高手DIY投影仪,动手制作投影仪详细图解
电子制作
259人已加入
  第一部分:DIY制作投影仪原理
  目前DIY制作投影仪主要是采用拆除LCD的背光板,利用LCD面板来显示画面,并用教学投影机或者自制的光源发光,透过LCD面板,经过变焦和放大而形成投影画面。
  其主要部件及投影原理见图。
  根据LCD尺寸、选用配件及投影距离的不同,上述配件的距离也会有所不同。
  DIY投影仪的优点主要是价格低廉,一方面其制作成本只相当于商品投影仪的零头,另一方面单位时间的使用成本也远低于商品投影仪,毕竟商品投影仪的灯泡就要几千元一个。此外,DIY本身的乐趣也是很重要的,那种在朋友面前的满足感是购买商品投影仪所不能提供的。缺点主要是体积较大(我的箱体尺寸大概是470mm×185mm);噪声较商品投影仪略高(如果有条件我会放出实录的Video供大家参考);自身不能调整亮度、对比度及梯形失真等功能。
  第二部分:DIY投影仪需要的主要配件、功用及价格
  1、投影仪制作LCD部分:
  A、可拆背光的LCD显示屏、显示器,注意并非所有的LCD均可以自行拆除背光及进行改造。
  B、驱动板,需与LCD配套,包括单VGA、3in1、4in1等几种。所谓3in1、4in1,是指除了接电脑显卡的VGA接口外,还提供S-Video、AV、TV等接口的驱动板,可以分别直接连接DVD、VCD或电视闭路线等输入设备。另外由于布线的需要,通常都需要一根LCD与驱动板之间的延长线。
  C、菲涅尔透镜:包括一模一样的前、后两块,主要作用是进行平行光、发散光的互转,其大小切割成与LCD面板一样
  2、手工制作投影仪光源部分:
  A、灯泡:我是采用的250W金卤灯泡,10000K色温,标称寿命是6000小时(不要和商用投影仪的灯泡寿命比,根本不是一种东西),价格是100多元。
  B、镇流器及触发器:建议选择有足够功率的电感镇流器,以保证光源的稳定和亮度。
  C、镀膜反光碗、聚焦镜
  D、灯座,用于固定金卤灯的。
  以上部分用自制的灯室安装在一起。
  3、聚焦镜头:可以选用定焦镜头,但是需要在做盒子时制作滑轨调整镜头与菲镜之间的距离;也可以选用变焦镜头,这样制作盒子的时候简单一些,可以通过旋转镜头而保证对焦清楚。
  4、散热部分:包括灯室和箱体的散热风扇。我的灯室选用的离心风扇,噪声偏大但效果好;箱体部分在LCD一侧及箱体顶部各安装一个电脑机箱用8cm普通风扇,一个吹风一个排风。实际使用的效果很好,开机4小时后用手触摸LCD及菲镜只是微温。另外我还在灯室前加装了一块隔热玻璃,大家也可以参考。
  5、电源部分:LCD屏及风扇都是12V直流电源供电,可以共用一个稳压电源,不过我是用的2个以增强稳定性,一个单独给LCD供电,一个给3个风扇供电,反正一个稳压电源只有10几元钱?。
  6、箱体部分:可以采用木制或铝盒金等,也可以在现有的各类箱体上改造。我是用九层板做的。
  7、其他:主要是电线、自攻螺丝、螺杆、透明胶、绝缘胶布、302胶水、直尺、铅笔等……只要能固定好上面那些部件就行了,没有一定的。
  根据具体选用部件的不同,价格也会有所不同,但总体肯定不会超过2000元。
  还有一种做法是拆出LCD面板之后,使用教学投影机代替。这种方法制作更方便,如果能找到学校不用的二手投影仪成本也低,但是效果应该不如我采用的这种方案,体积也比较大。
  第三部分:动手制作投影仪
