电子白板
在购买交互式电子白板时,我们需要详细了解电子白板的有效使用尺寸,这样才不会因买错尺寸而上当,专家教您一些有关识别白板有效使用尺寸的常识。
实际有效使用尺寸——指的是能被投影仪投影到的或电视显示的实际屏幕大小,因此实际有效使用尺寸等于扣除边框的板面尺寸。但是对于电子白板实际应用上而言,我们通常认为实际有效使用尺寸是指书写的有效尺寸,因为虽然有些区域能显示出投影的内容,但是这些区域是不能进行有效书写的(一般在白板边框四周),因此这些区域必须被扣除。如下图,蓝色区域才是电子白板的有效书写区域。
电子白板的有效书写区域
有两个问题是需要特别注意的:
1)有些电子白板板面部分区域能被投影到,但是这些区域不能进行有效书写(一般在四周),这个是因为这些区域在硬件设计时没有被作为感应区;
2)有些电子白板板面周围附带了点触式快捷按键或手触式快捷按键,那么点触式快捷按键或手触式快捷按键所在包含的这些区域一样要必须被扣除,因为在这个区域你只能用来操作快捷按键,不能进行有效书写;如果按键在边框上就不需要扣除了。
请消费者注意在购买前必须通过厂家提供的参数计算真实的有效使用尺寸,这是因为:
1)很多厂家对你说是4:3或16:9的XX英寸,但是给出来的数据偏差很大,比如长的平方+宽的平方的值和对角线的平方的值有差距。
2)大部分电子白板板面周围都附带了点触式快捷按键或手触式快捷按键,但是厂家会把这些按键区域计算在书写区域内,如果扣除这个区域你会惊讶的发现长:宽和4:3或16:9的比例差距很大,也就是说投影根本就投不满。
总之,希望您在选择交互式电子白板时正确识别白板的有效使用尺寸,也希望此文能够在您的实际购买中起到指导和帮助的作用!
