中级电工理论知识选择题解析(二)
51.在纯电感电路中,电流应为()。A.i=u/XL  B.i=u/ωL  C.I=U/ωL  D.I=ωLU
C
52.在纯电容电路中,电流应为()。A.i=u/XC  B.i=u/ωC  C.I=U/ωC  D.I=ωCU
D
53.电感线圈在直流电路中相当于()。A.电阻 B.导线C.电容 D.变压器
B
54.三相交流电应满足()。A.频率相同、幅值相等,相位相差120°B.频率相同,幅值不等,相位相差120°C.频率不同,幅值相等,相位相差120°D.频率不同,幅值不等,相位相差120°
A
55.对称星形电源的线电压是相电压的()。A.3倍 B.√3倍 C.√2倍 D.50%
B
56.某交流电压为u=380sin(314t+π/2)V,此交流电压的有效值为()。A. 380/√3 V B.380/√2 V  C.380V  D.220V
B
57.三相电源的供电方式有()。A.5 种 B.2 种 C.3 种 D.4 种
C
58.三相电源的供电方式不包括()。A.三相六线制B.三相五线制C.三相四线制 D.三相三线制
A
59.星形连接的三相电源有时只引出3根端线,而不引出中线,这种供电方式称为()。A.三相四线制 B.三相三线制 C.三相五线制 D.三相二线制
B
60.正弦交流电的解析式是用()来表示的。A.柱状图 B.数学式C.曲线图 D.相量图
B
61.已知两个正弦量为u1=20sin(314t+π/6)V,u2=40sin(314t-π/3)V,则()。A.u1比u2超前π/6 B.u1比u2滞后π/6  C.u1比u2超前π/2  D.u1比u2滞后π/2
C
62.已知两个正弦量为i1=10sin(314t+90°)A,i2=10sin(628t+30°)A,则()。A.i1比i2超前60°B.i1比 i2滞后60°C.i1与i2相位相同 D.不能判断i1与i2的相位差
D
63.三相对称负载接成三角形时,线电流等于()的相电流。A.3倍B.√3倍 C.1 倍 D.√2倍
B
64.三相对称负载接成三角形时,若线电流为100A,则相电流为()。A.100√3A B.100/√3A C.100A  D.100√2A
B
65.三相对称负载接成星形时,线电压等于()的相电压。A.1倍 B.√2倍 C.√3倍 D.3倍
C
66.电路的组成有电源、用电器、导线、开关,其中()是把其他形式的能转化为电能的装置。A.电源 B.用电器C.导线 D.开关
A
67.电路的组成有电源、用电器、导线、开关,其中()用于连接电源与用电器,其作用是把电源产生的电能输送到用电器。A.电源 B.用电器C.导线 D.开关
C
68.电路的组成有电源、用电器、导线、开关,其中()起到把用电器与电源接通或断开的作用。A.电源 B.用电器 C.导线 D.开关
D
69.可控硅阴、阳极之间加上正向电压而控制极不加电压,此时可控硅处于()状态。A.正向阻断 B.反向阻断 C.反向导通 D.正向导通
A
70.通常把正向重复峰值电压和反向重复峰值电压的()称作可控硅的额定电压。A.较大值 B.较小值 C.平均值 D.和
B
71.通态平均电压值是衡量可控硅质量好坏的指标之一,其值()。A.越小越好 B.越大越好 C.适中为好 D.视可控硅的类型决定
A
72.在可控硅整流电路中,若用Um表示实际工作电压的峰值,则可控硅的额定电压应为()。A.Ue=Um B.Ue<(2~3)Um  C.Ue=(5~10)Um  D.Ue≥10Um
B
73.可控硅可控整流电路的共同特点是通过改变控制角α来改变导通角θ,以达到改变()的目的。A.交流输出电压 B.直流输出电压 C.交流输出电流 D.直流输出电流
B
