上一期我们测试了合宙办公室常用的办公鼠标,
这一期我们测试游戏鼠标!
小白对游戏鼠标的刻板印象:发光/狂拽酷炫
但这次选的两款热门游戏鼠标却不一样
外表低调,握感很棒(罗技G304是purplecloud姐姐的哦
让我们一起来看看吧!
1
本次测评选取的两款游戏鼠标包括如下品牌型号:罗技G304、雷蛇炼狱蝰蛇V2 X。
1.1 罗技G304无线游戏鼠标
参考价格:229.00元
1.2 雷蛇炼狱蝰蛇V2 X无线游戏鼠标
参考价格:269.00元
2
鼠标的基本状态:静止、移动、滚动、单击、双击。
接下来使用合宙功耗分析仪Air9000P进行相应功耗测试,基础操作可参见下方链接上手指南:
合宙功耗仪Air9000P
连接合宙功耗分析仪与被测产品,边测试边使用配套PC软件截取数据进行分析。
2.1 罗技G304功耗测试
- 静止状态测试数据 -
- 移动状态测试数据 -
- 单击、双击、滚动状态测试数据 -
注:静止、单击、双击、滚动状态下,数据波动并不大,因此合并计算。
测试数据平均值如下表
已知:
一节5号干电池容量约为1800~2800mAh(此设备配1节,按2300mAh计算);在正常使用条件下,其使用寿命约为2-3年。
可知:
假设鼠标每日工作时长为8h,其中静止+单击+双击+滚动5h,移动3h,则每日耗电量为28.99mAh;安装一节5号干电池预计可使用79天。
计算过程:
2171.54×5+6042.96×3
=28986.58μAh
≈28.99mAh
2300mAh ÷ 28.99mAh ≈ 79 天
2.2 雷蛇炼狱蝰蛇V2 X功耗测试
- 静止状态测试数据 -
- 移动状态测试数据 -
-单击、双击、滚动状态测试数据 -
测试数据平均值如下表
已知:
可知:
假设鼠标每日工作时长为8h,其中静止2h,移动3h,点击/滚动次数1万次(3h),则每日耗电量为723.14mAh;安装一节5号干电池预计可使用3天。
计算过程:
2×5731.34+3×8192.16+(68.10+69.88+68.15)÷3×10000
≈723.14mAh
2300mAh ÷ 723.14mAh ≈ 3 天
3
合宙功耗分析仪Air9000P主要功能支持:
设备端主要功能
可更改输入电压与电流
电流范围0~2A,最小分辨率0.1μA;电压范围0~24V,最小分辨率10mV。
界面显示
秒平均电流、分钟平均电流、总平均电流、RTC统计时间、最大峰值电流、最小非零电流、总容量、总能量、波形图等。
PC端软件主要功能
实时显示电压电流动态波形
分析指定时间段的功耗数据
平均电流、平均电压、平均功率、最高/最低电流、最高/最低电压
记录指定时间段的历史数据
导出历史数据且支持导出为独立.exe文件
导入历史数据并回放波形动态变化全过程
运行Lua脚本控制电源输出,可模拟电池放电曲线等
为合宙功耗分析仪各型号升级固件
