从热设计的角度看电子产品的发展趋势
行业资讯
50人已加入
核心提示:功耗远超100W的电子产品采用的常规方法是,第一代机型比较重视可靠性,因而会作非常精心的热设计,但产品升级换代,则会随着部件数量的减少及功耗的降低而逐步简化热设计。
7月11日,笔者代表《日经电子》拆解组在东京有明国际会展中心举行的“热设计及热对策技术研讨会”上,以“从产品拆解看最近的散热技术”为题作了演讲。
《日经电子》的演讲是“从产品看最新冷却技术动向”分会的演讲之一。该分会的主持人***尚树(Thermal Design Laboratory代表董事)一直很关照本刊的热设计专栏,也十分了解拆解组的活动。本刊此前拆解了很多电子产品,并在《日经电子》、Tech-On!及技术在线!网站等上做了介绍。此次接受***将这些内容从热设计的角度综合可能会很有意思的建议,笔者尝试着将以前的报道综合起来用于演讲。
此次将拆解按照游戏机、个人电脑及平板电脑等信息终端、手机分类汇总之际,确实看到了可以称为是热设计“轮廓”的东西。以游戏机为例,2000年索尼计算机娱乐(SCE)上市的“PlayStation 2(PS2)”使用了重370g、相当于三个智能手机重量的大型散热片(图1),而兼具PS2的游戏功能与电视影像录制功能的“PSX”(2003年)则采用了50mm×40mm×20mm的散热片,外形尺寸缩小了很多(图2)。因发热源——微处理器及图形LSI的集成化,而且改进了流向机壳内的冷却空气流,散热方法也为之一变。
苹果
图1 PS2的散热片
苹果
图2 PSX的散热片
2006年问世的“PlayStation 3(PS3)”可以说发生了同样的情况。第一代机型是最大功耗为380W的电子部件集合体。为了冷却微处理器“Cell”及图形LSI“RSX”,使用了外形尺寸为230mm×210mm×35mm的大型冷却风扇(图3)。
苹果
图3 第一代PS3的散热机构
而2009年推出的新款PS3则大幅缩小了冷却机构的尺寸。最初以90nm工艺制造的Cell改成了45nm工艺等(RSX由90nm工艺改为65nm工艺),功耗的降低对冷却机构的小型化发挥了功效(图4)。
苹果
图4 新PS3的散热机构
那么,功耗较小的产品采用什么样的散热方法呢?我们来看一下美国苹果的“MacBook Air”。2008年问世的第一代MacBook Air,其散热系统由微处理器散热板、冷却风扇,以及为了进一步散热而粘贴在电池及机壳内侧等的石墨薄膜构成(图5)。
苹果
图5 拆解第一代MacBook Air
而2010年第二代MacBook Air问世时,微处理器的制造工艺由65nm代升级到了45nm代,热设计功耗由第一代机型的约20W减半至约10W。散热方法上,用导热管代替了第一代机型的散热板,并与第一代机型一样,结合使用了风扇和石墨薄膜。但机壳内侧粘贴的石墨薄膜面积比第一代机型要大(图6)。
苹果
图6 拆解第二代MacBook Air
不仅仅是MacBook Air,其他公司的笔记本电脑也使用了石墨薄膜。比如,在笔记本电脑中首次采用高速光传输、2011年问世的索尼“VAIO Z”。该产品的机壳内侧仍然粘贴了石墨薄膜,估计是为了大面积散热(图7)。这种石墨薄膜也被广泛应用在智能手机上。日本厂商的手机以前就经常使用石墨薄膜,而“iPhone”等智能手机则扩大了这种薄膜的覆盖面积。
苹果
图7 拆解VAIO Z
今后的热设计将会走向何方?考虑到层叠LSI封装的PoP(package on package)及LSI芯片的三维层叠技术将越来越广泛地得到应用,估计今后的趋势是如何使层叠的LSI向机壳外散热吧。
这种趋势也体现在了2012年3月面世的新款“iPad”上。“iPad 2”采用了将DRAM重叠在处理器封装上的PoP形式,而新款iPad未采用PoP,而是在印刷电路板的正反面安装了处理器和DRAM。估计是为了避免处理器发热对DRAM的运行带来不良影响。而且,处理器并未安装在树脂封装上,而是以裸片形态安装在印刷电路板上,热量在芯片表面经由导热油传向散热片(图8)。
苹果
图8 拆解新iPad
该散热片上配置了导热膜,并贴在其上的金属壳(估计用来防止电磁噪声)上。散热路径是导热油→散热片→导热膜→金属壳。
一般来说,如果在树脂封装上不采取任何措施,封装内的芯片产生的热量只能从封装表面散发几个百分点。而散热路径几乎全在封装面的印刷电路板一侧。在这种情况下,如果采用裸片封装并可从芯片表面散热,则芯片产生的热量就会可以从两个途径:经由芯片表面散出3~4成,其余可经由印刷电路板一侧散出。
iPad的情况是,iPad 2之前印刷电路板均采用单面封装。新款iPad则改成了双面封装,因此能够采用上述散热方法。那么,已经采用双面封装的产品,比如智能手机该如何散热呢?将印刷电路板配置在其他位置以将PoP形式安装的处理器和DRAM分开的余地几乎没有。那么,能采用三维层叠方式而非PoP,比如基于TSV(硅通孔)的LSI芯片三维连接技术,利用以铜填充的TSV以及芯片之间的填料等来散热吗?
这样考虑的话,光是结合使用散热片、石墨薄膜及风扇的话,可以说很难确保充分的散热路径。在《日经电子》在筹备热设计研讨会的同时,作为《日经电子》拆解组,今后也将考虑深入到封装内部进行热设计方面的探讨。
热设计研讨会将于2012年8月21日、22日两天在大阪举行。届时将邀请前面提到的Thermal Design Laboratory的***登台发表演讲。《日经电子》拆解组准备对有传闻称将于近期发布的小型电子产品做拆解分析