74.单相半控桥式电感负载加续流二极管的整流电路,当控制角α等于60°时,通过续流二极管的电流平均值等于通过可控硅的电流()。A.最小值 B.最大值 C.平均值 D.绝对值
C
75.要想使正向导通着的普通可控硅关断,只要()即可。A.断开控制极 B.给控制极加反向电压 C.使流过SLR的电流小于维持电流 D.触发电压
C
76.双稳态触发脉冲过窄,将会使电路出现()。A.空翻B.正常翻转 C.触发而不翻转D.随机翻转
C
77.利用单结晶体管的()及电容的充、放电特性可组成单结晶体管自激振荡电路。A.正阻特性 B.负阻特性 C.抗干扰特性 D.温补特性
B
78.触发器是一种具有两种稳定状态的电路,可以分别代表二进制数码()。A.0和2 B.1和3  C.0和1  D.1和2
C
79.下列选项中,()是储存数字信号的基本单元电路,是各种时序电路的基础。A.与非门电路 B.或非门电路 C.触发器 D.振荡器
C
80.集成电路中具有记忆功能的是()。A.与非门电路 B.或非门电路 C.RS 触发器 D.JK 触发器
C
81.数字电路的工作信号是()。A.不连续的数字信号B.连续的数字信号C.不连续的模拟信号D.连续的模拟信号
A
82.现代的数字电路由()制成的若干数字集成器件构造而成。A.半导体工艺 B.精细工艺C.数字工艺 D.工程集成工艺
A
83.数字电路只有()。A.导通和关断 B.串联和并联 C.高电平和低电平 D.饱和和截止
C
84.基本电路不包括()。A.与门电路 B.与非门电路 C.或门电路 D.非门电路
B
85.凡是把()的某个物理量用某种方法送回到输入端就叫做反馈。A.输入端B.输出端C.正向端D.反向端
B
86.负反馈虽然使放大倍数(),但放大器的其他性能也得到改善。A.上升B.改变C.下降D.不变
C
87.所谓负反馈,是指返送回来的信号和输入信号()相反。A.电压 B.电流 C.相位 D.方向
C
88.电压负反馈会使放大电路的输出电阻()。A.变大 B.减小 C.为零 D.不变
B
89.负反馈按其与放大器输出端的连接方式可分为()。A.电压负反馈、电流负反馈 B.串联负反馈、并联负反馈 C.并联负反馈、电压负反馈 D.电流负反馈、串联负反馈
A
90.负反馈按反馈信号与放大器输入信号的连接方式可分为()。A.并联负反馈、电流负反馈 B.电压负反馈、串联负反馈 C.电压负反馈、电流负反馈D.串联负反馈、并联负反馈
D
91.负反馈放大器()的改善是以牺牲放大倍数为代价的。A.电流 B.电压 C.性能 D.电阻值
C
92.负反馈愈深,放大器的稳定性()。A.愈好 B.愈差 C.一般 D.无影响
A
93.多级放大器的总电压放大倍数等于各级放大电路电压放大倍数之()。A.和B.差C.积D.商
C
94.在并联电压负反馈电路里,反馈电阻Rf的一端接在晶体管的(),另一端接在基极上。A.集电极 B.发射极C. 正极 D.负极
A
95.在并联负反馈中,电压负反馈是单级负反馈电路,电流负反馈是()负反馈电路。A.两级 B.奇数级 C.单级 D.偶数级
A
96.并联电压负反馈电路的反馈信号应由奇数级的()取出。A.发射极 B.集电极C.基极 D.控制极
B
97.串联负反馈电路将反馈信号接到晶体管的()。A.基极B.发射极C.集电极 D.旁路
B
98.在串联负反馈中,电流负反馈是单级负反馈电路,()负反馈是两级负反馈电路。A.电流 B.串联 C.电压 D.并联
C
99.串联电流负反馈电路的反馈信号应由奇数级的()取出。A.发射极 B.集电极 C.基极 D.控制极
A
100.场效应管栅-源极之间的PN结在反向偏置状态下工作,栅-源极电阻RGS为()。A.100Ω B.1kΩ以上 C.1MΩ以上 D.100MΩ以上
D