  1、拆除LCD背光板及固定菲镜:这个是DIY投影仪最需要注意的部分,如果操作不小心可能会导致LCD损坏而增加成本。操作中需要注意的地方我都在图上用醒目字体标出了,大家如果用和我一样的配件,按照我的图一步一步进行就行了。拆除背光的目的是把影响LCD透光的部分都去掉,并将LCD及菲镜固定在一起。只要能达到这个目标,具体怎么做没有一定之规,不同的LCD拆除方法也会有所差别。比如我开始就想过直接在箱体的两侧开槽,将LCD及菲镜插
  入式固定,后来因为考虑到这样无法在箱体成形后调整部件之间的距离而放弃。还有象用圆珠笔芯固定菲镜与LCD之间的距离等等,都是我的自由发挥,优点是成本低廉、制作方便,而且万一发现预定距离不合适,可以随时重新剪一段笔芯来调整,给自己留下较大的余地。
  2、固定光源部件:这个也是可以自由发挥的部分,只要计算好反光碗、金卤灯等之间的距离,随便怎么固定都可以。自己设计一个灯室,然后用螺丝或者302等耐高温的胶水粘合都可以。
  3、实际调试距离:建议大家将上面2大部分固定好之后,先摊在桌子上实测一下,以保证在自己的投影距离下各部件的距离正确,也可以提前发现一些问题。在投影画面清楚无问题的情况下,记下尺寸,再制作盒 子及装箱。这个阶段只要画面清楚就行了,有光斑什么的,一般都可以在装箱杜绝漏光后解决。
  4、制作箱体并组装。完全是自由发挥了,我只提醒几点:
  1)务必注意散热,尤其是LCD部分的散热。金卤灯的发热相当大,而LCD面板和菲镜是禁不起高温的,我的菲镜变形就是在堆放配件进行测试时开机时间过长烫的。因此必须认真规划箱体的散热风道,仅仅加多风扇,不仅影响布局、增加噪声和成本,实际效果还不一定好。
  2)注意将驱动板等PCB部件与灯室这样的高热区域分隔开来,道理同上。
  3)箱子可以先做一个大概的,然后再逐步完善。比如我开始做的箱子,用的时候发现灯室部位的进风口会漏出强烈的光,虽然不影响画面,但是很干扰视线,就又用烟盒子做了一个开口向下的罩子。这样既不影响送风,又挡住了漏光,也不增加什么成本。
  4)聚焦镜头的固定方法很多。我是比较精确的在前面板上钻了一个孔,然后直接卡进去,因为板子本身比较厚,孔打得也很准,所以不加螺丝也固定的很好。也可以在箱内一侧的板子上,绕着镜头边缘斜着钉几个螺丝,把镜头卡在板子上。
  5)上盖最好做成活动的,比如活页搭扣,这样以后排除故障什么的比较方便。
  6)如果在投影画面上出现光斑,则对应检查菲镜边缘的相应位置。注意画面和配件的物理位置是反的,即画面左上角有漏光,则检查菲镜的右下角位置;右侧有漏光,则检查菲镜左侧。另外就是箱体合起来后要严密,否则也会漏光。
  第四部分:投影仪实际测试
  建议用Hi-Vi Cast等测试碟先行调整画面的亮度及颜色,一般的LCD面板可以调节色温,也可以通过显卡驱动或播放软件的设置来调节亮度等参数。然后用DVDRIP、HDTV、HD-RIP、JPEG及Quake3等测试高分辨率、中分辨率、细节表现力及动态响应能力。
  还有,别忘了拿起DC或者DV,拍出片片来上传,给大家分享一下你的制作成果,交流一下自己的经验教训!
  一、自制投影仪机箱:
  我是花了 85 元,到市场购买了一块 1 米 X 0.6 米的铝板,厚度标称 1.5mm ,用游标卡尺测得实际厚度为 1.4mm 。按照画好的图纸将铝板剪裁、折角,然后挖孔,钻洞。手工制作那个累呀!
