机器视觉光源led的应用
发光二极管
15人已加入
  机器视觉光源led,机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到系统的性能。所以我们说光源起到的作用:就是获得对比鲜明的图像。其应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查,机械零件尺寸的测量,电子元件,胶片污点检测,透明物体划痕检测,金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测,系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别等等。
  机器视觉led光源,是机器视觉系统的照明系统最为关键的部分之一,直接关系到系统的成败,其重要性无论如何强调都不过分的。还的打光设计能够使我们得到一幅好的图象。
  机器视觉的led光源主要起到的作用:
  1.照亮目标,提高亮度
  2.形成有利于图象处理的效果
  3.克服环境光干扰,保证图象稳定性,
  4.用作测量的工具或参照物。
