MAX4400-MAX4403单电源、满摆幅运算放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4400的MAX4403低成本,通用运算放大器,提供轨到轨输出,绘制的静??态电流仅320μA,从一个单一的+2.5 V电压,+5.5 V供电。额外的电源保护,MAX4401提供了一个低功耗关断模式,可将电源电流为1μA(最大值)和放大器的输出置于高阻抗状态。这些器件可提供±1.4毫安的输出电流和单位增益稳定驱动容性负载高达400pF的一个1MHz的增益带宽产品。MAX4400的MAX4403指定至+125°C,使其适合在各种恶劣环境,如汽车应用,使用。
  MAX4400的单放大器是在超小型5引脚SC70和节省空间的5引脚SOT23封装。单MAX4401包括关机功能,可在6引脚SC70。MAX4402是双放大器提供8引脚SOT23,μMAX®封装和SO封装。MAX4403四通道放大器在一个14引脚TSSOP封装或SO封装。
  关键特性
  单+2.5 V至+5.5 V电源电压范围
  320μA静态电流:每个放大器
  1μA(最大值)关断模式(MAX4401)
  提供节省空间的封装
  5引脚SC70(MAX4400的)
  6引脚SC70(MAX4401)
  8,脚SOT23/μMAX(MAX4402)
  110分贝AVOL2kΩ负载
  0.015%的THD2kΩ负载
  轨到轨输出电压摆幅
  接收器和源负载电流的1.4毫安
  单位增益稳定的C 负载 = 400pF的
  地面感应输入
MAX4400