  刚收到邮寄来的套件时,我曾把部件放到一个装葡萄的白色泡沫箱里试看,结果效果惨不忍睹!昨晚铝机箱全部弄好后,进行了总装。当时想:如果图像质量不好,机箱就让它“裸体”吧。想不到效果还不错,于是将机箱拿去喷塑(花了10元钱)。
  二、自制投影仪LCD:
  自己 DIY 投影机,拆 LCD 可以说是那么多工作里最需小心的了。之前我看到有人拆坏屏,所以就特别小心。
  为了制作固定 LCD 的架子,我去找 PK 板,整张板太贵,又用不完,所以没买。后来到超市买了两个塑料砧板,非常好用,尺寸厚度刚好合适,10元一块。
  制作 LCD 的架子时,我曾按斑竹的“示范”样板将架子两边挖个洞用于通风,后来觉得这样会漏光,且与我采用的散热方式不同,于是又进行了一些修改。
  三、直直投影仪散热:
  采用两吹两抽的方式散热。到市场购买两个
  风力强劲一点的 8CM 风扇用于吹风,另购两个涡轮风扇用于抽风。
  因为画机箱设计图时对抽风方式没想好,现在只能一个涡轮风扇在方便抽,然后将风强制喷向变压器,再通过机箱侧面的孔排出机箱;另一个涡轮风扇直接装在机箱的“光室”上部,直接将热风强制排出。
  所以,两个涡轮风扇中,一个是暴露在机箱外,另一个隐藏在机箱内。如果重新设计机箱,可以考虑把两个抽风的涡轮风扇都装在内部了。
  我在网上花了 18元购买了一个养鱼用的电子温度计,将探头放在 LED 光板前端上部,开机一个多小时,测得温度不超过41度。
  投影仪制作详细图解:
  很多人可能觉得,这种制作一定具有很高的难度,其实在搞清液晶投影机原理之后,您也许就不这么认为了。先来了解一下我们常见的普通液晶显示器(LCD)的工作原理:如图1所示,液晶显示器主要由一块液晶屏(现在的液晶显示器所用的液晶屏都是TFT真彩屏)和一个背光装置。TFT液晶屏是由成千上万个薄膜晶体管组成的,这种薄膜晶体管在外加电场的作用下会产生不同的透光量。TFT液晶屏正是靠这种透光量的变化来显示图像的,其中每一个薄膜晶体管就是我们常说的一个“像素”。当然,仅靠液晶屏是不可能让我们的眼睛感知道的图像的,因为液晶屏本身不发光,也就是说,必须让一定的光线透过液晶屏才能表现出这种透光量的变化。所以LCD都必须有一个背光装置,在液晶显示器(LCD)中,背光装置是几个“U”形或者“S”形的低功耗节能灯管配合匀光板做成的,它发出均匀的白光透过液晶板后让我们可以明显地看到透光量的变化从而获得图像信息。
投影仪
  从前面的叙述可以认为,液晶板实质上就相当于一块可表现活动图像的幻灯片!既然是这样,那么如果我们让一束均匀的强光透过液晶板,然后配合一只凸透镜的话,根据凸透镜成像的原理,就可以在镜头外的某个位置得到一个清晰的实像!液晶投影机的基本原理就是如此简单而已!因此,最简单的投影机就是用一块拆去了背光装置的LCD液晶板取代一个幻灯机上幻灯片!如果嫌幻灯机上放置麻烦的话,那么用图2所示的这种教学投影仪再合适不过了!
投影仪
  材料准备
  了解了原理之后,我们再来看看这个制作所需的主要材料也就很容易理解了:
  1、一块TFT真彩液晶屏(500元-1000元)。如图3,这种东西这几年在国内市场上很多,许多电子厂家为了方便DIY爱好者们自制彩投而专门提供拆去了背光的液晶板。如果您手头有小液晶电视或者监视器也可以,只要自已将它们的背光装置拆去就可以。液晶板有多种规格,影响其价格的主要因素是像素值和尺寸,像素越高价格越高,当然做出来的投影机品质也越高!本人因为经济原因只买了一块6寸的CASIO屏,像素值为320*240(33万单色像素)。如果您的经济条件允许的话完全可以选择640*480(100万单色像素),或者600*800的液晶板。一般情况下,液晶屏都具备AV输入电路,高像素的液晶屏还会具备VGA输入口。
  2、一台教学用的高压灯投影仪。在各地的教学仪管站均可买到,价格约500元。这种投影仪的内部结构如图4。
  3、一个电脑机箱。到电脑城买 一个旧的电脑机箱,要求小巧点的。
  4、几只电脑内常用的散热风扇。
  制作过程
  正如前面所述,我们要自制的这款投影机,简单地说就是将一个教学用的书写式投影仪和一块拆去了背光的液晶屏组合在一个铁箱(由电脑机箱充当)中,结构示意如图5。成功的关键就在于使得移装至铁盒中的投影仪的各组件相对位置与原来一致!
