Extron推出DMP128数字音频矩阵处理器
新品快讯
30人已加入
  Extron(爱思创)近日推出了DMP 128数字音频矩阵处理器。DMP 128是一款12x8音频混音器,具有 Extron ProDSP、自动混音和输入/输出扩展功能,并采用了 AEC (回声消除) 技术。DMP 128 提供了DSP的配置方式,可简化混音、路由、会议并达到空间的优化。通过使用DSP 配置器(DSP Configurator™) 软件进行快速而直观的配置,使 DMP128能够在很短的时间内完成安装,并可以便捷地对其进行实时的调整。数字音频扩展端口允许两台 DMP128设备连接在一起,从而扩展了输入和输出信号管理以及路由的能力。在需要进行带DSP的高级矩阵混音处理的演讲和会议应用环境中,如会议室、法庭和会议中心,DMP 128无疑是最佳的选择。
  “DMP 128是我们最新的ProDSP处理器,满足了我们客户一直所要求的: 一款带回声消除技术的12x8音频矩阵混音器,” Extron 销售及市场部副总裁 Casey Hall谈到。“Extron AEC 采用的高级处理功能可在视频会议场合内进行稳健、可靠的回声消除,并通过易于使用的DSP配置器软件实现轻松的安装和配置。” 另外他还补充道,“它的一个扩展端口为致力于较大型系统的音响系统设计师提供了进一步的灵活性,允许两台 DMP 128 设备链接起来以创建一个扩展的矩阵。”
  Extron DMP 128
  DMP 128 C和DMP 128 C P包括了用于会议应用环境的 Extron AEC。AEC(回声消除)技术可防止近端的音频作为回声返回到远端,确保远端的与会者能够听到清晰、自然的对话。这些型号包含8个独立的高性能 AEC 通道以及可选择的噪声消除功能。AEC处理可能在某些情况下会遇到问题,例如双端通话,即当两端的谈话者同时讲话的时候,以及当近端的谈话者使用无线麦克风的时候。Extron AEC采用高级算法,可提供快速的回声消除聚合,即使在有问题的环境下也能优化声音的清晰度。DMP 128 C P型号配备了与POTS线路和电话连接的模拟电话接口。
  Extron ProDSP的设计完全采用功能强大的32/64位浮点DSP引擎和带48kHz采样的演播室级 24 位音频转换技术。它通过直观的DSP配置器软件进行管理,这款基于PC的应用程序采用易于使用的GUI(图形用户界面),允许在单一窗口内实现完整的音频系统可视化。设计者可同时快速地查看整个音频系统,包括处理模块和路由任务。
  DMP 128具有一个带8个门限编组的自动门控混音器,可用于管理麦克风信号电平。用户可选择每个通道的信号电平下降数量,从而在麦克风关闭时可避免传统的音频混音器所产生的爆音。DMP 128包括若干高级音频混音特性,可用于优化麦克风管理。多个触发保护电路只允许最高信号级别的麦克风处于活动状态,其余都将关闭。DSP 配置器软件内的全局音频混音器配置屏幕可对中央用户界面上的所有麦克风和群组实现快速、直观的管理。开启的麦克风数量可在音频混音器上指定,以限制一次性的活动麦克风数量。
