MAX16962同步降压DC-DC转换器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX16962是一个高效率,同步降压转换器工作在2.7V至5.5V输入电压范围,并提供了一个0.8V至3.6V的输出电压范围。宽输入/输出电压范围和能力,提供高达4A加载电流,使这个板上的点负载和规管后应用的理想器件。MAX16962达到-3.7%/ 2.6%满负载输出误差,线路和温度范围内, MAX16962特点1 2.2MHz的固定频率PWM模式,为更好的抗干扰能力和负载瞬态响应,脉冲频率调制模式(SKIP)为提高轻负载操作时的效率。2.2MHz的工作频率允许使用的所有陶瓷电容器和最少的外部元件。可选的扩频频率调制最大限度地减少辐射电磁辐射。 集成低R DSON交换机提高重物的效率和布局与分立式解决方案方面的任务要简单得多。 MAX16962与出厂预设带有一个可调节的输出电压或提供输出电压。工厂预置输出电压版本,让客户达到-3.7%/ 2.6%,而无需使用外部电阻,输出电压精度,使用0.8V至3.6V之间的可调输出电压版本提供灵活设置输出电压所需的任何值一个外部电阻分压器。 附加功能包括:8ms的软起动,16ms的电源良好输出延迟,过流,过热保护。MAX16962提供增强散热的16引脚的TSSOP-EP封装,并指定了在-40°C至+125°C汽车级温度范围内操作。
  关键特性
  小的外部元件
  2.2MHz的工作频率
  负载点应用的理想选择
  4A最大负载电流
  可调输出电压:0.8V至3.6V
  2.7V至5.5V工作电压
  在轻负载时的高效率
  的26μA跳过模式静态电流
  最大限度地减少电磁干扰
  可编程的SYNC I / O引脚
  以上工作的AM-无线电波段
  可用扩频
  低功率模式节省能源
  1μA关断电流
  开漏电源就绪输出
  在启动过程中限制了浪涌电流
  软启动
  过热和短路保护
  采用4mm x 4毫米,16引脚薄型QFN和16引脚TSSOP封装
  -40°C至125°C工作温度范围
DC-DC转换器