投影仪
  1、将液晶屏的背光装置和液晶板分离,这个过程可要小心谨慎,千万不要碰坏或者划坏液晶屏。
投影仪
  2、将教学投影仪除了散热风扇以外的所
  有“内脏”和镜头全部拆下,然后将它们按照本身的距离尺寸分别固定在电脑机箱内。这个过程可要认真仔细,务必保证原投影仪的灯泡、反光碗、聚光镜、匀光镜(菲涅尔透镜)及镜头的几何中心在一条轴线上并且各组件之间的距离相等。实际制作的时候可以先将灯泡、反光碗、聚光镜和菲涅尔透镜严格按照它们本身在投影仪内的尺寸固定好。至于镜头,因为一般的电脑机箱内的尺寸不能完全容纳整个投影仪的光路系统,所以镜头要安装在在机箱外,得另想办法!
  3、用电砂轮将机箱的正前方的箱壳割个方窗,然后用塑料板制成一个方锥形的补充箱壳,本人实际制作时发现,在家电修理店内的旧电视机的“屁股”正好合适,将这样的东东固定在机箱前端正好可以弥补电脑机箱和长度不足,然后我们只要将镜头想办法固定在这个塑料盒的最前端就可以了。至于固定镜头的方法,本人采用的是一个水暖器材中的塑料管件,既可以旋下来擦拭,又可以进行焦聚的微调!
投影仪
投影仪
  4、在机箱内的空余位置固定光源的镇流器。这个东西是用来为灯泡提供工作电压的,体积和重量都不小!固定的时候可要多上几个螺丝!另外要注意不要让它挡住光路系统!
  5、用手电钻在机箱内的菲涅尔透镜两侧和灯泡附近的机箱上打孔,以安装散热风扇。因为教学投影仪所用的灯泡功率通常在300W左右,所以其发热量是惊人的!而液晶屏的上限工作温度一般不能高于60度,所以有必要为在整个机箱内做好强制散热工作,本人在制作的时候,一共在机箱内安装了五只电脑风扇。其中两只为抽风扇,另两只为排风扇,还有一只4寸小风扇专门对着液晶板吹风。
  6、在机箱的侧面上安装触发器,并将触发开关和电源开关安装在机箱的外侧面。接下来的工作就是解决液晶板和散热风扇的电源问题,它们都是采用12伏直流供电的,因此可以让它们共用一个12伏变压器。这个变压器的市电引线直接并在光源供电镇流器的电源引入端,经变压为12伏交流电后用一个整流电路获得一个直流电压,为了保证液晶板和风扇的稳定工作,直流电源先经稳压后再提供给液晶屏和风扇。本人共用了三块LM7812三端稳压块,其中一只为液晶屏供电,另外两只7812的三只引脚完全并联后为5只风扇提供电源,这样做的目的是为了提高输出电流!
  7、将分离了背光的液晶板连同它的驱动电路板一起固定在机箱内紧靠菲涅尔透镜的前方。一般情况下液晶板的四角是有孔的,安装的时候可以先固定一个支架,然后将液晶板固定上支架上。小驱动板用支架固定在液体晶板的身旁,注意千万不要扯断液晶板与驱动板之间的薄膜排线!固定好液晶板和驱动板后将其信号输入线引到机箱外。
投影仪
  以上工作,一个土制的液晶投影机就基本上搞好了!将这个机器离一堵白墙四米开外,上电试机,打开电源按灯泡触发开关点亮高压灯,先不给液晶板加电,调节机箱的方位角和镜头,可以发现在白墙上可以获得一个亮度很高的显示界面,说明大功基本告成!本人在完成以上工作后,又发现,该机漏光现象较严重,因此,又专门用白铁皮打制了一个方柱形的光通道,如图所示,这样光线被强制约束在这个通道中,有效地减少了漏光。另外,为了提高散热效果,本人还为灯泡附近的风扇做了铝片导风页。
投影仪
  最后本人用一台DVD作为信号源,打开液晶板电源,开始正式试机,这才发现本投影机虽然是“土特产”,可是效果还真让人兴奋:在离白墙4.5米的位置,获得一个不小于80寸的显示屏幕!图像色彩艳丽,清晰度决不亚于10000元以下的低档品牌投影机!如果用这个投影机配合具有视频输出的显卡或者采用具有VGA输入功能的液晶板,玩游戏真是爽得很!看电影自不必说!
