安科瑞智慧用电解决方案 九小场所、人员密集场所电气火灾预警系统
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统.系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
一、平台主要功能
1、无人化数据监控:系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
2、访问方便:平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
3、远程控制:便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
4、运维管理:云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
5、安全性:平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
6、消息提醒:异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
7、数据和隐患分析:平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
8、权限适配:平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
二、系统应用场景
1、大型商场、超市;
2、学校、养老院、福利院;
3、车站、医院、宾馆等领域;
4、劳动力密集型企业;
5、易燃易爆仓库;
6、木材加工、纺织、涉尘、喷涂、制药等企业;
7、酒吧、网吧等娱乐场所;
8、小餐馆、门店及各种小微企业。
9、九小场所(小学校、小医院、小商店、小饭店、小旅馆、小歌厅、小网吧、小发廊、小作坊)、政府办公建筑、三合一场所(生产、住宿、仓储一体场所)、大中学校、银行网点、商业广场、轨道交通、康养机构、加油站、仓储场所、金融服务机构、生产企业等;
三、平台结构及功能
1、平台结构
电气火灾
2.平台功能
智慧用电云平台通过4G/光纤/NB-IoT网络接入电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器、温湿度传感器以及带NB通讯功能的感烟探测器、可燃气体探测器等设备,实现电气安全监测信息通过平台、APP推送、短信推送、微信公众号推送、微信小程序推送、钉钉推送、邮件推送或者语音呼叫等方式实时报警。
2.1
① 电气火灾探测器能实现的功能包括:
实时监测:电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率
漏电电流监测:漏电电流
温度监测:温度监测
电气火灾预警:电流过载、电压欠压、电压过压、漏电电流过大、导线温度过高
② 故障电弧探测器能实现的功能包括:故障电弧报警;
③ 无线测温探测器能实现的功能包括:不间断探测母排及总线等线缆温度,超温可预警;
④ 电气防火限流式保护器能实现的功能包括:
短路保护:短路时150微秒动作,实现快速限流保护,防止短路点电弧火花产生,避免因电弧火花引起的电气火灾发生
监测预警:电流过载、电压过欠压、导线温度过高、漏电电流过大
与漏电保护开关或故障电弧探测器相比,电气防火限流式保护器能够在发生短路、过载这类事故发生时进行限流防护,有效防止电气火灾事故的发生。
在最新的国标《民用建筑电气设计标准》、沪版《民用建筑电气防火设计规程》、苏版《建筑电气防火设计标准》、《电动自行车停放充电场所消防技术规范》中,都明确条文规定了电气防火限流式保护器的安装配置。
⑤ 智能安全配电装置能实现的功能包括:
连续供电:用电负载发生绝缘降低或者单相接地故障,装置发出报警提示,供电系统可以持续供电,不会切断电源
安全供电:装置供电安全可靠,人体触碰到任意一根供电线路,不会发生触电事故
限流灭弧:负载发生短路故障,装置能够以微秒级速度快速限流,防止产生危险电弧火花,避免电气火灾发生
电流过载、电压过欠压,实时报警,远程通讯等功能
⑥ 视频监控模块能实现的功能包括:可通过配置网络摄像头,接入系统查看每个节点的视频监控;
⑦ 烟气监测模块能实现的功能包括:使用NB烟感和可燃气体监测模块不间断探测环境烟雾和可燃气体,插NB卡即可上传,无需拉线;
⑧ 环境温湿度模块:不间断监测环境温湿度,超出既定配置的阈值即可预警;
⑨ 无人化数据监控:系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
⑩ 安全性:平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪。
⑪ 数据与隐患分析:平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考。
⑫ 权限适配:可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
⑬ 远程控制:便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令;
⑭ 消息提醒:异常情况可通过短信、邮件、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示;
⑮ 访问方便:平台可通过浏览器、APP、微信小程序、微信公众号等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
⑯ 运维管理:云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率。
2.2 平台展示
首页
用户登录成功之后进入首页,如下图所示。主要展示的内容有:项目总览、设备状态、探测器分类、设备报警信息、报警状态、报警统计等。其中百度地图可以选配成3D建筑模型。
电气火灾
实时监控
点击左侧列表实时监控进入实时监控页面,该页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量,如下图所示。
电气火灾
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测、烟感可燃气体和母排无线测温探测等,并可远程控制相应探测器。
电气火灾
如果探测器有关联摄像头,点击视频监控即可查看当前摄像头视频监控。
电气火灾
配电图
在实时监控点击配电图可以展示指定项目的配电图信息,包括各个探测器的运行状态机实时电参量,可以对配电图进行放大、缩小、平移等操作,如下图所示。
电气火灾
电参量报表
可对仪表数据按日期进行查询,并可导出EXCEL进行查看。
电气火灾
能耗分析
能耗分析包括能耗概况,同比分析,环比分析,能耗报表,复费率报表功能。耗概况可以查看今日、本月、今年的用电情况,且可以展示相应的同环比信息,也可以查看今日和昨日的用电峰值,如下图所示。
电气火灾
隐患查询
根据查询条件搜索对应的隐患记录,如下图所示。
电气火灾
隐患派发
隐患派发页面显示未派发的隐患记录,如下图所示。
电气火灾
隐患处理
隐患处理页面显示派发到用户这边需要处理的隐患,如下图所示。
电气火灾
