电阻器
珐琅电阻器,亦可称被釉线绕电阻器或玻璃釉电阻器,是一种经优质合金电阻丝绕制后,采用玻璃釉在其表层高温烧结制成的,阻值范围较宽的功率型电阻器。
如珐琅电阻表面上印有RXYC-50-T-1k5-±10%,其含义RXYC—T表示:耐潮被釉线绕可调电阻器,50表示:额定功率为50W,1k5表示:阻值为1.5kΩ,±10%:允许误差为±10%。
一.电阻的型号命名方法
国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)
第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等 例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻.
如:(1)线绕电阻:
RXQ:固定式酚醛涂料管形线绕电阻
RXQ-T:可调式酚醛涂料管形线绕电阻
RXY:被釉固定式线绕电阻
RXYC:被釉耐潮固定式线绕电阻
RXYC-T:被釉耐潮可调式线绕电阻
(2)非线绕电阻:
RS:实心炭质电阻
RT:碳膜电阻
RJ:金属膜电阻
RY:氧化膜电阻
——电子发烧友网整理,转载请注明出处!!!
二.常用电阻器的标志方法
1.直标法
把元件的主要参数直接印制在元件的表面上,这种方法主要用于功率比较大的电阻。
2.文字符号法
随着电子元件的不断小型化,特别是表面安装元器件(SMC和SMD)的制造工艺不断进步,使得电阻器的体积越来越小,其元件表面上标注的文字符号也作出了相应改革。一般仅用三位数字标注电阻器的数值,精度等级不再表示出来(一般小于±5%)。具体规定如下:
(1)元件表面涂以黑颜色表示电阻器。
(2)电阻器的基本标注单位是欧姆(Ω),其数值大小用三位数字标注。
(3)对于十个基本标注单位以上的电阻器,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。如100表示其阻值为10×100=10Ω;223表示其阻值为22×103=22kΩ。
(4)对于十个基本标注单位以下的元件,第一位、第三位数字表示数值的有效数字,第二位用字母“R”表示小数点。如3R9表示其阻值为3.9Ω。
3.色标法
小功率电阻器使用最广泛的是色标法,一般用背景区别电阻器的种类:如浅色(淡绿色、淡蓝色、浅棕色)表示碳膜电阻,用红色表示金属或金属氧化膜电阻,深绿色表示线绕电阻。一般用色环表示电阻器的数值及精度。
普通电阻器大多用四个色环表示其阻值和允许偏差。第一、二环表示有效数字,第三环表示倍率(乘数),与前三环距离较大的第四环表示精度。
精密电阻器采用五个色环标志,第一、二、三环表示有效数字,第四环表示倍率,与前四环距离较大的第五环表示精度。有关色码标注的定义见下表所示。上图所示为两种色环电阻的标注图。
例如标有蓝、灰、橙、金四环标注的电阻,其阻值大小为:68×103=68000Ω(68kΩ),允许偏差为±5%。标有棕、黑、绿、棕、棕五环标注的电阻,其阻值大小为:105×101=1050Ω(1.05kΩ),允许偏差为±1%。
表1 有关色码标注的定义
| 颜色 | 有效数字 | 倍率 | 允许偏差(%) |
| 黑 | 0 | 1 | - |
| 棕 | 1 | 10 | ±1 |
| 红 | 2 | 100 | ±2 |
| 橙 | 3 | 1000 | - |
| 黄 | 4 | 10000 | - |
| 绿 | 5 | 100000 | ±0.5 |
| 蓝 | 6 | 1000000 | ±0.25 |
| 紫 | 7 | 10000000 | ±0.1 |
| 灰 | 8 | 100000000 | - |
| 白 | 9 | 1000000000 | +5~-20 |
| 金 | - | 0.1 | ±5 |
| 银 | - | 0.01 | ±10 |
| 无色 | - | - | ±20 |
三.电阻器的正确选用
在选择电阻器的阻值时,应根据设计电路时理论计算电阻值,在最靠近标称值系列中选用。普通电阻器(不包括精密电阻器)阻值标称系列值见下表,实际电阻器的阻值是表中的数值乘以10n(n为整数)。
表2 普通电阻器(不包括精密电阻器)阻值标称系列值
| 允许偏差(%) | 阻值(Ω) |
| ±5% | 1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1 |
| ±10% | 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2 |
| ±20% | 1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8 |
根据理论计算电阻器在电路中消耗的功率,合理选择电阻器的额定功率。一般按额定功率是实际功率的1.5~3倍之间选定。普通电阻器额定功率标称系列值见下表。
表3 普通电阻器额定功率标称系列值
| 电阻器类型 | 额定功率(W) |
| 线绕电阻器 | 0.05、0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、10、16、25、40、50 、75、100、150、250、500 |
| 非线绕电阻器 | 0.05、0.125、0.25、0.5、1、2、5、10、25、50、100 |
