MAX36025业内首款安全管理器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX36025是一款高度集成的设备,旨在解决高端的加密系统,并在休息的数据存储应用的安全要求。该器件采用篡改反应双的AES加密引擎的架构,有利于跨越隔离系统中的节点和存储元件的多重密码渠道成本的有效实施。 两个SPI接口和一个通用串行闪存接口,安全,灵活的通信提供外部系统节点。MAX36025可以进行编程,这些接口输入任何路由,或既不双AES引擎,同时也为这些接口输出通过一个通过一个I²C兼容接口进行器件编程和配置。I²C接口,可保证使用一个额外的一层安全验证辅助系统元素以及FOF(朋友还是敌人)决定一个集成的身份验证协议。此外,MAX36025可以加密,I²C通信使用一个可配置的AES密钥。MAX36025包括无痕迹存储器芯片上,集成了一个高速,直接连接的清算功能。内存是不断补充的背景下,以防止内存数据的印记。MAX36025架构允许用户选择性银行清除内存后,根据指定的篡改事件。在一个合格的篡改事件,存储器(S)所需的银行正在迅速清除和负偏压可用于清除外部存储器 包括一秒钟计数器,看门狗定时器,CPU监控,非易失(NV)SRAM控制器MAX36025 ,片上温度传感器。在主电源故障的情况下,一个外部电池电源自动切换,在保持记忆,时间,和篡改检测电路活跃。MAX36025提供低漏电篡改检测输入,用于连接外部传感器,联锁和防篡改网。MAX36025还援引篡改事件在绝对温度,如果温度超过设定的限制,或晶体振荡器的频率,如果不属于指定的窗口。篡改事件锁存和时间标记的故障恢复功能的目的。 的硬连线的AES引擎的实现和篡改检测和响应机制,广泛的套件使MAX36025非常适合必须保持一致的安全政策的广泛应用范围横跨。
  关键特性
  加密
  三重模式加密:AES的欧洲央行,AES-AES-CBC的点击率,
  双加密内核允许双密钥密码翻译和路由
  对芯片的安全密钥存储
  流水线的双异步双向SP??I数据端口
  存储
  1K×8的片上高速的篡改反应擦除的无痕迹存储器
  外部串行闪存接口
  篡改反应NV SRAM控制器
  认证
  片上伪内部种子数发生器
  的I²C控制接口需要通过认证的AES加密
  篡改检测和响应
  专有的变化率(ROC)探测器感应片上可编程温度
  两个通用篡改检测逻辑输入
  四路通用篡改检测比较器输入
  四个窗口比较器,片上参考电压
  闭锁和篡改事件时间戳
  晶体振荡器篡改监测
  差分功耗分析和暴风雨对策
  AES的核心片上扩频时钟源和外部存储器接口
  电源控制器可保证在加密操作恒流
