAX985)
  SOT23封装(MAX985/MAX986/MAX989/MAX990)
  µMAX®封装(MAX989/MAX990)
MAX994