  第五部分:DIY投影仪,注意事项及结语
  1、初次制作者最好选用高分辨率的小屏(10寸以下),即使用大屏也不要超过15寸。因为大屏不容易保持良好的透光,容易造成亮度不均匀、整体偏暗等问题,散热也更难解决。有朋友提出能否使用多光源大屏,这个我没有尝试过,但是制作和调试肯定是比较复杂的,不建议初学者尝试。其实800×600的小屏效果已经很好了,大家不妨看看我后面的效果图(LCD设置成800×600的最佳分辨率),再对比一下AE700等支持更高分辨率的商品投影仪的效果图。我个人的观点,亮度和均匀度比提高一点分辨率更有意义。
  2、如果选择带TV接口的驱动板,就可以直接接入TV闭路线观看电视,省去了电视盒、电视卡等部件。请大家根据自己的需要自行考虑。
  3、选购灯泡时注意寿命、价格、功率、色温等因素。特别是色温一定要高,否则光是功率大、亮度高,出来的光颜色不纯,导致画面偏色也是不会有好效果的。
  4、金卤灯关掉后,需要等冷却之后后才能再次开机。这个和商品投影仪是一样的。所以建议给风扇单独供电,这样可以在关掉灯泡和LCD后,仍然让风扇工作一段时间,加速冷却。
  看了那么多朋友讲自己的 DIY 投影仪经验,我也说说吧。因为空闲时间不多,可能要分好几天才写完哦,呵呵。
  投影机制作五大忌讳
  凭借其昂贵的身价,投影机让人在使用时总是小心翼翼的;不过要想有效保护好投影机,并不是小心就能做到的,如果操作不得要领的话,投影机仍然有可能被损坏。为此,各位在使用和维护投影机时,最好能掌握以下五项“忌讳”:
  1、自制投影仪拒绝外来干扰
  投影机信号电缆传输的信号往往是微弱信号,稍微受到来自外界的一点干扰,都有可能导致投影画面输出不正常,甚至不能正常投影。在日常投影过程中,对投影信号影响最大的有电力信号、磁场信号以及其他通信信号,因此在连接投影机信号线时,一定不能将信号线与电力线相互缠绕或者靠在一起,也不能让投影信号线靠近磁场很强的位置。此外,外力的干扰也会影响投影信号的输出效果。例如,在投影过程中,如果不小心碰了一下信号电缆的话,信号电缆的接头处可能在外力的作用下,出现接口松动甚至接口从投影机端口或计算机端口滑落的现象,这样就会导致投影机不能正常工作,甚至能损坏投影机信号电缆的接口电路。还有,要是不小心对投影信号电缆进行挤压或扭曲,造成信号电缆发生变形的话,投影机就会出现投影画面重影、偏色、甚至不能投影的故障现象。所以,在连接投影信号电缆时,还应该尽量将信号电缆放置到外力无法接触到的位置,例如墙沿处、天花板上等。
  2、投影仪DIY拒绝灰尘入侵
  投影机遭受灰尘的入侵,是很容易发生的事情;这是因为投影机内部的液晶板在工作时,会有静电产生,而静电会自动吸附从散热风扇进风口进入的高速气流中的灰尘,随着工作时间的增长,液晶板附着的灰尘将越来越多,那么投影机输出的画面将会越来越不清晰;此外,投影机镜头由于是直接暴露在空气中的,因此空气中的灰尘是不可避免地要掉落在镜头表面的,如果不及时清除镜头上的灰尘,投影画面的清晰
  程度同样要受到影响。更为严重的是,如果将投影机直接放置在灰尘较多的环境中工作时,投影机散热风扇的通风口上也很快会被灰尘覆盖,时间一长的话,投影机将无法进行正常散热,这样投影机的寿命将会大大缩短。
  为此拒绝灰尘入侵,是维护投影机过程中的一个重要环节。为了远离灰尘入侵,你必须做好以下工作:首先在不使用投影机时,必须用随机配备的镜头盖及时盖住镜头;倘若发现镜头表面中有太多灰尘时,必须使用专业的镜头清洁纸来擦除灰尘,而且在擦拭时,请按照先中心后边缘的原则来进行。其次,请不要让投影机工作在灰尘太多的环境中;如果连肉眼都能看到空气中有
  灰尘飞舞的话,请不要打开投影机包,更不能在此环境中投影演示。第三,一旦发现散热风扇的进风口和出风口处有灰尘覆盖的话,必须及时将它清除干净,不然的话进风口和出风口处的灰尘很容易被吸附到液晶板中,而且时间一长的话,此处的灰尘还能影响投影机的正常散热。
  3、DIY制作投影仪拒绝随意放置
  投影机在投影演示的时候,内部会发出巨大的热量,这些热量如果不能及时从投影机中散发出来的话,轻则降低投影机内部光学元件的工作性能,严重的话能导致投影灯泡发生爆炸现象。因此做好投影机的散热工作,是任何人都必须时刻注意的。要让投影机能充分散热,最重要的莫过于选好投影机的立足点,因为投影机中的热量主要是通过空气流通的方式来散发出去的,无论是哪种型号的投影机,都会在投影机背面或侧面留下散热风扇通风口,只要你仔细观察投影机就能轻易找到它们,投影机能否稳定运行,与投影机散热风扇通风口的立足点有很大关系。为此,你一定要将散热风扇通风口放置在空气流通比较好的位置,而且在投影机工作时,请不要在投影机周围放其他东西,不然的话很容易阻止空气顺畅流通,从而影响投影机的正常散热。
  4、拒绝过于莽撞
  投影机属于非常精密的光学电子仪器,内部的各种电子光学部件,使用非常“娇气”,稍微受到点震动或外力干扰,都有可能出现被损坏的现象。一般来说,投影用户都不会很莽撞地将投影机随手乱摔或乱扔,不过有可能在投影机工作的情况下,移动投影机或者震动放置投影机的桌子,从而造成投影机内部的成像部件发生位置偏移,影响投影画面的正常输出;为此投影厂商通常都会在投影机操作说明书中明确指出,千万不要强烈震动或挤压投影机,因此大家在投影演示时一定要牢记这一点。此外,投影机的灯泡在工作时,会产生巨大的热量,该热量会使投影灯泡中的灯丝处于半熔化状态,此时投影机如果突然受到外来震动或挤压的话,就有可能出现爆炸现象;所以,在投影机处于开机状态时,请各位千万不能莽撞,去随意移动或接触投影机。
  5、拒绝操作偷懒
  投影机是一种对操作非常讲究的设备,如果操作偷懒、不按照程序进行的话,投影机的寿命将会大大缩短。投影机的便携移动特点,常常会让操作者懒于在断开电源的情况下,随意插拔各种线缆接口,长期以往的话,很容易造成投影机接口的损坏,特别是VGA信号端口在投影机接通电源的情况下进行插拔时,投影机内部的信号输入电路很容易被烧毁。此外,在用完投影机后,许多人懒于等待投影机去慢慢散热,他们往往是在投影风扇还在高速转动时,就将投影机电源迅速拔掉,殊不知这样会造成投影灯泡发生爆炸,而且还会影响投影机内部光学器件的性能。为此,各位在操作投影机时,一定要严格按照步骤来进行,不能带电插拔各种连接线缆,也不能随意切断投影机电源,更不能频繁地开通和关闭投影机。
  投影仪原理
  投影机主要通过三种显示技术实现,即CRT投影技术、LCD投影技术以及近些年发展起来的DLP投影技术。
  CRT三枪投影机
  CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影机可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影机就是由三个投影管组成的投影机,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300lm以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。
  LCD是Liquid Cristal Display 的英文缩写。LCD投影机分为液晶板和液晶光阀两种。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55ºC~+77ºC。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从机时影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。下面分别说明两种LCD投影机的原理。
  液晶光阀投影机
  它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000ANSI流明,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。主要品牌有:休斯-JVC、Ampro等。
  液晶板投影机
  它的成像器件是液晶板,也是一种被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源),若是三块LCD板设计的则把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过模数转换,调制加到液晶板上,控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通过断,再经镜子合光,由光学镜头放大,显示在大屏幕上。目前市场上常见的液晶投影机比较流行单片设计(LCD单板,光线不用分离),这种投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格也比较低廉。但其光源寿命短,色彩不很均匀,分辨率较低,最高分辨率为1024×768,多用于临时演示或小型会议。这种投影机虽然也实现了数字化调制信号,但液晶本身的物理特性,决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。
  数码投影机
  DLP是英文Digital Light Porsessor 的缩写,译作数字光处理器。这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力后,终于实现了数字信息显示。DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页。它以DMD(Digital Micormirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件
  DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达256³-1024³种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,对比度和亮度的均匀性都非常出色。在DMD块上,每一个像素的面积为16µm×16,间隔为1µm。根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机亮度可达2000流明以上,它抛弃了传统意义上的会聚,可随意变焦,调整十分便利;分辨率高,不经压缩分辨率可达1024×768(有些机型的最新产品的分辨率已经达到1280×1024)
评论(0)
发评论
君子言 2018-04-18
0 回复 举报
有详细点的制作视频吗? 收起回复
